Pilip Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 21:21 Sujet du message: |
Il me semble que s'est un RD3 mais tu le voit comment ça ?
Le chargeur de cd a été activé par Peugeot Saumur.
Philippe.
307sw-hdi110 Banni !
nico061 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 6236 Localisation : Orne (61)
Pilip Curieux
Posté le: Mar 28 Aoû 12 à 10:03 Sujet du message: Que faire ?? |
J'ai été dans un un autre garage de la concession où ils m'ont dit que tout était bon et avait été bien fait.
Le problème ne vient donc pas de l'activation où du télécodage mais d'où ?
Comment je peux faire pour que ce foutu boitier fonctionne enfin ??
Merci de votre aide, Philippe.
gustave3 Curieux
Posté le: Ven 14 Déc 12 à 19:49 Sujet du message: YATOUR M06 SUR 307 de 2001 POSTE RD3 CLARION |
J'ai moi aussi acheté un Yatour YT M-06 pour ma 307 qui date de juillet 2001.
le poste est un clarion RD3.
l'usb box est équipé en plus du connecteur de 2 fils noirs male et femelle qu'il faut apparement connecter ensemble.
j'ai fait les raccordement et je suis allé chez peugeot
le mécano n'avait pas l'air très au courant, il a pourtant réussi à activer le changeur de CD
de retour chez moi j'ai essayé avec 2 clé usb emtec, en les formatant en fat32 ou nfts, j'ai bien mis les répertoires 'CD01 CD02 ...' (dans le forum, quelques personnes ne mettent pas de 0 'CD1 CD2 CD3 etc...' est-ce que cela a une importance??)
mais aucun résultat, la touche changeur de cd est toujours sans réaction..
ma question est simple :
quelqu un peut il me dire ce qu il faut faire en détail avec la valise chez peugeot??
j'ai lu dans le forum qu'il faut aller toucher 2 paramètres
j'aimerais en etre sur et si je pouvais connaitre ou sont les parametres je retournerai voir peugeot avec ces informations
merci pour votre aide
Posté le: Ven 14 Déc 12 à 19:53 Sujet du message: |
en principe 6 comme pour le changeur cd ,de mon côté j'ai crée 15 dossiers CD avec l'interface Xcarlink,!
gustave3 Curieux
Posté le: Ven 14 Déc 12 à 20:22 Sujet du message: yatour YT-M06 |
| zamaz a écrit : | | en principe 6 comme pour le changeur cd ,de mon côté j'ai crée 15 dossiers CD avec l'interface Xcarlink,! |
merci mais ce que je voudrais surtout savoir c'est où faut il aller avec la valise de diag pour rendre accessible la touche changeur de CD.
faut il aller qu'a un seul endroit? deux endroits? plus?
enfin, quel est ou quels sont les endroits ou régler ce ou ces parametres?
si des gens sont autonomes la dessus ou si des gens de chez peugeot qui connaissent bien le sujet, ils sont les bienvenus ...
j'envisage de m'equiper d'un pp 2000 (valise diag) si quelqu un sait comment s'en procurer, apparemment il y a des sites frauduleux qui en propose sur internet
Posté le: Ven 14 Déc 12 à 21:56 Sujet du message: |
c'est très simple à télécoder !un seul endroit !
chemin avec pp2000:
-suréquipement
-chargeur cd
******télécodage
gustave3 Curieux
Posté le: Sam 15 Déc 12 à 00:30 Sujet du message: |
Ok donc si l'activation a bien été faite, il reste a trouver autre chose...
soit la clé qui n'est pas compatible
soit la boitier qui déconne
j'ai essayé avec 3 clés différentes dont 1 Emtec 4go
sur les 3 j'en ai pas une qui réagit pareil
la première une 1 go reste tout le temps allumée après avoir clignoté un peu mais rien n'indique sur l'autoradio qu'elle est détectée
la seconde la 4go clignote une fois par seconde , même résultat
la 3 clignote au début puis s’éteint et même résultat
j'ai essayé nfts et fat 32 ça ny a rien fait...
demain j'essaierai avec une SD
est ce que mon autoradio RD3 qui date de 2001 est le même qu un de 2002? sur le site de YATOUR a propos des 307 il disent que c'est compatible a partir de 2002. je ne vois pas ce qui aurait pu evoluer entre juillet 2001 et 2002
gustave3 Curieux
Posté le: Sam 15 Déc 12 à 17:28 Sujet du message: |
non l'usb box est faites pour les phases 2 en full can
par exemple pour rd4
gustave3 Curieux
Posté le: Sam 15 Déc 12 à 17:48 Sujet du message: |
apparement avec xcarlink ça serait compatible
gustave3 Curieux
Posté le: Sam 15 Déc 12 à 18:17 Sujet du message: |
ok mais il faut bien préciser que les RD3 y a deux types.
ceux de 2001 avec les boutons rds et ta a droite
ceux apres 2001 avec ces memes boutons rds et ta à gauche
le yatour fonctionne pour les rd3 d'apres 2001
et pourtant c'est toujours le meme protocole VAN
Posté le: Sam 15 Déc 12 à 18:26 Sujet du message: |
non c'est la marque qui est différente
clarion marqué rds et l'autre marque vdo !ce sont les mêmes autrement en van !!
gustave3 Curieux
Posté le: Sam 15 Déc 12 à 19:13 Sujet du message: |
ok mais le yatour n'est pas compatible avec le clarion
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Lun 06 Mai 13 à 00:14 Sujet du message: |
Bonjour a tous,
Alors moi j'ai acheté un xcarlink rd3 et je peux vous assurer qu'il n'est pas compatible ni avec les postes avec les boutons RDS et TA à droite ni à gauche.
J'ai essayé sur deux 307 2l hdi 90 VAN de 2002 et à chaque fois au moment de l'activation j'ai le droit au message erreur de communication.
Donc je pense qu'il faudra peut être abandonner au lieu de perdre de l'argent dans le boîtier sans utilité.
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 18:10 Sujet du message: |
INCOMPATIBLE avec les Clarion PU-2471A RD3-01 !!!!
Wylf 307 de Diamant
Wylf 307 de Diamant
Yaden 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages : 115 Localisation : Ardentes
Posté le: Dim 04 Aoû 13 à 16:10 Sujet du message: |
Je serais bien tenté par ce système pour lire les mp3
Par contre une question me trotte dans la tête. Tout le monde a essayé avec des clefs USB, ou des cartes SD. Mais avez-vous essayez avec un disque dur externe ? Est-ce que ça a fonctionné ?
Merci pour vos réponses.
Bubble_Choupi Curieux
Posté le: Lun 09 Sep 13 à 13:31 Sujet du message: |
Il faut l'activer avec une valise, au garage peugeot ou par une personne qui a la valise
Posté le: Lun 09 Sep 13 à 13:45 Sujet du message: |
Arg du coup je suis obliger d'aller au garage, ... quelle arnaque lol
Posté le: Lun 09 Sep 13 à 14:03 Sujet du message: |
Tu demandes qu'ils t'activent le chargeur CD tout simplement.
Sinon regarde si quelqu'un du forum habite vers chez toi, qui peut te le faire gracieusement ou bien contre une maudite somme qui sera largement inférieure à celle du garage
Posté le: Lun 09 Sep 13 à 14:09 Sujet du message: |
D'accord, merci beaucoup pour l'info ^^
Et juste comme ça, vous avez une idée du prix que ça peux couter dans un garage ?
Posté le: Lun 09 Sep 13 à 14:15 Sujet du message: |
EDIT : J'y suis allé une fois et ils ont pas réussi à activer ce que je voulais donc je n'ai pas payé, je crois que c'est dans les 37 euros .. Pas sur
