Genki 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Aoû 2013 Messages : 360 Localisation : Var
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 11 Sep 13 à 18:08 Sujet du message: |
Salut, tu es tombé sur un contrat de garantie de merde.
Moi j'avais une garantie de 12 mois occasion du lion comprenant moteur, embrayage, boite, transmission, circuit de refroidissement, système d'alimentation,
carters, direction, circuit électrique et électronique, freinage et climatisation.
Là ils ne peuvent rien laisser passer au moins.
Ton électrovanne est dans la catégorie électronique et non moteur... mais dès fois il suffit que tu fasse un scandale devant des clients pour faire bouger un peu les choses
Bon courage !
Posté le: Mer 11 Sep 13 à 18:15 Sujet du message: |
Pour info, la catégorie "moteur" comprends:
Arbre à cames, bielles, bloc moteur, calculateur moteur, capteur point mort haut, carter suite au dommage causé uniquement par le bris d'un des organes couverts par la garantie, chaine et galet de distribution / pignon de distribution, chemise, kit de distribution hors entretien, coussinets de bielles et bielles, culasse, culbuteurs, guide de soupapes, et soupapes, injecteurs et injecteurs pilotes, joints, joint couvre culasse, joint de culasse,joint spis, pistons, poussoirs, pompe à huile, poulie damper ou poulie de vilebrequin, raccords et durits, segments, sonde de niveau d'eau, soupapes, turbo, vis de culasse, volant moteur hors usure normale, vilebrequin.
Voilà pour le roman, au moins tu aura le listing.
Genki 307 d'Argent
Posté le: Mer 11 Sep 13 à 20:23 Sujet du message: |
Si ton turbo fonctionne bien, tu n'est pas obligé de remplacer l'électrovanne.
Genki 307 d'Argent
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 06:18 Sujet du message: |
Oui, il fonctionne bien, mais je ne sais pas si à la longue une électrovanne qui à pris l'eau peu le détériorer.
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Genki 307 d'Argent
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 13:59 Sujet du message: |
De rien.
Franchement, tout est faisable, il faut avoir confiance en soit et en ses compétences.
Avec un bon topic ça roule.
Bonne chance et tiens nous au jus
Genki 307 d'Argent
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 14:08 Sujet du message: |
J'ai confiance en moi, y'a pas de soucis, sur la 206 de ma femme et mon ex nissan primera, j'ai toujours fais mes entretiens, j'ai changé aussi mon alternateur, bref, les trucs "accessibles" ne me font pas peur.
Le seul problème est que j'ai des bonnes paluches et pas de pont, donc faudra, je pense, être un peu plus patient pour le effectuer le changement
D'ailleurs je me posait la question : une 307 sw sur rampe de levage, ça le fait ou trop basse ?
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 14:16 Sujet du message: |
Ça doit aller.
M'en suis toujours sorti avec des chandelles.
Au pire rampe plus une pente, tu cale le tout et ca roule.
Mais le top c'est un pont of course.
Genki 307 d'Argent
Posté le: Jeu 12 Sep 13 à 19:37 Sujet du message: |
Tu mets tes roues et une bonne cale de bois sous la voiture, sa te fait une sécurité en +
Genki 307 d'Argent
