Peugeot 307 - Voir le sujet - probléme voyant air bag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chirac
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 10:33    Sujet du message: probléme voyant air bag Répondre en citant
salut voilà depuis avant hier j'ai le voyant air bag ou pretentionneur de ceinture défaillant, j'ai une 307 sw de 2005 phase 2. j'ai jamais eu d'autre probléme a part ce voyant, que faire?
307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
fred307xs
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut, regarde si les fiches sont tes sieges ne se sont pas déconnecter (sa met deja arriver), si c'est le cas tu as juste a les remettre en place et le voyant part de lui meme
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
Geoffrey95
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ça peut venir de là
chirac
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
meme sur les phase 2 ce probléme surviens? javait eu le tour sur mon ancienne 406
thierry1
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
J'ai le même problème sur ma 307.
Je risque pas de déclencher l'airbag en débranchant et rebranchant ces fils?
Thierry
chirac
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de regarder les connecteur sont tous bien branché en dessous des sieges ... vous ete sur que le probléme et toujour d'actualité sur les phase 2?
Débranche ta batterie et attends 5 minutes avant de faire cette manip, comme sa tu es tranquille Clin d'oeil ;)
bast0413
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Et ton attelage et ton poste ?!? C'est régler ??
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
chirac
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
oui, le poste non j'ai abandonné pas trop le temp en ce moment
bast0413
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour ton abs ta a peut être un capteur défaillant a tu tester voir s'il déclencher ?
Une bonne aire de gravier arriver a 40 km/h tu pile et tu verra ce que sa dit Clin d'oeil ;)
chirac
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas mon abs qui merdouille Super content :D c'est mon air bag j'ai le voyant défaillance air bag ou prétenteur de ceinture, il s'allume s'etein etc
albator49
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Un coup de bombe contact dans les cosses sous ton siège.
Sinon après com2000 a changer.
chirac
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est les quel de fiche sur la phase 2? car jen et plusieur, le voyant s'allume s"eteint ... il fait que sa !
bast0413
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
A oui merde j'ai confondu avc quelqu'un d'autre peut être le com alors ??!?
chirac
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas dutout ... il s'allume il s'etein il fait que sa !
bast0413
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûrement ton com alors faudra passer un coup de diag box
En plus un mec sur le fofo vends un com pour CAN a 80€ fdp in après je sais pas si c'est en plus and play ou si il faut re telecoder
bast0413
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 13 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=56582
chirac
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je reviens sur le sujet, donc mon voyant ne sais plus allumé depuis septembre, et là paff rebelotte, mais maintenant j'ai le voyant air bag+ le STOP pression huile insuffisant, il s'allume s'eteint les deux voyant font que sa !! a votre avie c'est le com 2000?
