Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme additivation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cj70
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 22:00    Sujet du message: probleme additivation Répondre en citant
Bonjour à tous, voila je vient d'acheter une 307 HDI 136cv de 2004 avec probleme moteur, la voiture c'est arretté en roulant et ne redémarre pas, elle fait comme si elle voulait y aller mais cale, le moteur tourne avec des ratés une seconde et ensuite il n'y a plus que le démarreur qui entraine, après un premier passage au PP2000 il m'indique "systeme d'additivation valeur reçue par le reseau can incorrecte", si quelqu'un peut m'aiguiller sur ce soucis
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ce défaut n'empêche pas de démarrer !! il met la 307 en mode dégradé seulement!
cj70
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ta réponse, mais la elle ne demarre pas et à part ce message d'erreur et le circuit relais pré-postchauffage je n'ai que ça au PP2000 ?, vers quoi je peut me pencher sinon
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 06:55    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur AAC , le capteur pmh peuvent empêcher de démarrer ??
ou d'autres choses ,difficile de faire un diagnostic sans avoir la caisse sous les yeux!
cj70
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 07:41    Sujet du message: Répondre en citant
OK mais ces capteurs ne seraient pas vu par le PP2000 si ils avaient un probleme ?
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 08:02    Sujet du message: Répondre en citant
en théorie oui !mais on peut voir la synchronisation de ces 2 capteurs à la valise!pas de synchro =pas de démarrage
cj70
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
OK comment fait on sur le PP2000 pour le voir, je ne suis pas encore un expert sur ce logiciel,
