Skyrunner33 307 de Bronze
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 166 Localisation : Arcachon
Posté le: Mer 28 Aoû 13 à 10:58 Sujet du message: Com2000 |
quelqu'un pourrait-il me guider sur les references que je peux monter sur ma 307 2,0 HDI 110 de 2001, avec ESP, Allumage automatique des feux, essuie glace automatique
Michel
Posté le: Mer 28 Aoû 13 à 11:03 Sujet du message: |
Ref Peugeot: 6242 C6
soit chez peugeot , le boncoin ou ebay !on ne trouve pas cette réf sur oscaro et companie
Posté le: Jeu 29 Aoû 13 à 09:23 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour cette réponse si rapide qui m'aide beaucoup
Amicalement
Michel
Posté le: Jeu 29 Aoû 13 à 17:48 Sujet du message: |
j'ai trouvé cette reference sur le com2000 96439240ZL, mais je n'arrive pas a en trouver un, un vendeur de com2000, m'a dit que c'etait un DAV et que c'etait trés difficile à trouvé. Est-ce que quelqu'un saurais si un équivalent existe.
Amicalement
Michel
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Ven 30 Aoû 13 à 10:35 Sujet du message: |
Salut.
J'ai changé le mien avec une ref différente et ca marche.
Du moment ou tu as les options (esp etc...).
Sur ma 307 j'ai un com 2000 de 206.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Ven 30 Aoû 13 à 10:53 Sujet du message: |
Dommage car j'ai un 6242 mais C4 sans Allumage automatique des feux et essuie glace automatique mais avec l'ESP.
Peut être que ça pourrait se télécoder avec la valise ensuite ?
Posté le: Dim 01 Sep 13 à 17:54 Sujet du message: |
J'en ai peut un mais est ce que qqun pourrai me dire si il irait voici le vin:, le vendeur ne sais pas si il a l'esp mais le com2000 a tout le reste
Edité par Skyrunner33 le Dim 01 Sep 13 à 18:27
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Sep 13 à 18:31 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse si rapide, du coup c'est un 6242c6 vu qu'il a toutes les options?
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Sep 13 à 19:10 Sujet du message: |
Génial, merci encore
Posté le: Dim 01 Sep 13 à 19:16 Sujet du message: |
il faut un télécodage en principe pour ce com2000 avec ESP !
Posté le: Dim 01 Sep 13 à 19:22 Sujet du message: |
Oui merci, je suis en train de prendre rendez vous avec Antonyr. Il me semble que y'a une précaution a prendre pour le montage, il faut tourner la bague, vers la gauche jusqu'a la fin du ruban et ensuite revenir de 2 tour et demi pour être certain qu'il est en position roue droite, c'est ça?
Posté le: Dim 01 Sep 13 à 22:38 Sujet du message: |
j'ai trouvé sur un tuto concernant une 206 MUX:
Comme je disais ya un minimum de précaution à prendre pour les initialiser:
IMPERATIF : Avant toute intervention : Positionner les roues en ligne droite ; Débrancher la batterie ( Moteur non tournant ) .
Le contacteur tournant d'un haut de colonne neuf n'a pas besoin d'être réglé:
Il est immobilisé par une étiquette de garantie déchirable pour un produit VALEO.
Il est garanti par l'alignement des 3 triangles pour un produit DELPHI et par une aiguille positionnée dans la 3 ème rainure.
SINON (ou si vous avez un doute..)
Marque DELPHI:
Appuyer au centre du contacteur tournant (3) .
Rechercher le point 0 .
Tourner jusqu'en butée dans le sens horaire .
Ne pas forcer lorsque la butée est atteinte .
Tourner 2,5 tours dans le sens inverse du sens horaire .
Vérifier l'alignement des 3 triangles de repérage (4 - 5 - 6) .
Vérifier la position de l'aiguille dans la 3 ème rainure (7) .
Marque VALEO:
IMPERATIF : Le positionnement point 0 du haut de colonne peut être réalisé après remonte du produit sur la colonne ; Si ce positionnement est réalisé avant remonte, l'opérateur devra bloquer le rotor à l'aide d'un scotch .
IMPERATIF : Ne jamais tourner dans le sens anti horaire avant d'aller en butée horaire, cela dégrade irrémédiablement le contacteur tournant par rupture du ruban.
Est ce que quelqu'un pourrait confirmer?
