Peugeot 307 - Voir le sujet - ma clim et ma vitre passager - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jennifer595
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 07:39    Sujet du message: ma clim et ma vitre passager Répondre en citant
Bjr
Alors voilà ma clim ne souffle pas même à fond que se soit chaud ou froid par contre quand je roule sa souffle légèrement
Je suppose que c'est peut être du au ventilo ?
Ou sa pourrais être autre chose ?
Edité par jennifer595 le Lun 19 Aoû 13 à 09:26
danrobert
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 11:50    Sujet du message: Re: ma clim Répondre en citant
Oui, mais lequel ?
Commencez par le ventilo-radiateur. Le moteur a ralantit, ce ventilateur-radiateur devant moteur, commence-t-il a se tourner quand vous startez le clima ?
Si non, verifier le ventilo (sans de starter le climatisation), moteur tournant jusqu'a 97 C; si le ventilo commence a tourner premiere vitesse.
Si non, faire reparer le GMV de ventilo.
Si tout ok au ventilo-radiateur, premierement passer la valise pour la climatisation, les devinettes Rolling Eyes seront reduites Rolling Eyes apres diagnostique on vera la situation plus clairement donc, exacte.
Coupé c'était pas pour couper.
jennifer595
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a une drôle d'odeur j'ai l'impression quand elle est en route.
Sinon sa fait un léger bruit également quand je la met en route.
Un diagnostic chez Peugeot me reviendrais environ à combien ?
danrobert
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Eddy57000 a écrit :
je viens d'aller chez Peugeot, diagnostic 79€ pas prévenu...
Le climat comme sujet va jusqu'a l'air et l'air signifie aussi les odeurs, peut-etre c'est l'embrayage ou d'autre, voir avec la valise...
Pour l'ordre de forum auditoire, je dis (avec tout respect) sans te modeller Super content :D
Transfert ton titre de sujet Ma clef quel boutons, et ceci, Ma clim
vers ton titre -sujet Presentation (ou tu a presente ta 307).
... et tout defaut sera a printer.
Sous la reserve que tu fera le transfert aux sujets vers ta ,,maison" surnommee Presentation, n'oublie voir le niveau a la boite de vitesses et, vue les roux inegallement ,,mangees'', refaire aussi le paralellisme en direction.
jennifer595
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
La clim peut avoir un rapport avec l'embrayage ??
Parceque il vient de pété avant hier !
Parfois elle fonctionne et s'arrete par contre la fonction degivrage au niveau du par-brise souffle tres bien !
Dsl je pensais qu'il fallait poser les question dans les parties appropriées je dois tout regrouper dans mon sujet présentation ?
jennifer595
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Un autre probleme vient à moi au niveau de la commande des 4 vitres donc coté chauffeur la vitre coté passager s'ouvre et se referme petit à petit alors qu'avant un seul appuyage et hop ouverte/fermée entiere par contre les 3 autres nikel et si on se sert du bouton passager nikel aussi sa peut etre quoi sa ??
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
vitre a reinitialiser je pense
jennifer595
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire ?? lol (dsl je ne suis pas tres douée)
fred307xs
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
ton odeur clim allumer reste combien de temps? parce que sa me le fais aussi, mais 3/4 sec (on dirais une odeur d'humidité) je ne m'inquiete pas trop sur ça
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une manip ,je croie que vitres en bas tu les lèves et arriver en haut tu gardes le boutons tirer quelques secondes.
si c pas ça c le contraire .
jennifer595
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est pas tout le temps et pareil que quelques seconde, moi des fois elle refonctionne et elle s'arrete donc du coup je ne pense pas que sa soit le ventilo vu que sa souffle en haut meme quand la clim ne fonctionne pas.
Toutes les vitres ou juste celle qui a un probleme ??
fred307xs
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
normalement juste celle qui a un soucis
jennifer595
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais tester Hiiiiii :)
jennifer595
MessagePosté le: Mar 20 Aoû 13 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai essayée la manip et la vitre ne fonctionne tjrs pas toute seule comme avant :'(
yannous38
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis sur ma vitre arrière droite lors de l'actionnement par le boitier conducteur. Cependant cela ne me le fait pas tout le temps.
Sur mon ancienne voiture cela m'était arrivé et c'était le moteur lève vitre qui fatiguait.
Est ce que en actionnant l'ouverture/fermeture à partir de la commande de la fenetre en question (pas le boitier conducteur) cela marche-t-il ?
Si oui, il y a surement un problème de contact sur le bouton lève vitre coté conducteur.
Essaye de le démonter et vérifie les contacts.
jennifer595
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr
Merci pour ta reponse !
Oui quand on l'actionne par son bouton elle fonctionne parfaitement pour l'instant Hiiiiii :)
yannous38
MessagePosté le: Lun 26 Aoû 13 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Donc le problème ne vient surement pas du moteur lève vitre mais du bouton côté conducteur qui ne doit pas établir correctement les contacts.
De mon côté ayant exactement le même soucis, et voyant que je ne suis pas le seul, je vais vérifier l'état en démontant ce boitier Hiiiiii :)
Je te tiens au courant si jamais je découvre quelque chose et la panne plus précisément Clin d'oeil ;)
jennifer595
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup j'attend de tes nouvelles Hiiiiii :)
maki
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
un ptit coup de bombe silicone dans les glissieres feutrées des vitres ça ne mange pas de pain.
MAKi.
The end in nigh...
