guillaume.u 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Juil 13 à 17:23 Sujet du message: Comment placer les chandelles |
je vais faire, prochainement, ma première vidange.
J'ai acheté des chandelles, mais je ne sais pas où les positionner. Avez-vous des photos ?
Idem pour l'emplacement du cric, je ne suis pas sûr de bien savoir où le mettre.
Merci pour votre aide.
Guillaume.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 17:41 Sujet du message: |
oui dans la feuillure ou il y a le trou pour le cric.
les chandelles je les pose juste à coté du cric en descendant la voiture doucement.
l’idéal est d'avoir une cale en caoutchouc comme les garages pour ne pas abimer la feuillure.
a l'endroit ou on pose le cric, c'est renforcé, alors qu'a coté non...il faut descendre doucement.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 20:23 Sujet du message: |
Justement je n'ai jamais compris pourquoi il y a un trou sur la feuillure au niveau du point de levage... sa fragilise le bas de caisse, non ?
Posté le: Lun 29 Juil 13 à 20:45 Sujet du message: |
Je me posais cette question aussi Davcoach ...
Je pense que je vais faire comme dans cette video (https://www.youtube.com/watch?v=2VnQFv6vNno) ça me semble assez sûr comme manoeuvre même si on monte un peu la voiture avec la feuillure.
Vous en pensez quoi ?
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 16:53 Sujet du message: |
c'est très bien comme ça, perso je ne me prends pas la tête, je pose la chandelle juste derrière le cric, coté arrière du véhicule, la voiture n'est jamais tombée, ni rien ne s'est cassé, il faut simplement la poser doucement sur la chandelle pour ne pas tordre la feuillure, c'est tout.
si vous avez peur, mettez une roue posée par terre sous la voiture, comme ça, même si la chandelle cède, ce qui m’entonnerait, la voiture tombera sur la roue...ou mettez 2 chandelles espacées ça équilibrera le poids sur les 2.
Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 21:25 Sujet du message: |
J'ai des planches en pins de 18mm ca devrait faire l'affaire.
Juste par curiosité, elles ont quelle dimension tes planches ?
Fredo84 307 Addicted
Inscrit le: 28 Juil 2013 Messages : 68 Localisation : Sud Luberon (Vaucluse)
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 21:09 Sujet du message: |
Guillaume_u,
C'est vrai, la tenue latérale est moyenne pour 2 raisons :
- le point d'appui, certes fort, est réduit mais avec une chandelle en U et une plaquette souple fine (bois tendre) cela devrait être ok
- la tenu de mes chandelles est très très moyenne (achat en supermarché, à éviter) : trépied seulement et tube coulissant avec du jeu, ...
Je te propose de tjs mettre une sécurité même très rustique parpaing, bois etc.. , l'appui, la chandelle, le cric peuvent céder la voiture se posera lamentablement sur ta sécurité et toi tu sortiras ... content !!!
Tes chandelles à 4 pieds sont déjà mieux que les miennes.
Bonne soirée, Fredo84
_________________ Fredo84 : 307 SW 2.0 HDI 110 FAP de 2002 260.000km
Posté le: Dim 04 Aoû 13 à 20:57 Sujet du message: |
Quelle galère !!!!
Concernant les chandelles, ce qu'à fait Bruno-29 est parfait ! Par contre faut vraiment descender la voiture très doucement.
Concernant ma première vidange ... c'est là que ça a posé problème, je me suis trompé de vis et j'ai vidangé la boite de vitesse .... .... .... obligé de remettre l'huile avec une seringe (heuresement que j'avais la RTA).
J'ai également essayé d'enlever le filtre à huile, il est trop serré ... impossible de l'enlever ... moralité, je vais aller faire la vidange moteur chez feu vert et demander au gars de ne pas serrer le filtre à huile avec un outil.
Voili voilou, la prochaine fois sera la bonne !
P.S. Par contre les pad en caoutchouc de norauto sont pourri (en tout cas ceux que j'ai eu). Ils se sont coupés en 4.
Guillaume.
spydrixx 307 Addicted
Inscrit le: 22 Juil 2013 Messages : 48 Localisation : champagne ardenne
Posté le: Lun 19 Aoû 13 à 09:32 Sujet du message: |
j'ai probablement les même chandelles de chez norauto et je confirme les caoutchouc, POURRI!!
pour ma par je positionne les chandelles devant cette feuillure et place le cric coté intérieure, ce n'est pas renforcé pendant la levé mais pas eu un souci avec cette méthode
bmw77 307 d'Élite
Inscrit le: 31 Mar 2013 Messages : 1057 Localisation : melun 77
