Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme calculateur d'airbag et BSI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thier440
MessagePosté le: Mar 26 Sep 06 à 17:24    Sujet du message: probleme calculateur d'airbag et BSI Répondre en citant
bonsoir, depuis 1 semaine voyant airbag allumé:message airbag passager neutralisé.
307 HDI 110 CV 2003
véhicule envoyé chez le garagiste, diagnostic calculateur d'airbag HS
cout de la réparation environ 370€
Avez vous eu ce probleme?
Est il pris en charge par peugeot ?
le calculateur et le com2000 sont ils la meme pièce?
De nombreux soucis remplacement d'un airbag, du BSI, du pot , du volant moteur , sonde anti pollution.
merci de votre aide.
La suite d'évenement,véhicule immobilisé depuis le 25/09 et nouvelle panne trouvée. La BSI est HS un flash au niveau d'une soudure.Cette carte est-elle prise en charge par peugeot ?
MERCI
Edité par thier440 le Sam 30 Sep 06 à 09:04 (2 fois)
adol
MessagePosté le: Mer 27 Sep 06 à 09:25    Sujet du message: Re: probleme voyant airbag Répondre en citant
307 HDI 110 CV 2003
Je ne sais pas si c'est prix en charge, mais la logique vourdrait que oui (on ne rigole pas avec un element de sécurité comme ça.)
(Pour info, j'ai lu dans la revue technique que les airbag étaient à changer tous les 10 ans)
Le calculateur sert principalement à gerer le mélange air / moteur en fonction de divers paramètre.
Le COM2000 n'est autre que le commodo.
Voilou
307 1.6 16v XT Premium 2002
taillo
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 20:33    Sujet du message: probleme 307 sw de 2003 90ch Répondre en citant
bonjour
j'ai une 307 sw et samedi j'ai eux une anomalie antipollution je suis allez chez peugeot qui ma dit que je pouvais rouler avec ss probleme
sauf que deux heure apres je suis tomber en panne avec ma fille et depuis lundi le garage na pas trouver la panne
il pense que c'est la calculateur est se normal?
elle est de 2003 elle a 112000km
merci de m'aider
stevenlop22
MessagePosté le: Jeu 08 Oct 09 à 21:25    Sujet du message: Re: probleme calculateur d'airbag et BSI Répondre en citant
j'ai repondu a tes question
non le calcula teur est au niveau de la boite de vitesse
faisable mais faut la balise apres
du BSI, a faire chez un pro pour programation
du pot ,faisable a la maison
du volant moteur , avoir une certaine maitrise en mecanique et experience
sonde anti pollution faisable a la maison mais passage a la balise.
POUR INFO POUR TOUS LES MEMBRES!!!
pour toutes soudure debrancher la batterie et l'alternateur mais si c'est possible demontée la piece et soudée en la piece démontée et la remontée
zoulai
MessagePosté le: Mar 03 Sep 13 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, suite a un choc et changement ds pièces défectueuses (barre de protection frontale, ceinture de sécurité passager) j'ai encore l'anomalie airbag...
J'ai acheté à la casse un calculateur airbag qui j'espere n'a pas claqué (la voiture n'avait pas eu de choc frontal apparemment..) mais en le mettant à la place du mien, ca n'a rien changé... J'aurai aimé savoir s'il y avait quelqu'un dans la région toulousaine qui avait une valise de diag et qu pourrait me dire si :
- le nouveau calculo est OK, -> et acquitter l'erreur
- le nouveau est HS... et.. me dire quoi faire Hiiiiii :) !
Merci à vous !!
MessagePosté le: Mar 03 Sep 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
@thier440
rien n'est pris en charge !chez peugeot il faut racler!
@zoulai
ouvre un autre sujetpour ton problème !!!
