Peugeot 307 - Voir le sujet - Voila l'etat de ma clef quel bouton ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jennifer595
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 21:52    Sujet du message: Voila l'etat de ma clef quel bouton ? Répondre en citant
Bjr voila j'ai achetée ma voiture hier et voici l'état de ma clef :
Quel est le bouton d'ouverture et celui de fermeture ?
J'ai changée la pile mais elle ne fonctionne toujours pas Sad c'est foutu ou alors pensez vous que je pourrais essayée la manipulation que j'ai pu voir ?
Si des fois elle viendrais à refonctionner que pourrais je mettre pour boucher les trous ?
dragonrouge50
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
le bouton de fermeture est celui du haut(rectangulaire) et d'ouverture celui du bas(arrondis).
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
jennifer595
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci beaucoup je vais donc essayer la manip que j'ai pu voir sur le forum et je vous tiens au courant Hiiiiii :)
dragonrouge50
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
de rien. ^^
Wylf
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
pour la coque du plip tu peux en trouver sur le net ou chez caréco ou j'en avait rachetée une pour en gros pour 12€. après comme tu a vue il faudra voir si tes switch ne sont pas foutu aussi.
jennifer595
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super si elle refonctionne je regarderai pour une coque alors, c'est quoi les switch ? Les petits boutons noirs ?
navysurf
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ce sont les petit boitiers gris avec les boutons noirs.
Yosch
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j avais mis un gravier et du scotch par dessus lol
jennifer595
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils sa se vend seul aussi sa les switch ? Car sa m'embête vraiment de refaire une clef c'est pas donné lol
danrobert
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il s'agit aux micro-soudures pour planter des switches - qui le fera, mieux c'est de presenter ta clef a l'atelier. As-tu une clef a reserve ? Aussi en cas de se perdre ta unique clef, comment fera-tu la remplacer ?
Coupé c'était pas pour couper.
jennifer595
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr j'en ai une 2eme mais simple sans bouton de centralisation
danrobert
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelq'un peut reparer les deux switches (ou voir si ces switches sont encore des bons, (fonctionnent a l'appuyage) promptes, n'etant seulement que deformes, bref, si ces switches seront ok, il doit changer la coque du plip, comme Wilf le disait.
Ou trouver d'autre plip (comme a T6), on peut lire ca (cle plip T6)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25455
Belles promenades, au volant de ta 307 !
jennifer595
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'appuie sur les petits boutons noir j'entends bien le petit clic mais rien ne se passe niveau ouverture ou fermeture de la voiture.
Merci en tout cas elle roule bien j'ai juste une question à poser que je vais poster dans la section appropriée (moteur) Hiiiiii :)
Wylf
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
les switch peuvent ce trouver sur le net aussi, chose de bien avec caréco c'est que j'avait le circuit et le transpondeur de l'ancienne clef donc j'en ai 2 en reserve.
il faudra d'ailleur si tu change complétement de plip de ne pas oublier ton transpondeur, au vue de quoi ta voiture ne démarerait pas. Wink
jennifer595
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord le transpondeur c'est le circuit électronique ?
Bon j'ai essayée la manipulation et sa va pas non plus donc à mon avis elle est morte la clef Sad
navysurf
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non le transpondeur sur les modèles T5, c'est un petit boitier noir qui est dans ton plip et qui ressemble à ça Arrow http://fr.aliexpress.com/item/ALKcar-Peugeot-ID46-Transponder-Chip-Ceramic-ID46-Peugeot-Transponder-Chip-ID46-Chip-transponder/722484674.html
Ne sachant pas à l'époque lorsque j'ai changé mon plip, je l'avais jetté et du coup la voiture ne voulait plus démarré et j'en ai eu pour cher de recherche de panne auprès d'un garage qui n'ont même pas pensé à ce petit truc Wink
danrobert
MessagePosté le: Mar 16 Juil 13 à 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
psyder
MessagePosté le: Mer 17 Juil 13 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
la coque se trouve sur la bay pour pas très chère, les boutons aussi, j'en ai commandé 2 switch, avec une pile mais en fin de compte c'était que la pile HS.
Masterf
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la solution pour les clés en mauvaise état
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=56426
jennifer595
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais me renseigner si quelqu'un pourrais me refaire la clef car moi je ne pense pas reussir à la remettre en etat seule lol
307nono
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un souci avec une de mes clés. La fermeture/ouverture centralisée à distance ne marche plus mais la voiture clignote quand même...quel est le problème ?
Par contre quand je mets la clé dans la serrure la voiture s'ouvre et se ferme.
Extérieurement elle est en bon état.
307 Oxygo 1.6HDI 110ch - 2006
307nono
MessagePosté le: Mar 20 Aoû 13 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
UP
Quelqu'un a connaissance de ce problème ?
danrobert
MessagePosté le: Ven 04 Oct 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, svp d'aller a un telecommandier en but de voir l'etat de la pile sur telecommande.
Si ouvrez vous-meme pour changer cette pile, il est possible de deteriorer le circuit et le transpondeur.
Si ca ne resolvera pas le probleme, allez chez Peugeot, la cle a plip est une marque deposee Peugeot.
