MiKo BzH Curieux
dave64000 307 de Diamant
MiKo BzH Curieux
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 11:30 Sujet du message: |
OK merci de ta réponse rapide
Le 2eme a la même référence mais est moins chère je vais prendre celui la du coup
MiKo BzH Curieux
themoule 307 de Bronze
Posté le: Ven 06 Sep 13 à 19:50 Sujet du message: |
Bonjour à tous, j'ai une 307 Sport Pack de 2006 (T6), et je n'en peux plus de ne pas avoir mon iPhone connecté au son de la voiture, de devoir me battre avec les boutons de l'autoradio, de ne pas pouvoir charger des cd mp3 dans le chargeur 5 cd et de ne pas pouvoir simplement brancher une clé usb sur l'autoradio
Donc, je me vais lancer dans l'acquisition et l'installation d'un nouvel autoradio.
La chose idéale serait un autoradio avec grand ecran tactile, lecteur dvd/divX, mp3, HD, tv, possibilité de bancher une caméra de recul, connectable à l'iPhone, avec usb et sd en façade, bluetooth, supportant le comodo standard et avec sortie pour ecrans secondaires (les ecrans pour les enfants à l'arrière) et bien sûr GPS inside
Je ne sais pas si cette merveille existe, mais j'ai trouvé ceci sur le net :
http://www.high-tech-discount.fr/autoradio-gps-3008/640-gps-peugeot-3008-et-307-autoradio-3008-gps-dvd-3g-tv-digital-peugeot-307.html
Avez-vous des avis sur le sujet ?
Pouvez-vous me conseiller un modèle en particulier ?
merci pour votre aide !!!
anthonyto2000 307 d'Argent
Inscrit le: 06 Déc 2013 Messages : 413 Localisation : Laval
nicky83 Curieux
Inscrit le: 18 Juil 2011 Messages : 19 Localisation : paris
Gremjay Curieux
Inscrit le: 10 Jan 2014 Messages : 19 Localisation : 61200
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 11:07 Sujet du message: |
Tu veux remettre un poste rt3 ou bien tu veux mettre un autre autoradio?
_________________ J'me ferais bien une omelette aux lards, si j'avais du lard, mais j'ai pas d'oeufs. (dicton que j'adore de mon grand pere...)
Gremjay Curieux
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 13:02 Sujet du message: |
Je souhaite mettre un autoradio Pioneer FH-X700BT à la place du RD3 et du chargeur 5cd.
J'ai un RT3 avec une connectiques 6 broches.
S'il faut je pourrais prendre des photos des connectiques derrière le poste dès que j'aurais les pince pour le retirer.
Je veux donc mettre ce pioneer mais il faut un adapteur mais lequel?
Gremjay Curieux
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 13:37 Sujet du message: |
Je comprends rien à ce que tu racontes, et sois pas impatient on donne des conseils mais on est pas à ton service si tu veux tout tout de suite maintenant tu vas chez norauto il te feront payer une blinde
Rd3 est le poste autoradio de base sans gps, le rt3 est le meme avec gps et bluetooth et tout ce qui va avec.
J'comprends donc pas tes histoire de garder un et remplacer l'autre tu peux pas avoir 2 autoradios dans ta voiture...
Gremjay Curieux
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 13:54 Sujet du message: |
désolé donc du coup j'avais rien pigé.
"je suis pas impatient mais ca fait une semaine que je cherche sur le forum mais plus ca va moins je comprends". Ca m'énerve de rien comprendre".
Pour faire simple, j'ai un poste d'origine avec téléphone et gps. ET je veux le changer ainsi que le chargeur (tout deux HS).
Encore désolé.
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 14:07 Sujet du message: |
Tu veux garder quelles fonctions que tu as? Commandes au volant, afficheur deporté?
Gremjay Curieux
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 14:15 Sujet du message: |
J'ai commande au volant. l'écran déporté c'est l'écran monochrome orange ?
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 14:18 Sujet du message: |
Je te demande pas ce que tu as je te demande ce que tu veux récuperer!
Si tu veux rien recuperer normalement t'as juste le connecteur iso qui sort de ta 307 tu peux brancher n'importe quel autoradio dessus
Sinon tu achetes un adaptateur grace au site des commande au volant que je t'ai donné et là tu récuperes les commandes au volant
Gremjay Curieux
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 14:27 Sujet du message: |
Donc, tu n'auras pas l'affichage de tes sons sur ton afficheur mais tu pourras garder l'acces aux reglages de ton ordinateur de bord via tes commandes au volant.
As tu un radar de recul?
Une fois que je saurais ca je pourrait te donner la reference exacte de l'adaptateur qu'il te faut et après c'est plug and play, d'un coté t'as ce qui sort de ta voiture, tu branche l'adaptateur d'un coté ton autoradio de l'autre et ca marche
Gremjay Curieux
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 14:30 Sujet du message: |
non pas de radar de recul. Est-ce qu'il te faut les photos exact des connectiques derrière le poste?
Gremjay Curieux
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 15:22 Sujet du message: |
Les connecteurs comme ca je connais pas, j'ai une phase 2, j'pense que d'autres personnes sur le fofo pourront t'aider
Gremjay Curieux
mah34 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 16:11 Sujet du message: |
Tes connecteur derrière ton poste c'est pour ton rt3
skymike0307 307 de Diamant
Gremjay Curieux
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 17:19 Sujet du message: |
merci skymike je t'avais envoyé un MP car je savais que je pouvais avoir les infos par ton biais.
Merci beaucoup pour ta participation.
Donc je récapitule : j'achète le pioneer FH-X700BT, ce fameux PIONEER - PEUGEOT 207, 307 Steering Wheel Stalk Adaptor et c'est tout ?!
Avec ça je garde les commande au volant ?
Par contre sur l'emplacement vu que j'avais un RD3 et un chargeur 5cd faut que je découpe la séparation entre les deux emplacement ?!
Si c'est le cas, j'achète tout ça ce soir et je vous tiendrais au jus du montage. à mon avis je vais devoir inversé quelques fils.
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 21:17 Sujet du message: |
oui ya juste la barre en plastique a decouper sur les cotés.. j'ai fait ca avec une petite scie en forme de regle lol
http://club307.fr
