dragonrouge50 307 de Bronze
Posté le: Mer 10 Juil 13 à 17:30 Sujet du message: [RESOLU]démontage/montage HP |
Je n'arrive pas à trouvé un dossier de tutoriel pour le démontage et remontage d' HP, Il me semble qui faut démonté une partie du plastique de la porte, sa concerne HP avant + HP arrière. Avec des images sa serait cool ^^
Attention j'ai une 3 portes.
Cordialement,
_________________ 307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Edité par dragonrouge50 le Mer 10 Juil 13 à 17:36
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Juil 13 à 17:36 Sujet du message: |
Je cherché que pour les HP, ^^
Merci ta réponse je vais pouvoir mettre mes Alpines 180 watts ^^
Wylf 307 de Diamant
nicoom13 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2012 Messages : 820 Localisation : PACA
Posté le: Mer 10 Juil 13 à 23:23 Sujet du message: |
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Mer 10 Juil 13 à 23:45 Sujet du message: |
je suppose que tes alpine st des coaxialles et non un kit eclaté ...?
_________________ caraudio !
roxspirit 307 Addicted
Posté le: Jeu 11 Juil 13 à 13:53 Sujet du message: |
Et vous conseillez quelle HP pour l'avant ?
Je souhaite changer les miens, tout en gardant le même câblage.
_________________ 307 CC 2.0e 137ch de 2005
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Juil 13 à 13:54 Sujet du message: |
bah deja un kit eclaté.. vu que c'est ce qu'il y a d'origine..
quel budget ?
pourquoi vouloir les changer ?
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:07 Sujet du message: |
tu melanges tout ..
ton poste c'est 4x50 watt MAX , si t'as 18 vrais watt (rms) c'est le grand max...
les pioneer sont des coax aussi (170 watt c'est aussi des wat MAX, il faut regarder les watt RMS)
je t'ai dit kit eclaté, comme d'origine
la tu gaspilleras juste ton argent
Edité par nicoom13 le Jeu 11 Juil 13 à 14:08
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:10 Sujet du message: |
magasin de brico
avec 200€ t'as de quoi faire
mais faut aussi mettre les HP de portes sur des cales ...
car sur garniture c'est vraiment de la merde
le mieux etant de mettre le kit eclaté sur ampli
Posté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:13 Sujet du message: |
| nicoom13 a écrit : | tu melanges tout ..
la tu gaspilleras juste ton argent |
Désolé de tout mélanger.
Je ne me suis jamais intéressé à cela, j'avais un poste Chinois pourrit (vendu avec la voiture) qui même poussé à fond ne faisait pas de bouillie sonore. Il a cramé récemment (pas le fusible, le poste) et je l'ai changé pour un Pioneer AVIC-F320BT, qui lui permet de pousser le son plus haut, par contre, ça devient vite de la bouillie !
Donc je vais essayer de changer les enceintes et isoler un peu les portieres pour que ça ne vibre pas autant quand je monte un peu le son.
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:19 Sujet du message: |
| nicoom13 a écrit : | magasin de brico
le mieux etant de mettre le kit eclaté sur ampli |
J'ai une 307cc. J'aimerais déjà essayer de voir ce que cela va donner en changeant les HP, puis au pire après je mettrais un ampli si je vois un changement.
Quand tu dis sur des cales, je mets quoi, des bouts de mousse ?
Tu aurais pas un tuto quelques qui traine ? Je cherche mais je ne trouve pas un tuto on il y a des cales.
nicoom13 307 d'Or
Posté le: Jeu 11 Juil 13 à 14:39 Sujet du message: |
Nickel le tuto.
J'essayerais d'envoyer des photos dès que j'ai tout le matos et que j'ai tout changé.
