Posté le: Jeu 05 Sep 13 à 22:44 Sujet du message: perte de puissance 2.0 hdi 110
Bonjour, depuis que j'ai acheté ma 307 SW 2.0L hdi 110cv je n'ai pas de puissance. mon ancienne clio 1.9DD marché mieux .
la voiture n'a pas de puissance, quand je la démarre avec le débimètre branché elle n'a pas de puissance et fume blanc et pue l'huile cramé. mais si je débranche le débimètre plus du tout de fumer même en accélérant mais toujours pas de puissance.
donc après plusieurs essai en inversant les 2 électrovannes du turbo et de l'egr, essai avec un autre débimétre, regarder si le circuit de dépression aspiré bien je ne vois pas d'où vient le problème et rien ne change ou presque pas.
Donc je l'ai passer à la valise, j'ai 3 code erreurs :
P0100 : capteur de température admission, court-circuit à la batterie ou circuit ouvert
P0110 : Débimètre d'air massique, court circuit à la masse ou circuit ouvert
P0246 : Pression de suralimentation, pression basse
Donc tous ces codes peuvent être liée car ils dépendent du circuit d'admission mais je n'arrive pas a trouvé cette foutue panne si quelquu'un a deja eu se problème ou connait la solution sa serait gentil
ce sont tous des défauts permanents relevés avec la valise peugeot?
le débitmètre ou sa connectique/faisceau à controler ou changer ou réparer!
oui ce sont des défauts permanants car j'ai effacé tous les défauts avec la valise, après j'ai pris la voiture j'ai été faire un bon tour avec, pas de changement et j'ai rebranché la valise et les 3 défauts été revenu.
je vais regarder tout sa demain faut que sa remarche
et sinon oui c'est avec la valise peugeot
