Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtres audio vraiment utiles ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
plastman
MessagePosté le: Sam 18 Fév 06 à 16:38    Sujet du message: Filtres audio vraiment utiles ?? Répondre en citant
Salut à tous,
Je viens d'acheter 2 HP tout beau pour ma 307: 2 Pioneer TS-G1748 (Ø 170) pour les portes AV.
Pour les portes AR, je verrai un peu plus tard...
Pensez-vous que les filtres soit nécessaires pour une installation toute simple (sans ampli)
Je trouve que les tweeters ne sont pas très audibles à l'avant, non ?
fafam31
Invité
MessagePosté le: Sam 18 Fév 06 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ca depend, c'est un kit eclaté?
Si oui alors moi je conseille de les mettre, c'est vraiment le jour et la nuit, apres tous les aigus viennent du tableau de bord et le son est largement meilleur. Par contre dans ce cas, il faut recabler les portieres!!!
PS: 17cm ca rentre? Car normalement c'est du 16,5, remarque il n'y a pas beaucoup de difference
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la boite, c'est marqué 17 mais bon, je pense que le standard, c'est 165, 130, 100, non ?
Je suis d'un naturel optimiste !!
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
et moi d'un naturel prudent!!!lol! Super content :D
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je les monte cet aprèm, je te dirai si tu veux !!
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
OK Super content :D
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je ferai une petite photo par la même occasion Cool
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, voilà les photos car je viens de finir de monter les 2 HP des portes AV (par la même occas', il faudra que je change qques agrafes car elles ont pété, mais est-ce bien utiles, ces agrafes ??)
D'abord, les HP juste sortis de leur boite
Ensuite, dans leur logement de la garniture
Eh oui, ça rentre du Ø 170 mm Wink
Ensuite, à travers la grille
Maintenant, dans qques jours, j'achèterai ceux des portes AR, et ce sera parfait pour moi !!
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal, juste un truc ce sont des 2voies coaxiales,il n'y a donc pas de filtres livrés avec?
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non, et je ne savais pas qu'il y avait des HP livrés avec des filtres, moi... Embarassé..
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour fafam31: toi qui a l'air de t'y connaître un peu, ayant déjà les tweeters de série dans ma 307, tu crois que j'aurais dû juste acheter des HP de graves pour l'avant ?
Si oui, tu as une photo à me montrer pour voir exactement le produit ?
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
plastman, tu as laissé le poste d'origine ?
. . . VroOOom !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ben ceux qui sont livrés avec des tweeters!!!
Et sinon ca marche bien les HPs, ca vibre pas trop!!!!!
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas trop, ça va...
Pour réduire encore, il faudrait que je goudronne l'intérieur des portes, mais j'ai pas envie...
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai laissé le RD3 d'origine car je pense que c'est galère pour trouver un poste compatible avec l'affichage déporté, non ?
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il est possible de récupérer l'affichage, j'ai appris cela cette semaine d'un vendeur. Mais il n'a pas pu me donner de référence.
Si je te pose cette question, c'est que je vais également changer mes HP avant et arrière, mais j'ai peur que le poste d'origine ne soit pas assez puissant pour mes futurs HP...
J'ai tout simplement peur d'avoir le même son pourri à cause du poste :(
. . . VroOOom !
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton info donc si quelqu'un connait la réf d'un poste compatible affichage déporté, on est preneur !!!
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
A l'occasion je vais retourner dans cette boutique, qui n'est malheureusement pas à coté de chez moi.
Elle est vers Porte de Vincennes, elle s'appelle "Difora" ou un truc dans le genre ;)
. . . VroOOom !
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir:
Pour plastman-->> Acheter des HP de mediums (basse ca existe mais c'est plus pour mettre dans des caissons (boomer)) , je ne sais pas si ca existe et puis les tweeters d'origine ne sont pas si bien, c'est sur que pour avoir un son encore meilleur il vaut mieux un kit eclaté avec les aigus (tweeters dans le tableau de bord) et les mediums graves (woofers dans la portiere)
Pour ameliorer simplement le son c'est deja largement meilleur meme avec des hp normaux comme tu as du le voir et puis c'est bien plus facile a placer car pour mettre un kit eclaté, il faut recabler (difficile de passer les potieres), il faut refaire une prise ISO derriere l'autoradio et en plus il faut placer des filtres. BILAN: Galere
Donc je pense que tu as fais le bon choix. (Dsl je dis tu pour aller plus vite)
Embarassé..
Pour la puissance de l'autoradio, si on change les HPs, et que l'on ecoute la musique sans trop de basse et a volume modéré (inferrieur a 15) il n'y a pas de probleme. Au dela, l'autoradio sature et les HPs gresillent et vibrent
Le meilleur pour la fin, on peut deja recuperer l'affichage deporté sur les postes SONY, PIONEER (j'ai entendu dire mais on ne me l'a pas confirmé) et ENFIN bientot ALPINE va sortir l'interface permettant de recuperer l'affichage.
Si vous etes pressés il faut aller voir chez sony mais l'interface coute tres cher(environ 120€)
Sinon Alpine va sortir son boitier vers fin Avril (c'est ce que m 'a dit le conseiller ALPINE FRANCE) et la il suffit d'acheter un poste compatible affichage deporté.
Pour les commandes au volant presque toutes les marques proposent des interfaces pour les recupérer.
Tiens , moi je me laisserais bien tenter par un poste alpine pour embellir mon tableau de bord!!!!! Cool
Bonne soirée
plastman
MessagePosté le: Dim 19 Fév 06 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Frimeur, va Super content :D
fafam31
Invité
MessagePosté le: Lun 20 Fév 06 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Au moins pas la peine de s embéter a changer la couleur du RD3 Rolling Eyes
Remarque un RD3 bicolore orange / bleu ce n'est pas mal non plus dans le genre Super content :D Super content :D
clerk
MessagePosté le: Lun 20 Fév 06 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ca existe chez pioneer et alpine mais ca galere.
Jamais un poste sera assez puissant pour des HPs (un poste sort au max 25 a 30Wrms par canal.... un HP c'est mini 50)
SnorkY a écrit :
J'ai tout simplement peur d'avoir le même son pourri à cause du poste Sad
Y'aura une amelioration mais ca sera pas le nirvana c sur Hiiiiii :)
Kidalex
MessagePosté le: Lun 20 Fév 06 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut les Gars ( et filles peut etre ? ) moi j'ai changer Le RD3 pour Mettre un Pioneer LE DEH-P70BT et j'ai acheter l'interface CAD-PI030 Pour 113 € ca me permet d'avoir la comande au volant et l'affichage en meme Temp , je vous assure que c'est pas mal du tout voila , par contre j'ai une question , moi j'ai une 3 ¨porte et je voudrait changer les Hp a l'arriere Qui peu me faire des photo du demontage ?? et si il faut acheter un adaptateur pour recuperer la prise sur les HP merci . Wink
307 T5 1.6 16v Griffe , Noir Obsidien
clerk
MessagePosté le: Lun 20 Fév 06 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
C pas compliqué sur la 3 portes !!!! Rolling Eyes
Tu as une visse étoile au niveau de la ceinture + une caché par la banquette (tu baisse le siege pr la voir quoi) + il te faut un clé de 18 (a vérifier qd meme le 18 ) pour enlever le boulon de la ceinture de sécurité.
Apres tu ouvre la fenetre, tu leve le joint (ne l'enleve pas en totalité, tu va galérer a le remettre et ca sert a rien) pis apres bah tu tire a droite, a gauche, tu leve. Enfin t'essaie de virer le truc quoi Laughing
Au debut, c'est pas évident, maintenant je l'enleve en 5min Clin d'oeil ;)
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 23 Fév 06 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
on attend les photos pour juger par nous même ! Wink
KAILIYAT
MessagePosté le: Ven 28 Juin 19 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
plastman a écrit :
Bon filezilla uc mini rufus , voilà les photos car je viens de finir de monter les 2 HP des portes AV (par la même occas', il faudra que je change qques agrafes car elles ont pété, mais est-ce bien utiles, ces agrafes ??)
Edité par KAILIYAT le Dim 30 Juin 19 à 21:02 (2 fois)
HK
MessagePosté le: Ven 28 Juin 19 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
post de 2006 ..........
