alasan 307 de Diamant
Posté le: Lun 30 Oct 06 à 16:20 Sujet du message: plus après contact ? |
bonjour
pour le branchement d'un petit accessoire, je recherche
sous tableau de bord ou sur le nieman, un + après contact.
j'insiste bien sur le " après contact " , c'est à dire moteur arrèté.
merci aux techniciens-éléctriciens !!!
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Lun 30 Oct 06 à 17:10 Sujet du message: |
tu en as au niveau du neinam, deux fils sur la broche, sinon sur la prise 12v sur la console.
en sachant qu'au bout de 30 minutes tout se coupera avec le mode d'économie d'énergie
Posté le: Lun 30 Oct 06 à 18:18 Sujet du message: |
la prise 12V ou allume cigare ne fonctionne que contact mis !!! ou me trompe-je ?
moi c'est le contraire que je cherche, une alimentation
quand le contact est coupé ...
Posté le: Lun 30 Oct 06 à 20:40 Sujet du message: |
ok j'ai essayé ça et je n'ai pas trouvé
moi je veux une alimentation 12V contact coupé
et pas d'alim quand le contact est mis !!!
donc un parmanent : pas bon, j'aurai du jus tout le temps !
suis chiant, oui je sais !!
jay64fr 307 d'Or
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 852 Localisation : Pau (64)
Posté le: Mar 31 Oct 06 à 10:10 Sujet du message: |
sur l'autoradio
Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
Gecko 307 d'Argent
leyo 307 de Diamant
leyo 307 de Diamant
brutus 307 Addicted
Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages : 25 Localisation : lens
Posté le: Ven 03 Nov 06 à 14:17 Sujet du message: salut a tou |
salut je vient de voir ton installation avec le plus permanent mais au niveau de ta fiche d'alimentation du poste les couleurs de fil correspondent a quoi??, et je voudrait savoir si c liee le faites que l'alarme et la fermeture centraliser se coupe au bout de 30 minutes parce qu'avant sa ne le fesait pas.
_________________ salut
Naît lus Nouveau
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 09:40 Sujet du message: |
Bonjour a tous le plus après contact sur une 307 c le fusible f13 compartiment moteur et branchement au moins de la batterie mais de préférence le branchent au fusible mètre un mini fusible histoire de protéger le fusible de 40 au cas ou
skymike0307 307 de Diamant
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Dim 12 Mai 13 à 17:55 Sujet du message: |
Mdr mike c est ce que j ai dit a ma femme en lisant sa ce matin
bast0413 307 d'Or
Inscrit le: 01 Avr 2013 Messages : 757 Localisation : 13(aix en pce) 04(digne les bains)
Posté le: Mer 15 Mai 13 à 20:40 Sujet du message: |
Si tu veut un plus sans avoir le contact c'est un plus permanent et non un plus après contact qui comme le dit tu donne du plus une fois le contact mis
Naît lus Nouveau
Posté le: Dim 19 Mai 13 à 17:17 Sujet du message: |
Le plus après contact sert pour les feux diurne comme sa plus d'obligation d'allumer les position pour avoir les feux de jour sinon il existe des module drl (plus cher) qui le font automatiquement d que ton véhicule dépasse les 12,5 volts c'est à dire d que ton alternateur ce met en route
