Peugeot 307 - Voir le sujet - [dossier] Cave à pied led avec ouverture portières - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je continue mon montage:
J'ai rechangé ma connectique de raccordement,
Montage dans l'auto,
Il n'y a plus qu'attendre la nuit... Hum ? Ca tourne pas rond...
loulou192
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Allez plus que 2h ... la photo, la photo Monsieur VERT ...
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà....
Edité par Planet-P-Project le Sam 10 Déc 11 à 20:49
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 26 Nov 11 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ame pas trop en bleu mais en tout cas avec les cosses comme ça super propre!
loulou192
MessagePosté le: Sam 03 Déc 11 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait, un avis perso, je trouve que ça resort moins que sur la mienne, peut-être parce que moi j'ai les sièges et le TdB beige Hiiiiii :)
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
je remonte le sujet car je viens d'installer mes éclairage de cave à pied avec des éclairages de coffre. Quelqu'un aurait une photo des cave à pied avec les mêmes bande leds qu'au dessus mais en blanc ?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une ptite question, quand vous mettez la liseuse en route côté passage ou conducteur, vos caves a pieds s'éclairent ? Car j'avais pensé sinon de prendre le jus sur celle de l'arrière ( sauf si elles sont reliés aussi a l'avant )
307 Griffe
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non en allumant les liseuse ça l'allume pas. Ca s'allume avec le plafonnier "classique" et bien sur à l'ouverture des portes
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Clin d'oeil ;)
307 Griffe
khalil03
MessagePosté le: Sam 20 Avr 13 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir;
moi j'ai fait ambiance originale Peugeot avec les veilleuses.
Voici quelques photos :
(bien sûr on ne voit pas les veilleuses quand on est assis)
(\_._/)
(='.'=) 307 RESTYL BERLINE 1.6 HDi 92 16V
(")_(")
dada06300
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Question con sur une T5 on doit obligatoirement aller ce piquer sur le plafonnier? parce que ca fait loin ...
Mais j'ai bien envie de le faire...
Trop de projets tue les projets
MessagePosté le: Mar 30 Juil 13 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. T5 ou T6 c'est oui.
Retlaw
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de découvrir ce topic (j'aurais moins "galéré" si je l'avais vu avant!)
Je me permets de vous exposer mon problème et voir si vous pouvez m'éclairer à ce sujet.
J'ai installé mes rubans de LED (identiques au premier message) pour faire les caves à pieds. Pour ce faire, j'ai repiqué le jus sur le plafonnier afin de bénéficier de l'allumage avec les portes et de l'extinction progressive.
Problème : Lorsque je branche mes rubans LED ils éclairent de façon très faible (environ 20% de la puissance max je dirais)
Lorsque j'allume le plafonnier à l'aide de l'interrupteur, les rubans éclairent pleinement pendant 1/4 secondes puis l'éclairage baisse instantanément. Puis, lorsque je ferme les portes, l'éclairage baisse progressivement et l'extinction est ensuite complète.
Lorsque j'ouvre les portes, les rubans n'ont pas le 1/4 de seconde d'éclairage max comme lorsque j'utilise l'interrupteur et restent à 20% de puissance max.
Une idée de ce qu'il peut se passer?
Note :
- Ma 307cc est une phase "1.5" (extérieur phase 1 intérieur phase 2)
- J'ai remplacé mes ampoules de plafonnier par des LED, mais le problème est identique si je remplace les LED par les ampoules d'origine.
Edit : Voici la façon dont j'ai repiqué mes caves à pieds sur le plafonnier (j'ai testé les autres solution avec un voltmètre, seule celle ci me donnait du 12V dans mes fils sans altérer le fonctionnement du plafonnier ou autre.)
Comme vous le voyez, j'ai juste enfilé mes fils dans les cavités d'origine. Mon fil noir est donc en contact avec 2 autres (violet et marron clair), peut être le problème vient-il de là?
Si oui, sur quels fils dois-je me repiquer? (Violet et jaune/vert?)
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrice n'ouvre pas cette page, tu va faire une crise cardiaque Monsieur VERT ...
Ton raccordement n'est vraiment pas correct, avec les vibrations sa va partir en live !
Pour le branchement, débranche le connecteur centrale, ouvre ta porte et cherche le 12 V avec un testeur Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà, le vert et jaune, c'est le fil de masse et surtout pas le violet !!! Un des 2 fils , selon la polarité de ta bande doit être branché sur le vert et jaune.
Après, concernant le positif, tu prends ton voltmètre avec le fil de masse de celui-ci directement sur la caisse de ta voiture, comme cela pas d'erreur et surtout pas de retour de masse par un + AAC non alimenté et l'autre fil de ton voltmètre sur 1 des fils de couleurs qui sera alimenté par l'ouverture d'une porte. Je ne me rappelle plus lequel c'est.
MessagePosté le: Mer 11 Sep 13 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Trop tard...Oui, ça fait peur. Soudes ou mets de cosse rapide. Voir photo plus bas. Wink
Retlaw
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Merci pour vos réponses. Rassurez vous, je ne roule pas avec ces branchements, j'avais fait ainsi afin de voir comment avoir du jus avant de couper/souder les fils définitivement ;-)
Mon voltmètre m'indiquait l'arrivée du 12V là où sont branchés les deux fils volets et clairs.
Mon problème était que seul ce branchement me permettait d'avoir du jus dans les led... car si je branchais un fil sur la masse et l'autre sur les fils violet/clair, les led ne s'allumaient pas (même en inversant les fils... ce qui m'avait justement surprit!)
Je rechercherai de nouveau le positif avec mon voltmètre en me connecter sur la caisse pour être sûr de mon coup cette fois ci.
Je vous tiens au courant.
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 13 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
OK. Bizarre. Sur un des fils tu dois avoir une alimentation +12V perm. Attention, au bout d'un moment, le BSI coupe l'alimentation au plafonnier.
Retlaw
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ne m'en parle pas du BSI qui coupe automatiquement au bout de 5 minutes à peine... Impossible de travailler en musique et obligé de démarrer régulièrement pour tester... Belle galère!
Sinon, après avoir repris tout depuis le début, voici les câbles à repiquer pour ceux qui ont comme moi une 307cc avec 5 fils qui arrivent sur les 4 entrées du connecteur central du plafonnier avant.
Avec ce branchement, tout fonctionne parfaitement
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! Il te suffisait de mettre ton fil noir sur le fil vert de masse du plafonnier.
Retlaw
MessagePosté le: Dim 15 Sep 13 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien ça!
(J'avais essayé lors du premier test, mais ça n'avait pas fonctionné )
MessagePosté le: Lun 16 Sep 13 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompe jamais... Wink
Retlaw
MessagePosté le: Lun 16 Sep 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement!
Prochaine étape : Pose des Kit Xenon H7 5000k que je viens de commander pour augmenter visibilité de nuit puis dans quelques mois (à moins que je ne craque avant) : Dépose phares origine et pose phares noirs (avec les kits Xenon) pour une 307 la plus noire poissible.
Reste juste à trouver les topics qui traitent des sujets histoire de ne pas perdre de temps comme avec les caves... Nul doute qu'ils existent ici)
nicky83
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut moi je suis bien motivė pour installer ca dans ma voiture mais je ny connait rien en electronique !! Si quelqu un est motive pour le faire sur sa voiture et me montrer, on peut essayer de le faire en meme temps sur nos deux voitures! Sur region parisienne !
Merci !!
MessagePosté le: Jeu 09 Jan 14 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, c'est déjà fait !!! Monsieur VERT ... Franchement, rien de bien difficile. Wink
4mer
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Yosh tout le monde Coucou (c'est nous ?) je viens de lire votre sujet c'est bien sympa tout ça!! et vraiment classe ta voiture Projet P Wink
En sachant que ma 307 est blanche, l'intérieur siege blanc également et que j'aime bien le bleu ça pourrait être sympa dans un futur proche! Bon je n'ai jamais taté l’électronique, mais j'ai ce don d'apprendre très vite mélangé avec une bonne logique donc ça devrait le faire Super content :D
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Merci. Vraiment, rien de bien compliqué. Que de l'électricité. Au pire, tu grilles un fusible. Wink
Yosch
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
moi c est yosCh... Laughing
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'en fout de ton C.., il dit bonjour à tous le monde. Rolling Eyes
khalil03
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 16:24    Sujet du message: Un plus Répondre en citant
Bonjour;
J'ai ajouté un plus à partir des LED du cave à pied que j'ai déjà installé !
Votre avis ?
(\_._/)
(")_(")
Page 3 sur 4
