Peugeot 307 - Voir le sujet - autoradio 307 phase 2 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fou2b
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 18:30    Sujet du message: autoradio 307 phase 2 Répondre en citant
Bonsoir à tous !
J'ai une question au sujet de mon autoradio CD sans chargeur 307 phase 2.
Je voudrais savoir si derrière l'autoradio il y a une prise ou un branchement pour pouvoir y installer un chargeur CD.
En attendant vos réponse je vous souhaite une bonne soirée : )
arasher77
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il y a une prise pour la connexion du chargeur CD Clin d'oeil ;)
307 2.0L HDI 110 full dessiglage, 2din+caméra de recul, vitres teintées, régulateur,xenon 5000K,intérieur LED et le reste à venir...
fou2b
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse rapide ! En fait je souhaiterais y brancher un adaptateur pour pouvoir y brancher soit une carte mémoire soit une clé USB . Quelqu'un pourrait me dire le niveau de la qualité sonore ? Meme si je pense qu'elle devrait etre bonne vu que la prise sert a la base pour y brancher un chargeur CD . Merci
arasher77
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est parfait! c'est un xcarlink qu'il te faut, ça se branche à la place du chargeur CD et tu peux y mettre un clé USB ou encore un câble jack pour y connecter ton tel, baladeur...etc...
voici la bête: http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-van,fr,4,xupv.cfm
bast0413
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui arasher ta tout dit moi je voulais faire sa au début avant de monter un double din mais par contre comme tu l'avait pas d'origine il faudra le télécoder soit chez Peugeot ou qql qui un diag box avc pp2000
tuto montage xenon 3O7 T6 -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=55905
tuto montage lame leon cupra -> http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1033721#1033721
bast0413
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mettre en fonction ta prise qui est la inactive Clin d'oeil ;)
spydrixx
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
+1 bast0413
et petite info, l'usb box se place dans la boite à gant il y a emplacement de prévue sur la paroi de gauche
fou2b
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars !
C'est cher pour le telecoder chew peugeot ? Ils vont accepter de me le telecoder meme si je l'ai pas acheté d'origine ?? Je vais faire un tour sur le net et voir les différents modèles .
Arasher77 ton modèles a l'air parfait ! Tu peux m'en dire plus sur le bluetooth ? Merci
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
L'usb box est beaucoup cher que carlink pas d'intérêt
pour les mêmes fonctions
fou2b
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
zamax ?? Tu peux préciser stp ? Merci
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
L'usb box 200eur
xcarlink 109.00 €
Edité par zamaz le Mer 21 Aoû 13 à 13:08
fou2b
Oupss arasher77 je viens de lire sur le produit que tu m'as proposé, qu'il n'est pas compatible avec les 307 phase 2 Sad
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
il existe en can pour ta 307!
http://www.carnlink.com/xcarlink-usb-sd-peugeot-can,fr,4,xupc.cfm
fou2b
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
zamax j'ai du mal a te suivre. J'y comprend pas grand chose a tout ca pour etre honnete. Tu veux dire quoi par il en existe en can pour ma 307 ? Dsl si j'embete Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour ta 307 1.6HDi 110ch tu es multiplexé en tout can
il te faut ce modéle en can;
+ un télécodage chez pigeot entre 50 et 80 eur
fou2b
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord je vois. Tu l'as installé toi ?
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça fait 3 ans que je l'ai !mais j'ai la valise pour le télécodage
fou2b
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c plus pratique j'imagine. Pour l'installation du poste a la boite a gant c galère ou pas ??
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
moins que la mécanique ! : un peu de patience passer un cable rigide en premier accroché dessus le faisceau et voilà wink:
fou2b
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mon poste n'est pas un MP3. Est ce un problème ??
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
non !l'interface fait office de lecteur de mp3
ce sont les RD45 qui possèdent la connectique pour le mp3
ton poste est un RD4
bast0413
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vire ton vide poche pendant l'installation tu y envoi un peu la main sa y va tt seul Clin d'oeil ;)
arasher77
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que ton topic avance bien! Désolé pour le lien mais j'étais au boulot et c'était juste pour te donner une idée du produit Clin d'oeil ;)
Penses à faire des photos du montage!
bast0413
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il y'a un tuto de montage attend ....
bast0413
MessagePosté le: Mer 21 Aoû 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà hop http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30093&highlight=xcarlink Clin d'oeil ;)
