307sw2012 307 Addicted
Inscrit le: 13 Nov 2012 Messages : 93 Localisation : 68100 mulhouse
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Aoû 13 à 14:15 Sujet du message: sens LED |
Voltmètre, position diode, avec les pointes de test il faut tester chaque Led :
fil rouge +
fil noir -
Si la diode s'allume faiblement c'est le + qui correspond au file rouge, donc anode de la led donc +.
Si led blanches,ou bleu résultat incertain car rien de visuel.
_________________ Merci.
DinastaR 307 Addicted
Inscrit le: 19 Sep 2007 Messages : 94 Localisation : Catalunya
Posté le: Dim 01 Sep 13 à 13:22 Sujet du message: |
Normalement, par transparance vers une source lumineuse, tu regarde a l'interieur de la LED.
Il y a 2 parties à l'interieur ; la plus grosse est la cathode (-) et la plus petite l'anode (+). Certifié 😇
_________________ Phase II Feline FAP Cuir rouge Cerise
Posté le: Mar 03 Sep 13 à 17:53 Sujet du message: |
Bon !
Une photo plus précise pourrait m'aider, histoire de voir les pistes, recto et verso.
Après, est ce que tu as branché pour savoir quelle diode s'allume?
Si oui, alors repères celle qui ne s'allume pas et inverse le sens en désoudant la diode.
Sinon, il faut regarder la tension à l'emplacement de diode, et replacer chacune en fonction.
Être rapide car les diodes LED, je crois qu'elles n'aiment pas trop les tensions négatives.
Posté le: Mer 04 Sep 13 à 19:16 Sujet du message: |
je n'ai pas la façade c'est la personne qui doit me les soudé
mais il n'arrive pas a trouver le sens donc il attend que je trouve
