Peugeot 307 - Voir le sujet - Remplacer prise Allume Cigare par prise Usb Auxilliaire. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mateo83300
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 11:30    Sujet du message: Remplacer prise Allume Cigare par prise Usb Auxilliaire. Répondre en citant
Bonjour.
Je possede une peugeot 307 et j'ai la prise Allume cigare normale et je voudrai remplacer par une prise auxilliare alimenter pour recharger Telephone ou gps ou coyote etc.
J'ai acheté la prise AUX (6574 HF).
mais la prise n'est pas la meme donc pas adaptable donc avez vous un plan pour que cela fonctionne ???????
Mathieu
Propriétaire d'une Peugeot 307 2.0 HDI 136 ch FAP Executive Pack de Juillet 2007.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=57252
Jess34
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si la prise usb est juste un raccord il va falloir bidouillé en amont pour passer du +12AC à du +5DC
Après il faut juste prendre des petites cosses et les mettre sur les bornes + et - de la prise usb (on se fout des 2 du milieu)
higgins91
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit Jess34, la prise est juste un raccord, elle doit se brancher sur l'autoradio qui lui délivre le +5V pour alimenter le périphérique USB. Il va falloir utiliser un chargeur de téléphone (allume cigare) qui délivre du +5V, couper le connecteur au bout et le brancher sur les bornes (+) et (-) de la prise USB AUX.
mateo83300
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour les infos !!!!!!
