zenman94 307 de Bronze
timmy 307 Addicted
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 08:35 Sujet du message: Re: [Zenman94] 307cc '04 |
Bienvenuve !
| zenman94 a écrit : | | j'ai l'impression d'avoir une odeur d'essence par moment, elle semble capricieuse au démarrage à froid (me demande si je vais pas commencer par 4 bougies) |
Par contre j'ai toujours des caprices de démarrage à froid, pas mal de vibration à froid (l'impression de tourner sur 3 cylindres ou presque). |
J'en ai une de 2004 grise comme toi (mais 112000 km) et j'ai les mêmes problèmes... : odeur d'essence et des fois elle broute.
Est-ce que changer tes bougies a résolu le problème ? C'est ce que j'ai l'intention de faire.
_________________ Besoin d'un conseil en développement web ou en codage (HTML/CSS/PHP/JAVA/C++) ? Demandez-moi !
Edité par timmy le Mar 30 Juil 13 à 08:42 (2 fois)
timmy 307 Addicted
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 08:44 Sujet du message: |
Ok merci de la réponse !
Moi je l'avais laissé une semaine sans l'utiliser pendant qu'il faisait froid, et elle avait pas voulu démarrer. Puis enfin elle démarre mais fumée blanche...
Mais heureusement ça ne me l'a fait qu'une fois.
T'as de la chance, elle est pas rayée ! Tu l'as eu pour combien ? ^^
| zenman94 a écrit : | J'ai collé 6CDs dans la voiture pour les vacances, mais je pense que ça va vite me gonfler de jouer avec les CDs...
J'ai regardé les interfaces xCarlink pour VAN, mais le fonctionnement ne me botte pas terrible.. a |
Je te conseille dacheter un autoradio avec les adaptateurs pour commandes au volant, ça revient au même prix qu'un xCarLink, t'auras plus à t'embêter avec les CDs, et tu gagneras même en rangement (vide poche)...
Posté le: Mar 30 Juil 13 à 08:48 Sujet du message: |
La carrosserie est loin d'être parfaite mais je pense quand même avoir fait une affaire correcte. Elle est de 2004 avec 80 000km, le cuir noir en parfait état, pour 5000€.
L'autoradio 1DIN je trouve ça encore plus vilain qu'un 2DIN pas trop mal intégré :/ Et puis autoradio + adaptateur, à mon avis ça fait pluscher que 89€ de Xcarlink :/
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 18:22 Sujet du message: |
Oscaro s'est gouré = des bougies dépareillées... Ca m'apprendra à pas aller chez Peugeot.. Je demande une annulation de la commande et un geste sur les frais retour et je vais acheter 4 bougies chez Peugeot...
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 20:23 Sujet du message: |
oh, les cons. Le gars à rempli le colis sans contrôler...
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 21:09 Sujet du message: |
Ouaip, ça me fait un peu suer... Du coup j'annule tout et demain je vais chez Peugeot chercher ce qu'il me faut, en espérant qu'ils aient du stock...
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 17:02 Sujet du message: |
Aujourd'hui avec plus de 38° dehors, la clim a marché tout le long de mon trajet, je croise les doigts pour que ça dure. Je ne sais pas si c'est les trous dans le boitier ou la lubrification du moteur, mais ça semble mieux...
Sinon j'ai changé les ampoules de l'afficheur, c'est nickel! Un peu moins stylé que l'affichage Orange sur fond noir mais nettement plus lisible en plein jour!
Par contre aujourd'hui, plus de chargeur CD :/ Il éjecte bien les CD mais impossible de le sélectionner comme source... J'ai peut-être débranché quelque chose en sortant le pulseur d'air.
Sinon j'ai un autre problème, il semble que je n'ai pas de mise à l'air du réservoir, d'après ce que j'avais lu ça peut venir du canister bouché, il faut donc que je vois ça rapidement! En rentrant la voiture au garage, j'entendais le réservoir travailler, j'ai ouvert la trappe à essence, il y a eu un gros pssshhhhit et le réservoir s'est remis en place :/ J'ai lu que certains avaient fendu leur réservoir à cause de ça !
Si vous savez comment accéder au canister, je suis preneur, à priori il est dans l'aile avant droite.
Ce soir montage de 4 bougies NGK
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 18:24 Sujet du message: |
Salut, il faut effectivement déposer l'aile AVD...
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 19:09 Sujet du message: |
C'est déposé et vérifié rien vu d'anormal. Après si c'est le relais dur a voir.
Pour le chargeur je vais essayer de débrancher l'écran pour voir si c'est lui qui m'embête
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 19:18 Sujet du message: |
Tu as des odeurs d'essence quand tu arrives au 1/4? A voir aussi la mise à l'air libre au niveau du remplissage....
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 19:21 Sujet du message: |
Il n'y a justement pas de mise a l'air, c'est le rôle du canister de faire cela.
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 21:16 Sujet du message: |
| zenman94 a écrit : | | Il n'y a justement pas de mise a l'air, c'est le rôle du canister de faire cela. |
Non. Ça sert à récupérer les vapeurs d'essence pour éviter une diffusion dans l'air...
Moi, je parlais de ça:
Posté le: Jeu 01 Aoû 13 à 21:21 Sujet du message: |
Hul faut que je regarde ça alors, j'avais cru lire justement qu'il n'y avait pas de mise à l'air, sur le canister il y a un tuyau relié au reservoir et un simple trou à l'air libre, j'étais persuadé que c'était lui qui servait de mise à l'air...
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 14:59 Sujet du message: |
Et voilà, les vacances sont terminés, 3 semaines de bonheur
Les balades détoitées, c'était vraiment le pied. Cette 307 est vraiment pas mal à rouler, le maintien des sièges est agréable, comparé à laC5 ou on n'est pas du tout tenu. Le confort est relativement correct au vu de la fermeté du châssis et des suspensions.
j'ai toujours quelques problèmes de démarrage à froid, un ami m'a conseillé de changer la sonde de t° d'eau, à priori courant sur cette motorisation, cela fausse les données pour un démarrage à froid, à essayer prochainement donc...
Me reste toujours quelques bricoles à faire comme les clips tapis, les clips boite fusible, un petit caoutchouc manquant sur la barre du filet de coffre (filet qui doit être déployé pour décapoter), ce petit caoutchouc manquant fait que la barre saute avec les vibrations lorsque je remets le toit.
Mais sinon j'adore cette caisse, et mon fils aussi, à chaque fois qu'on descend dans le garage il veut monter dedans (ça va j'ai encore 14 ans avant sa conduite accompagnée )
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 15:32 Sujet du message: |
Bon retour parmis nous
Posté le: Lun 26 Aoû 13 à 15:45 Sujet du message: |
Tain c est abuser
