Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème coupure moteur et 2 messages afficher - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
je ne trouve pas de ref et prix pour le désactiveur 3eme piston !désolé
à demander chez peugeot ou ailleurs?
spyde
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok pas grave merci quand même pour ton aide j'irais demander a peugeot dans la semaine
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
je dirais que cette pièce ne doit pas se changer souvent vu qu'elle n'est même pas référencée sur SB...
el_pozo
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'elle est utilisée justement pour le mode dégradé...
il faudrait chercher aussi pourquoi.
à moins que ce soit elle qui soit vraiment défectueuse
benzi
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
la désactivation du 3eme piston est actionné en fonction du régime et de la charge du moteur. Par ex : régime élevé et faible charge,la pompe débite beaucoup et les injecteur peu ce qui provoque laminage et échauffement du gasoil donc usure.pour y remédier, le 3eme corp de pompe se désactive a l'aide d'une soupape a commande élèctrique pour diminuer le débit. Cette électrovanne ce situe sur le dessus de la pompe
Tiré d'un autre forum par un certain tof 56.
spyde
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ces infos très utiles
Myki
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour voilà je procède une 307 phase 2 1l6 90ch et j ai un problème mon moteur broute et si j ai le malheur de poussais dans les tour le moteur se coupe et un voyant anti-pollution défaillant qui s allume, est ce que quelqu un pourrais me dire se ke sa pourais être?, je voudrais me faire une idée avant de l en mener chez Peugeot. Merci.
el_pozo
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sûrement une prise d'air dans le circuit de gasoil
Myki
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie je m attender a pire en espérant que sa soi que sa Hiiiiii :)
el_pozo
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ça peut aussi être pire mais bon espérons que ce soit ça en effet oui
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 07:23    Sujet du message: Répondre en citant
peut être un début de colmatage du Filtre à gasole?
Myki
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
C est se que j ai penser aussi donc je les changer mes rien a faire elle continu on verras bien ske dit Peugeot cette aprèm merci comme même j'espère juste que c est pas grand chose, parce quand je vois les histoire de un peu tous le monde sa fait peur:(
Myki
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veu dire quoi par pire?
spyde
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
slt je me rappel moi quand sa me l'avais fait s'été a cause de 2 injecteurs hs
Myki
MessagePosté le: Mer 24 Juil 13 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour voilà je rappelle l histoire problème avec l antipolution défaillant et des que je pouce un peu dans les tour elle se coupe et affiche le message si- dessus. Je vien au nouvelle pour Peugeot se serais un problème de faiseau électrique ou un câble électrique malade, donc un problème électrique mes je précise qu'elle est toujours en diag pour l instant donc pour l instant se n est que des peu être
Myki
MessagePosté le: Mer 24 Juil 13 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour voilà résolution du problème résolu 2 h de diagnostic et enfete c'est le capteur hp go (capteur) de pression une si petite pièce qui produit tt c problème c dingue! 2h de diag plus le capteur 213,68€. Merci comme même pour tous vos idée Hiiiiii :)
Gregoirem
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je réactive ce post car je suis (un peu) dans le pétrin avec ma 307 qui refuse de démarrer après avoir dormi un bon moment sans batterie. Bref.
Passage valise hier soir, 3 erreurs ressortent:
P0246 --- Pression de suralimentation; pression basse
P0571 --- Cohérence contact pédale de frein
P1112 --- Information pression de carburant ; détection d'une fuite haute
pression
Il semblerait que la 1ere soit directement causée par la 3eme, et selon ce que je lis ici:
zamaz a écrit :
du contacteur de pédale de frein tu veux dire?oui c'est possible
.. la 2eme serait donc responsable de tout ça?
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est le code P1112 qui t'empêche de démarrer.
le capteur HP du common rail soit il est bloqué ,ou le connecteur ou faisceau déconne .
ce que j'essayerais c'est de démarrer en débranchant son connecteur.
Gregoirem
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta rapidité de réponse zamaz jvai tester ça cet aprem Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
pour appuyer mon explication:
http://www.forum307.com/upload/vignettes/MJVTB/hzh13hh.jpg
P0246 : Suralimentation : écart de boucle positif.
Dysfonctionnement électrovanne turbo(ou son faisceau/connecteur) ou ses petites durites de dépression
ou membrane sur wastegate du turbo ou petite durite de dépression percée,coupée ou débranchée.
P0571 contacteur de frein / faisceau
Gregoirem
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai débranché le connecteur (fiche rouge sur l'image que tu m'as envoyé) mais elle ne démarre tjrs pas.
Je l'ai testé avec un voltmètre, il reçoit bien du jus.
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer de sortir le capteur HP et le nettoyer mais peut être qu'il faudra le changer ?
si tu veux sa réf ?ton N° VIN par mp
Gregoirem
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais tenter de le nettoyer alors.
Je viens de te mp mon num VIN au cas où Hiiiiii :)
Il y a peu de chance que ce soit une vraie fuite qd même, je le verrai tout de suite en mettant des coups de démarreur non?
Dernière question, en quoi l'avoir débranché aurait pu m'aider à démarrer?
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
"Dernière question, en quoi l'avoir débranché aurait pu m'aider à démarrer? "
un technicien m'a donné cette astuce pour voir si ça ne venait du capteur ,mais cela ne marche pas pour toutes les marques de calculateur sur bosch edc15 oui.
Gregoirem
MessagePosté le: Mar 31 Jan 17 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord.
Je vais créer un nouveau post pour plus de clarté
Page 2 sur 2
