Mecano.S 307 de Diamant
Jo3Y 307 de Diamant
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Dim 21 Juil 13 à 18:25 Sujet du message: |
Tres jolie
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Juil 13 à 14:37 Sujet du message: |
Merci Yosh !
nacral 307 de Diamant
Posté le: Ven 26 Juil 13 à 08:42 Sujet du message: |
Sympa ta RC!
Il y a pas mal de temps que je ne suis pas passer sur ta présentation.
Pour l'E85 en daily tu peut. Elle perd un peu de puissance selon la dose que tu mets.
Évite 100% d'E85 soit 85% d'ethanol en été. Elle n'aimera pas a froid, a chaud sa passe il ce peut que tu es un défaut anti pollution qui apparaisse dans ce cas également.
Perso je met de l'ethanol uniquement si je consomme le plein dans la journée ou sur deux jours max, sur de long trajet.
C'est peut être débile mais j'ai peur qu'en le stockant trop longtemps il ronge prématurément les durites.
Je flippe sûrement pour rien.
J'ai des amis qui roule a 75/80% sans problèmes sur le 2l2 Peugeot et le 1l6 Vti.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 26 Juil 13 à 09:15 Sujet du message: |
Merci Nacral !
Ah ouai donc toi tu as deja mis un gros volume dans ton EW ?
J'ai mis maximum 25 Litres , après oui il y avait une différence , assez faible j'ai trouvé , on peut dire les les montées en régime étaient moins coupleuse sans non plus être scandaleuse , un bon compromis pour faire de la route comme tu dis
J'ai entendu tellement d'avis différent tu sais ... donc je mettais 20 litres d'e85 complété du SP98 Total , puis après j'ai commencé à ne mettre que du SP95E10 ou SP98 ...
J'ai eu le temps de m'y habituer comme ça , je vais recommencer petit à petit à remettre de l'E85 , je pense que je serais plus à même de voir une différence maintenant que je connais mieux le moteur et ses réactions
Sinon la RC je me suis lancé un peu dedans sans savoir ce à quoi je m'attendais , mais je suis content finalement , ça me fait sortir les doigts du c*l et je commence à bricoler , c'est ce que je voulais
Et , c'est vraiment autre chose que le mazout au quotidien
Posté le: Ven 26 Juil 13 à 09:56 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | Merci Nacral !
Et , c'est vraiment autre chose que le mazout au quotidien  |
Oui j'ai déjà mis 100% d'E85 donc entre 65 et 85% d'éthanol.
Elle était chaude au moment du plein, donc un poil moins péchu mais c'était pour un long trajet sur autoroute donc aucune différence en roulant constamment aux limitations ou en dessous.
Le lendemain matin démarrage à froid difficile et ralenti instable quand même! Donc je n'en remet plus à 100% depuis.
25L sur une 206 qui à un réservoir de 40L si je me souviens bien? Fin c'est ce que j'avais sur mon 1l4 hdi ^^
Je suis pas très bon en calcul mais tu doit être proche des 50%.
Je pense aussi pour faire de la route que c'est correct.
Après les avis, ils dépendent surtout de la façon dont ton moteur réagi et de comment tu le ressent.
Comme cité plus haut un ami roule avec un 2L2 163 Peugeot, il réagi mieux que notre 2L 180, mais il a le même démarrage à froid s'il en met trop surtout en hiver, après à chaud aucune différence.
Le 1l6 VTI 120, démarre au quart de tour, roule bien, mais pour moi il perd beaucoup de puissance et surconsomme beaucoup plus que les 2L 180 et 2L2 163 qui ne surconsomme pas beaucoup.
Bref fait toi ton propre avis fait tes tests et surtout ne mélange pas SP98 et E85.
Mis à part sa j'ai vu plus haut quelqu'un dire 5% d'éthanol dans du SP95, normalement c'est passer à 7% depuis 2010.
Cf: http://www.educauto.org/Documents/Tech/ANFA-BIOETHANOL/bioethanol.pdf
Mis à part tout sa, c'est sur qu'au quotidien, ce moteur, est beaucoup plus agréable qu'un mazout, comme tu le disait plus haut rien qu'au démarrage c'est jouissif!
En conduite par contre la 206 doit être super joueuse avec ce moteur là tu doit vraiment t'éclater.
Edité par nacral le Mar 30 Juil 13 à 09:36
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 26 Juil 13 à 12:32 Sujet du message: |
Ouai techniquement c'est 40 Litres , mais c'est plutôt 50 ...
Pourquoi ne pas mélanger 98 et E85 ?
J'avais réduis mes doses car on a eu un hiver assez violent , et c'est vrai qu'elle a eu deux trois fois du mal à démarrer ( enfin du mal , c'est beaucoup dire , deux trois tours de démarreur en plus on va dire )
Après on bouffe de l'éthanol dans le SP95 donc dire qu'en mettre un peu plus c'est des conneries !
Et à l'inverse en hiver ce n'est pas du E85 mais du E75 il me semble , donc faut pas s'en priver il le coupe au SP95
Dans tout les cas ça reste une bonne alternative , perso je roule beaucoup et mon HDI 136 était totalement justifié par rapport à ce que je roulais ...
Bon j'ai perdu en confort ça s'est clair
Mais quand j'ai bourriné sur circuit , on oublie tout ça après
C'est une petite bombe très joueuse , mais plus précise que le S16 tout de même , le train arrière ne gigote pas autant , il est beaucoup plus stable
A Clastres :
Posté le: Ven 26 Juil 13 à 13:19 Sujet du message: |
Lit le petit pdf du lien de mon post précédent. ;-)
C'est du E65 l'hiver.
Jo3Y 307 de Diamant
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 09:37 Sujet du message: |
| Jo3Y a écrit : | Hello ,
Nacral tu es sur que c'est le bon fichier que tu voulais me faire lire ?
Sinon hier :
Pose :
Biellettes de barre Stab
Rotule de direction
Biellettes de Direction
Triangle Avant Groupe N
Pneus Avant Michelin PE2
Pneus Arrière Vredestein Ultra Cento
Géométrie complète du train pour finir  |
Non je me suis trompé, j'ai modifier le lien plus haut.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 11:09 Sujet du message: |
Jo3Y, si la RC est plus précise que la S16, c'est aussi et surtout grace au 17".
Les barres stab' sont aussi un poil plus grosse, mais je sais pas si c'est ca qui joue le plus sur le ressentit.
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 22:11 Sujet du message: |
Re,
C'est surtout le train AR qui a été bien durcit qui donne ce ressenti de plus grande stabilité !
Enfin ça le fait
Moi je décroche plus de ma Fiesta Sport... Le Kuga c'est bien pour ma femme ou pour enquiller 2000 bornes comme la semaine dernière
Jo3Y 307 de Diamant
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 21:55 Sujet du message: |
Superbe photo et rc !!!!
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 19:56 Sujet du message: |
+ 1 pour les photos !
Aaaaah une invasion de clios !! J'espère que tu les as bouffées !!
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 20:42 Sujet du message: |
Celle qu'on voit passer au tout début de la vidéo, c'est une Clio aussi ?
Elle a un bruit sympa.
Jo3Y 307 de Diamant
niico307 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Nov 2010 Messages : 283 Localisation : Nord (59)
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Aoû 13 à 10:20 Sujet du message: |
ah tu voudrais la racheter ?
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Aoû 13 à 18:29 Sujet du message: |
Je l'ai eu au téléphone , il n'est pas pressé de la vendre , il veut bien me la garder , dans tout les cas , je peux pas tout de suite ......
Affaire à suivre j'ai envie d'dire !
Posté le: Ven 09 Aoû 13 à 18:31 Sujet du message: |
Mais tu garde la rc si tu las rachète ???
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Ven 09 Aoû 13 à 22:44 Sujet du message: |
C'est vrai que savoir la vie d'une voiture évite des surprise !!
Jo3Y 307 de Diamant
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 20:18 Sujet du message: |
Elle ronfle bien
