SerialFF 307 Addicted
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Juin 13 à 20:04 Sujet du message: Re: remettre en état ma 307 |
Aïe les problèmes s'accumulent !
Pour ton écrou anti-vol, il faut le percé et le retirer avec un "tourne à gauche " de ce genre :
Pour remplacer la rotule de direction :
Pour la biellette de direction, on en parle ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=923682
Pour le para, il faut mieux passer par un garage, à moins de bien prendre les mesures avant de démonter quoi que ce soit....
Pour les roulements, à l'avant non et à l'arrière sa dépend du modèle de disques que tu as de monté (4 ou 6 trous sur le disque)
Pour tes problèmes de com, à mon avis tu es bon pour le remplacer, scrute les casses ou le bon coin
Enfin pour la distri, il faut être un minimum calé en mécanique...
Posté le: Ven 14 Juin 13 à 21:31 Sujet du message: |
Pour les biellette ce n'est pas trop compliqué mais c'est plus facile avec l'outil anti rotation. Si tu connais un garagiste qui veut bien t'en prêter un sa facilite la tache
Pour tes disques, démonte rta roue arrière et regarde le nombre de trous sur ton disque
Disque avec roulement intégré :
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Juin 13 à 21:42 Sujet du message: |
sur cette photo je dirais plutot disque standard, on voit bien les 2 trou et même une vis qui maintient le disque sur le moyeu.
Les disques avec roulement intégré forment une seule pièce avec le moyeu enfait donc pas de vis pour maintenir le disque (juste l'écrou central de moyeu)
amaguiz22 307 de Diamant
Madix 307 d'Argent
Posté le: Sam 22 Juin 13 à 13:45 Sujet du message: |
116€ le diag? pour 4€ de + tu as une interface de rc-cheap !
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
Posté le: Sam 22 Juin 13 à 14:22 Sujet du message: |
Oui 116e. C'est quoi une interface rc cheap ?
Sa m'embête pour l'airbag j'arrive pas a en trouver un pour moins de 300e
Madix 307 d'Argent
Posté le: Lun 01 Juil 13 à 20:36 Sujet du message: |
Salut envoi moi ton VIN (vf33.... sur ta carte grise) par mp, je vais essayer de te donner tes refs
dragonrouge50 307 de Bronze
Posté le: Lun 01 Juil 13 à 20:46 Sujet du message: |
par chez moi le commodo a lui seul est a 503€ avec l'ESP ;'(
_________________ 307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 22:05 Sujet du message: |
Sans référence, je ne vois pas de quel produit tu parles ^^'
les liens affichent la liste des produits.
Attention les brembos en dehors des ATE sont les moins chers. Le prix pour les brembo sont pour le jeu, les autres c'est seulement pour 1 roulement faut donc multiplié par 2.
Et donc ATE t'es pas convaincu ? 120€ le jeu ("soldé au lieu de 300€).
En vue de la différence de prix entre ATE et brembo c'est pour sa que je pensais à :
AV plaquettes / disques => brembo / brembo
AR plaquettes / disques => brembo / ATE
Est-ce impactant d'avoir cette différence de marque dans mon dispositif de freinage ?
Merci de prendre le soin de m'aider.
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 22:32 Sujet du message: |
Pour ton COM2000 j'en ai un en vente avec système ESP avec la référence ci-dessous :
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 22:40 Sujet du message: |
Bonjour navysurf,
la référence du com2000 que j'ai besoin est 6242H6. (avec ESP)
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 22:55 Sujet du message: |
Ah merde il est pourri ce site
Bah sinon mets du ATE partout, non ?
Pour la différence de marques disque/plaquettes sa ne devrais pas poser de problèmes
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 23:18 Sujet du message: |
Ben le brembo est au même prix et apparament c'est le haut de gamme en disque et plaquette dont je vais le privilégié.
Pour la qualité des disques ATE y'en a qui ont des retours ?
Sinon je prendrais Brembo. Il a quand même un écart de 80 € avec les brembo donc si on me dit qu'ATE c'est bon aussi, j'irai dans ce chemin.
Du coup tu parlais de quelles plaquettes et disques dans tes liens ? :X
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Juil 13 à 01:35 Sujet du message: |
C est mieux d avoir la meme marque en plaquettes disques. L usure sera meilleur surtout qu a l arriere sa se change moins souvent.
Quand j avais remplacer les plaquettes avant par du ferrodo premier elle etais tellement dur qu elles avaient drolement poncer mes disques.
Posté le: Jeu 04 Juil 13 à 07:54 Sujet du message: |
Meme marque Avant et arriere ou seulement sur le meme essieu ?
Posté le: Jeu 04 Juil 13 à 12:24 Sujet du message: |
Oui tout a fait donc prend des plaquette ATE pour l arriere seulement vu que les disques sont moins cher.
