Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307SW ne démarre plus (bip bip bip) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BEJ21
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 19:10    Sujet du message: Ma 307SW ne démarre plus (bip bip bip) Répondre en citant
Depuis ce matin, ma 307SW 1.6 HDi 90 ne démarre plus.
Hier soir, elle roulait nickel, et ce matin impossible de démarrer.
L'éclairage intérieur fonctionne correctement, la radio aussi.
L'odb ne détecte aucun problème au début.
Le problème survient lorsque je tourne la clé.
Le moteur n'essaye même pas de se lancer, et ca fait des bip bip bip bip répété. Si j'insiste un peu, l'odb affiche :"Système de freinage défaillant" puis "air bag ceinture défaillant".
J'ai touché un peu les cosses de la batterie mais cela ne change rien....
J'ai donc besoin de vos lumières !!!!
Merci de votre aide par avance. Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
batterie HS à 99%
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
batterie HS à 99%
+1... Wink
BEJ21
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, désormais je suis en mode économie...
Elle a pourtant démarré avec les pinces. J'ai fait 10 km sans problème.
J'ai essayé de redémarrer 2 minutes après et ca fonctionne.
On verra demain matin.
Si elle ne se lance pas, j'irai acheter une batterie. Vous m'en conseillez une en particulier??
Sinon, autre soucis, en ouvrant le capot j'ai vu ca.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=369719P1000510.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=178908P1000509.jpg
j'ai essayé de revisser, mais ca ne tient pas. C'est quoi????
En tout cas, merci !
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
une 12 volts Monsieur VERT ... CHANGES TA BATTERIE AVANT DE PERDRE LA MEMOIRE DU BSI OU DE LE GRILLER !!!
1ière photo,joint à changer
2ième pas de photo?
BEJ21
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Un marque en particulier??
Il faut la changer en moins de 30 minutes?
Pcq ca m'a l'air galère à changer la batterie avec tous ces caches plastiques!
Y'a pas un tuto??
J'ai remis la 2eme photos.
C'est quoi comme joint? pcq ca suinte pas mal !!
C'est grave si ca s'en va?
Edité par BEJ21 le Dim 02 Sep 12 à 21:10
fanjo
la 2ème est la même photo mais en gros plan Wink
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
batterie HS à 99%
307 LAFOREVER 16V a écrit :
+1... Wink
Ça nous fait 100% ma p'tite dame...Je pense que tu devrais commencer par ça. Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Remplace ton manchon. L'huile a "cuit" ta durite. Elle doit moins bien marcher dans cet état là... Rolling Eyes
BEJ21
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
A récupérer chez Peugeot? au niveau du prix?
Ca peut attendre 2 3 jours, ou c'est urgent?
Et pour la batterie, personne ne peut m'en conseiller une ?
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Planet-P-Project a écrit :
zamaz a écrit :
batterie HS à 99%
+1... Wink
Ça nous fait 100% ma p'tite dame... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie. Grande surface. c'est garantie 3 ans et ça tiens aussi bien. Tu consulte le catalogue des choix selon ta motorisation et l'année de fabrication.
Le prix du manchon...J'ai un peu la flemme de chercher.
16S devrait te trouver ça. Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 02 Sep 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
MANCHON RACCORD
réf:1434 C8
prix:13,30 EUR TTC
BEJ21
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à vous,
Ce matin la voiture est partit toute seule....
Donc ma grande question, est ce que la batterie est naze???
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne te coutera rien de la testé... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
MANCHON RACCORD
réf:1434 C8
prix:13,30 EUR TTC
Merci Zamaz, même si ce n'est pas pour moi. Yeah ! Cool !!
BEJ21
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
problème résolu en achetant une batterie 10 à Carrefour.
83€ d'origine
15% de remise immédiate en caisse
70€
et 3€ de crédité car jour pass.
Soit 67€ la batterie...
Merci Laughing
tyler92
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même pb avec ma 1.6 HDI 110.
bip bip bip et le démarreur ne se lance même pas.
Pourtant ma batterie est récente et fait 12.6V au repos.
J'ai voulu tester avec une batterie qu'on m'a prêté (neuve mais stockée depuis un moment) elle fait 12.6 aussi donc j'ai pas démonté...
j'ai laissé débranché je vais voir maintenant...
edit : bon j'ai changé la batterie quand même et c'est reparti comme en 40...je comprend pas !
ps la batterie était une norauto et récente...
maki
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait verifier le circuit de charge si l'alternateur délivre bien au moins 14V , sinon ta batterie ne se recharge pas bien et fini par ne plus etre assez forte pour lancer le moteur.
MAKi.
The end in nigh...
tyler92
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
+1, tu as raison, je vais vérifier ce soir !
Wylf
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
fait un test de charge comme j'ai fait la Wink http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=52873
tyler92
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
ouais merci !
tu l'as changé ton alternateur depuis ?
il délivre combien en charge maintenant ?
Wylf
MessagePosté le: Ven 13 Sep 13 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
non il est pas changer depuis car manque de tune et de temps Laughing
Marocsticki06
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 09:52    Sujet du message: 307 hdi 1.6 l 110 cv Répondre en citant
Bonjour a tous,
J ai eu le même problème hier je roulai tous était niquel je me suis arrêter et impossible de redémarrer. Quand je met le contact et tourne bip bip mais rien ne se passe après 3 h de galère j ai prit un booster pour démarrer et ca as marcher , le garagiste m'as dit que c'est ma batterie mais ce matin elle as démarrer sans aucun problème alors comment s'est possible, sa n'est pas la batterie ?
SVP aider moi .
maki
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
si ta batterie a plus de 5 ans ,c'est peut etre ça le probleme , mais avant faut verifier le circuit de charge .
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
danrobert
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Par curiosite, bonjour, as-tu d'amplif aux boxes fortes ou radio directement branche (pour surmonter le mode d'economie de la 307) ?
Coupé c'était pas pour couper.
