Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Installer le radar de recul d’origine pour 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
planete.game57
MessagePosté le: Mar 20 Sep 11 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques nouvelles.
Comme je vais passer au RT3, ben ma foi je mets le MUTE manuellement avec la commande au volant dès que j’enclenche la marche arrière, ce n’est pas automatique mais c’est pas mal du tout quand même. Hiiiiii :)
De toute façon, pas le choix le RT3 ne dispose pas d’entrée MUTE.
Avant, je n’arrivais pas à activer ce MUTE avec la commande, j’avais beau appuyer sur les deux touches de volume derrière en même temps, ça ne fonctionnait pas.
Je viens de comprendre pourquoi aujourd’hui grâce à SelfEsteem.
En fait, ma commande au volant quand j’appuie sur ses deux boutons simultanément n’est pas fixe, ce n’est pas normal je pense (cf. http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45499), elle vient légèrement vers moi donc la pression ne se faisait pas bien sur les boutons et moi je pensais qu’il n’était alors pas possible d’activer ce MUTE.
Maintenant, en tenant la commande sur le devant avec le pouce pour ne pas qu’elle bouge et en appuyant en même temps sur les boutons de volume avec l’index et le majeur, ça fonctionne ! Super content :D
Mastertaz
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
je fais un peu de déterrage mais je voudrais aussi rajouter le radar de recul peugeot sur la mienne mais si possible avec affichage sur l'écran déporté (type C).
J'ai un RD4 (suite à ajout du bluetooth ici: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39409).
Je n'ai pas trouvé l'info, tous les radars que je vois ont l'air d'être décorrélés du système.
Je voudrais pouvoir arriver à quelque chose comme ça:
Est-ce que que c'est possible et est-ce que quelqu'un aurait la ref des pièces svp?
Merci,
Taz.
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ajouter la boite, connecter les 4 capteurs sur la boite et connecter la boite au BSI et PP2000 pour activer. Je vais regarder pour te donner l'information pour la connectique.
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
Mastertaz
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Yves, du coup on parle bien du radar 9690.07?
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Non, pas du tout... Celui la est la version apres-marché et tu ne l'auras pas sur l'ecran.
-Yves
yvesdm3000
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien cher si tu veux du neuf.C'est mieux de chercher dans une casse...
6590 R9 Boitier ele detection obstacle
Support pour le boitier: NFP
6590 95 Capteur
+ les supports capteur pour ton 307, depends si c'est une berline ou bien break/dw
Plein de connecteurs + cables
Activation avec PP2000/Diagbox
-Yves
Mastertaz
MessagePosté le: Mar 18 Juin 13 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
-Yves
c'est bien ce que je pensais aussi.
Je vais essayer de me dégoter tout ça, encore merci pour les refs!
arnaudlz
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 18:22    Sujet du message: chose a ne pas faire pour monter le radar de recul Répondre en citant
Bonjour, j'ai voulu monter le radar de recul ,on y arrive sauf que ...j'ai débranché la prise du feux arrière et il était tard donc j'ai refermé le coffre sans rebranché la feux ,et impossible de rouvrir le coffre le lendemain (j'ai posté sur le forum pour ca)...donc petite info ,si on se lance la dedans, on rebranche tout avant de fermer...signé gaston lagaffe.
arnaud lazzarini
planete.game57
MessagePosté le: Sam 24 Aoû 13 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'information, qui évitera sans doute le même désagrément aux suivants. Clin d'oeil ;)
Grej
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà merci pour ce super tuto qui m'a été très utile.
Je viens d'installer un radar de recul sur ma CC et je pense avoir simplifié quelques étapes, ca m'a prit à peine 1h30 ... je vous fait donc part de mon retour.
Déjà j'ai installé ce kit en vente sur la baie pour ..... 8€55 Laughing Laughing ( http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170889351747&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 )
Tout est livré dedans meme la meche pour faire les trous des capteurs.
Pour les étapes j'ai suivi le tuto :
- démontage de la bande des capteurs
- percage de la bande grace au foret-cloche fourni
- insersion des capteurs dans le bandeau
- scotchage des fils à celui-ci
- remise du bandeau sur le véhicule
- passage des fils dans l'ouverture caoutchouc à coté du silencieux arrière
- récupération des fils dans le coffre
Jusque là rien de bien différent.
Pour l’alimentation du boitier par contre, il faut en effet accéder à la grosse broche verte, il faut déposer 2 plastiques dans le coffre.
Une fois accessible je ne l'ai même pas ouvert cette broche, j'ai juste repéré le fil du radar de recul, un coup de pince coupante, dénudage et avec un domino j'ai rejoints le fil coupé en y ajoutant l'alim de mon boitier. J'ai fait la même chose avec le fil vert/jaune à coté pour la masse, sans ajouter de cosse etc.
Pour le HP, je l'ai mis au même endroit que dans le tuto, mais sans rien démonter, j'ai juste percé un trou à la visseuse par le coffre dans le plastique de l'emplacement afin de faire passer mon cable et je l'ai relié au boitier.
Et voilà, tout fonctionne nickel, simple, pas cher et rapide.
krominet
MessagePosté le: Mer 30 Oct 13 à 02:06    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouai à peine plus de 10 euros le kit !! Moi qui pensais que ça allait chercher dans les 200/300€....
Commandé de suite merci !
Grej
MessagePosté le: Mer 30 Oct 13 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour le prix c'est donné, bon ca n'a probablement pas la qualité des capteurs peugeot originaux mais à ce prix on va pas se peindre.
Pour 2 ou 3 euros de plus tu as le même avec l'ecran à led pour la distance, mais j'en voyais pas l'utilité.
Sinon petit retour sur ce radar de recul, ca fonctionne bien, mais le bip deviens continu à 40cm de l'obstacle j'ai l'impression... j'aurai préféré un peu moins. J'essaierai de voir plus précisément car en approchant plus, peut être que le bip s’arrête à 10cm (distance mini d'après la notice), ce qui fait un repère de plus.
krominet
MessagePosté le: Mer 30 Oct 13 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
bah ça va 40cm au lieu de 30cm pour les autres, on va pas chipoter Hiiiiii :) L'essentiel pour moi c'est qu'il bip quand y'a un obstacle à l'arrière qu'on aurait pas vu, car pour les créneaux j'en n'ai pas vraiment besoin.
Pour l'écran c'est clair que moi aussi je trouve ça inutile, + gadget à la K2000
mah34
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) j'ai trouvé ça chez Citroën c'est les même boitie sur nous T5 pour le mut je pense qu'on peut faire pareil Question
Arrow https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CEwQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.c3pluriel-fans.fr%2Frev38%2FTUTO%2FInstaller-radar-de-recul.pdf&rct=j&q=interrupteur%20radar%20de%20recul%20citroen&ei=PpPVU7ahBuqh0QXswoHwBA&usg=AFQjCNGZVNdBXXD-H5T0EEN4SjCLb_iCzg&bvm=bv.71778758,d.d2k
seb3
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Es que il serais possible de mettre une autre calculateur qui gère AV / AR ?
tof44800
MessagePosté le: Dim 24 Juin 18 à 15:54    Sujet du message: Très beau tuto Répondre en citant
Vraiment sympa le tuto...
Je vais pouvoir essayer de le faire moi même...
Super content :D Super content :D Super content :D
307 cc de 2006
fredquatt
MessagePosté le: Dim 05 Aoû 18 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la qualité du Tuto, je vais me lancer, j'en ai assez de faire repeindre mon parchoc arriere.
Mais es ce qq1 aurais un lien ebay ?
Peugeot 307 2.0L 16v - Couleur: Gris Fer - Intérieur cuir Claudia (gris) - 09/2004
Peugeot 307 2.0L HDI 110 FAP Couleur: Noire Obsidien - Interieur velour beige - 12/2003
NONO69600
MessagePosté le: Sam 15 Sep 18 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
super tuto le top Super content :D
je suis nouveau possesseur d'une 307 cc mais les radars de reculs fonctionne pas j'ai juste la bip quand je passe la marche arrière Crying or Very sad
quelqu'un aurait il une idée merci
momo67
MessagePosté le: Sam 22 Sep 18 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre un capteur . passe la valise psa
SPITIRE13
MessagePosté le: Lun 24 Sep 18 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
as tu les radars d'origines ou le modèle PEUGEOT qui ne fait que biper ( 9690.07 )?
cdt
harryCallahan
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Est-il possible d'avoir une aide au stationnement AV + AR pour une 307 ? Même si cela n'existe pas d'origine.
CDT
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 14 Juin 19 à 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai installé le faisceau Avt mais je n'arrive pas à le faire fonctionner ,j'ai utilisé la valise pour l'identifier en prenant comme véhicule de référence le Citroën C4 qui possède les radars Avt.
Cela ne fonctionne pas mais je reconnais je n'ai pas trop insisté.Je pense que le faisceau avt que je possède n'ai pas bien câblé par rapport à mais capteurs .
cdt
Edité par SPITIRE13 le Ven 14 Juin 19 à 11:51
MessagePosté le: Ven 14 Juin 19 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
le BSI n'est pas prévu pour le radar avant sur 307 !
SPITIRE13
MessagePosté le: Ven 14 Juin 19 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
la 308 possède les radars avt
cdt
MessagePosté le: Ven 14 Juin 19 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux le faire sur une 307 ?
la 308 est une autre génération !
comme j'ai dit le BSI de 307 n'a pas cette option !
Page 5 sur 5
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
