Peugeot 307 - Voir le sujet - vos avis avant le démontage du commodo d'essuie glace ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
didditalia38
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 06:53    Sujet du message: vos avis avant le démontage du commodo d'essuie glace ! Répondre en citant
Bonjour à vous,
pour commencer je vous souhaite à tous une bonne année 2011 Wink
Alors depuis quelques temps lorsque je tire mon commodo d'essuie glace vers moi rien ne se passe ! pas de lave glace ni de petit coup d'essuie glace qui balaye un petit coup ! Crying or Very sad
Aucun autre problème sur ce commodo , les essuies glaces fonctionnent bien que se soit en auto ou en position 1 et 2.
Lorsque j'appuie sur le bouton qui est à l'extrémité du commodo j'ai bien le changement d'affichage sur "l'ordinateur de bord".
Lorsque je tourne la molette pour l'arrière l'essuie glace arrière fonctionne et en butée sur la molette le lave glace sort bien sur la vitre arrière.
J'ai vérifié tous les fusibles que se soient essuies glace , pompe de lave glace.
J'ai bien du lave glace dans le réservoir.
Les "gicleurs" ne sont pas bouchés.
J'ai également trouvé un problème similaire sur une 807 :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-807/Questions-techniques/relance-commande-defaut-sujet_33022_1.htm
J'aimerais avoir vos avis sur mon problème Laughing
Si certains d'entre vous on déja démonté ce fameux commodo j'aimerais savoir si c'est vraiment compliqué
merci de m'avoir lu
bonne journée Super content :D Super content :D
3008 1,6hdi 112cv de 2011
totole
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté le commodo pour le remplacer
Pour l'ouvrir et le réparer mission impossible
En plus si tu as l'ESP passage obligé chez Peugeot
Le com de la 307 est en une seule partie regroupant les essuies glaces les phares les clignotants et la connectique de l'air bag
seb57
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et chez peugeot 345€ environs ... si ta les feux auto et l'essuie glace auto ... Et si ESP >> 500€ environ
didditalia38
MessagePosté le: Lun 10 Jan 11 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai les essuies glace Auto et les feux Auto mais pas d'ESP
Je vais regarder sur Oscaro et sur le net et je le changerais moi meme car d'après ce que j'ai compris si pas d'ESP pas besoin de passer par Peugeot pour le changer non ?
Merci pour vos réponse Wink
didditalia38
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
est-ce que quelqun parmis vous a accés au service box et pourrais me donner la ref exact pour mon commutateur de colonne de direction ( com2000) car il y en a pas mal sur oscaro il y a des valeo à 220e alors avec un peu de chance c'est celui qu'il me faut ! Laughing
je vous enverrez mon VIN en mp Wink
merci et exellente journée à vous Super content :D
seb57
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
voi avec 307laforever ou lepec ^^
nicovand
MessagePosté le: Mar 11 Jan 11 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr,
Tu peux le démonter, je l'ai fait (modèle avec esp). Mais c'est quand même délicat, il faut être minutieux.
J'ai eu le même problème que toi mais de l'autre côté, c'était la commande appel de phares qui ne fonctionnait plus. C'est une pièce avec 2 lamelles qui "glisse" sur le circuit imprimé quand tu tire la manette vers toi. Elle avait tout simplement déraillé de son emplacement. 1h de boulot et 350€ économisés.
Bon courage si tu te lances.
didditalia38
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 07:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut nicovand Super content :D
je te remercie pour ta réponse
pourrais-tu m'en dire un peu plus sur la manipulation à faire pour remettre ces fameuses lamelles ?
tu as réussi à ouvrir carrément le commodo?(tu as utilisé quoi comme outils? )
je me doute bien qu'il faut déja enlever l'airbag et le volant mais ensuite que dois-je faire
encore merci
tu m'as donné l'espoir de peut-etre me faire économiser 350€ Wink
bonne journée
totole
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acces au code box Peugeot
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
J'ai mis des photos d'un COM 2000 démonté Wink
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=18578&highlight=2000
nicovand
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu retires déjà airbag+volant et ensuite tu déposes le com2000 en débranchant toutes les fiches derrière et en desserrant l'écrou de 10 pour le décliper de la colonne.
Une fois déposé, il faut l'ouvrir en 2. Il y a des clips tout autour à soulever avec un petit tournevis en y allant progressivement et en douceur pour ne pas les casser. Ensuite, tu ouvres donc en 2, et là tes 2 commandes (clignotants et essuie-glace) vont te rester dans les mains, mais pas d'affolement.
Repère sur ton circuit imprimé le contact glissant qui agit avec la manette essuie-glace quand tu y tires dessus. Remet-le en place, nettoie-le, etc...
Cela parait compliquer mais une fois démonté tu comprendras vite.
Tu remontes tout en faisant attention à ce que tes 2 commandes soient bien place. Voilà.
C'est mieux avec des photos mais je n'en ai pas pour le moment.
A+
nicovand
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben du coup SPITIRE13 a posté en même temps que moi. J'ai donc récupérer une photo et j'ai bullé le contact glissant.
didditalia38
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars !
Avec votre aide je pense réussir à refaire fonctionner mon lave glace
j'aurais plus à me promener avec mon ajax vitre Laughing
bonne journée
didditalia38
MessagePosté le: Sam 15 Jan 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous,
j'ai réussi à réparer mon com2000 !
c'étais bien le petit contact glissant qui s'était enlever et qui se balader dans le com2000 comme me l'avais dit nicovand Wink !
du coup tous roule à part que j'ai le message anomalie airbag qui s'allume !
si quelqu'un a une idée pour mon airbag faite moi signe Laughing
totole
MessagePosté le: Sam 15 Jan 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les connections de l'airbag du volant passe par le commodo par un enrouleur
Le faite d'avoir démonté le commodo a sûrement une incidence
haricotbleu
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 09:41    Sujet du message: réparation clignotant com2000 sur 307 break Répondre en citant
didditalia38 a écrit :
Bonjour à vous,
bonjour à tous,
moi aussi j'ai réparé mon com2000. c'est grâce à ce forum que je me suis lancé. donc d'abord merci à vous.
la panne : clignotant gauche inopérant.
résume de ma démarche avec des compléments que je n'ai pas trouvé sur le forum :
démontage de l'air bag : merci à Akamatzuken pour le tuto
http://www.forum307.com/volant-peugeot307.php
je suis juste tombé sur une vis torx réfractaire que j'ai fini par extraire après 30 minutes de tournevis à frapper Ying Yang ! .
je préciserais que c'est bien un pas à droite (on finit par douter quand on cogne si longtemps) qu'elle est montée avec du frein filet (c'est mieux que de rester avec le volant dans les mains sur nos routes sinueuses
Super content :D )
après avoir ouvert mon com2000, j'ai juste nettoyé les pistes du circuit imprimé et tordu la lamelle qui doit faire contact dessus. en voici quelques photos (quand on voit démonté on sais mieux où on va)
pour résumer : en quelques heures, de la volonté et de l'acharnement, quelques € d'économisé, mais surtout une pièce en moins à la poubelle, de la satisfaction, une auto qui roule.
d'abord ne pas nuire quand c'est possible.
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Très heureux pour toi , mais es tu sur d'être un "BLEU" ? Wink Wink
SOUCHAUD
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 12:52    Sujet du message: COMODO 307 Peugeot, probleme desactivativation system auto Répondre en citant
Nous avons un problème au niveau de la désactivation du système automatique des feux, en effet malgré un appui long sur le bouton de la commande clignotant et feux nous n arrivons pas a passer en mode manuel.
Merci pour vos réponses si problème identique.
Bien cdt,
La souche
albator49
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
C'est simple, ton contact est hs. J'ai eu le même problème mais de l'autre coté pour l'ODB.
Trouver que le contact, très compliqué, faut donc que tu trouve un comodo de clignotant.
Sinon regarde ici.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=16186&postdays=0&postorder=asc&start=90
SOUCHAUD
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
merci du renseignement,après avoir démonter le bouton poussoir,je n'arrive pas a avoir un contact.je vais suivre ton conseil et essayer de trouver un autre commodo de phare
cdt la souche
