caracas 307 Addicted
Inscrit le: 16 Sep 2010 Messages : 91 Localisation : 91800
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 10:28 Sujet du message: |
Avez vous fait l'essai (par choc démonté) après avoir remonté les gicleurs?
D'après ce je crois comprendre, le système fonctionne, c'est à dire les vérins sortent avec la pression mais pas l'eau!
Peut être un clapet à l'intérieur des supports gicleurs ou une astuce de montage lors du remontage des gicleurs?
(un support gicleur coute environ +- 50 euros!)
Je suis intéressé par la résolution de votre problème car j'ai le même système sur ma 307 et l'on ne sait jamais!
Cordialement
JP
pokedexe 307 de Bronze
Posté le: Mer 27 Mar 13 à 23:40 Sujet du message: |
alors j'ai mis du WD 40 et laissé trempé toute la nuit, aucun résultat... J'ai été a la station de gonflage des pneus et mis la pression de l'air des deux côté et toujours rien... Demain j'essairai de mettre la pression de mon karcher a fond dans l'embout voir ce que ça donne,
mais sinon toujours rien...
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 09:48 Sujet du message: |
Bonsoir
Je pense qu'il faut quand même faire attention car il y a peut être à l'intérieur un clapet et un ressort ou quelque chose dans ce genre pour que les vérins montent, avant la sotie de l'eau par les gicleurs. Pour le ressort c'est sur car il y a un rappel du vérin.
Regardez bien avant de faire votre essai si l'intérieur se démonte?
Je pense aussi qu'il faut faire l'essai gicleur en place car le fait de l'emboiter dans le vérin (support gicleur au schéma) peut débloquer un clapet!
Ne pas mettre trop de pression à l'entrée car normalement c'est la pompe qui les alimentent et la pression de celle-ci n'est quand même pas si importante.
Bon courage
Cdt
JP
Posté le: Jeu 28 Mar 13 à 20:10 Sujet du message: |
Alors j'ai essayé avec la pression du karcher et pas une goute d'eau ! ... Je suis perdue
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 09:12 Sujet du message: |
Il faudrait au minimum:
Lire et répondre aux messages des personnes qui prennent sur leur temps libre pour essayer de vous aider!
Bon courage pour la suite.
Cordialement
JP
Posté le: Ven 29 Mar 13 à 22:28 Sujet du message: |
c'est ce que j ai fait mais en vin ! la pièce est cuite on m'a dit qu'elle etait bouché (au garage) mais ils savent pas comment (sois disant) la débouché...
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 09:34 Sujet du message: |
je ne pense pas que cela soit bouché à l'intérieur, avez vous au moins regardé ce qu'il y a à l'intérieur ?
Et-ce démontable pour savoir au moins ce qu'il y a (l'intérieur) ?
Cdt
JP
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 12:50 Sujet du message: |
oui j'ai la pièce en main et ce n'est pas démontable du tout, à l'intérieur il n'y a qu'une petite tige qui doit faire 1 cm tout au fond du tube et que je peux faire bouger avec un coton tige mais il n'est pas bloqué...
Posté le: Sam 30 Mar 13 à 16:25 Sujet du message: |
c'est possible que se soit un clapet, ce qui permettrait à l'eau du circuit de ne pas s'évaporer par le gicleur quand le système est à l'arrêt et ainsi ne pas se désamorcer ? le système fonctionne peut être uniquement avec le gicleur en place ?
je ne comprends pas que cela ne soit pas démontable, à moins que cela soit collé à , regardez s'il n'y a pas une fente qui permettrait de démonter avec un tournevis large en dévissant l'ensemble de l'intérieur?
Question de plus:
Le système (vérin du support et gicleur) sort quand on met la pression même si l'eau ne gicle pas ?
Voyez vous le ressort de rappel du vérin?
Cordialement
JP
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 09:36 Sujet du message: |
oui la pièce est en un seul morceau on ne peux pas la démonter mis a part le gicleur au bout, j'ai essayé de tiré, le tourné (comme si je dévissais), forcé avec un tourne vis mais rien de rien pourtant on entend qu'il y'a un ressort ( ça couine)
Et oui le systeme sort meme sans eau...
merci de vous intéressé a mon souci parce que les autres en ont rien a foutre...
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 19:53 Sujet du message: |
Bonsoir
Les références sont plus ou moins identiques, origine 6438 F et sur les boites l'on lit 6438 T
Personnellement le n'ai pas les pièces en main, c'est surtout vous qui pouvez le voir, regardez au niveau de la fixation, pour le corps qui semble être en métal c'est peut être une évolution du matériel.
J'ai regardé sur ma voiture mais c'est très difficile par choc en place de se rendre compte
Si vous avez un doute, notez la référence de la boite et passez chez Peugeot vous renseigner, en même temps demandez le prix des originaux, il a peut être baissé!
Par contre si vous prenez la décision d'en racheter des nouveaux, avant coupez en un en deux vers la sortie du vérin sans couper le vérin, cela vous permettra de voir comment c'est fait à l'intérieur et ainsi peut-être de sauver l'autre!
Cordialement
JP
Posté le: Dim 31 Mar 13 à 21:07 Sujet du message: |
Oui et je comptais faire des photos du support démonté histoire que par la suite ça puisse peut etre en aidé d'autre
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 21:27 Sujet du message: |
Oui merci, j'ai pris connaissance de ce lien mais j'sais pas ce qu'ils veulent dire par support gicleur et quelle est la référence de leur pièces, car pour phase 1 et 2 la référence n'est pas la même....
J'sais pas si c'est fiable
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 21:43 Sujet du message: |
Bonsoir
Je n'en sait pas plus sur ce site et sa fiabilité, c'était juste une information trouvée en cherchant sur le net, effectivement après relecture du site c'est pas tout à fait bien clair sur le type de pièce!
Cdt
JP
Posté le: Lun 01 Avr 13 à 21:48 Sujet du message: |
j'ai envoyé un mail au site pour voir s'ils ont d'avantage d'info sur ces pièces
Posté le: Mer 03 Avr 13 à 21:51 Sujet du message: |
Bonsoir
Cela fonctionne c'est le principal
Cdt
JP
Posté le: Jeu 04 Avr 13 à 09:28 Sujet du message: |
Pourriez vous prendre en photo un support lave projecteur coupé au ras pour voir comment est l'intérieur maintenant que vous les avez changés?
Je pense qu'il suffirait de couper le tour du tube au milieu pour voir comment est fait l'intérieur!
Cdt
JP
sergueï 307 de Bronze
Posté le: Dim 07 Avr 13 à 21:20 Sujet du message: |
J'ai comme toi les Xénon d'origine et donc les lave-phare qui vont avec. J'ai eu un problème un peu similaire sauf que moi c'était un seul des deux lave phare qui ne fonctionnait pas. La pompe n'étant donc pas en cause, j'ai pensé à des impuretés dans le gicleur : pas ça non plus.
Comme je n'avais pas l'envie ni le temps de pousser plus loin les recherches et que c'était le moment de la révision des 60000, j'en ai parlé à mon concessionnaire. Verdict : vérin à changer (ce que tu as entouré). Cette pièce déconne. Change les et cela devrait refonctionner.
Serge
_________________ L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
Glooby Curieux
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 12 Localisation : 95280
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 14:03 Sujet du message: |
J'ai le même probleme sur un des deux seulement. La suite m'interesse...
Pleaaaaase !
_________________ Tu ne sais jamais a quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Bob Marley
