Kouks 307 de Bronze
alex60 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 238 Localisation : Picardie
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 14:10 Sujet du message: |
Trés bien fait ce tuto, moi je dis bravo Monsieur!!
_________________ - 307 T6 - Sport - Noir obsidien - Dessiglée - Plaques blanches - Etries en noir - Antenne courte - Tapis 3D -
Posté le: Mar 25 Mar 08 à 15:17 Sujet du message: |
vi
Kouks 307 de Bronze
Posté le: Mer 26 Mar 08 à 14:02 Sujet du message: |
De rien les gars, j'ai profité pour vous faire un petit topic afin que tout le monde en profite car ces manipulations ne s'inventent pas, il faut bien suivre ces procédures ...
_________________ Peugeot 307 SW phase 1.2 HDI 136
(de Juin 2005 avec ~ 268 000 km)
samoche Curieux
Inscrit le: 01 Fév 2008 Messages : 10 Localisation : Aix en Provence
xavi2 Curieux
Posté le: Lun 21 Jan 13 à 14:58 Sujet du message: |
salut a tous,
super tuto en tout cas! j'compte bien m'en servir d'ici peu...
Une question cependant, connaissez vous la reference des filtres de la version 136 phase 1 ?
Il y en a pour tout les prix sur oscaro! Alors je ne sais lequel prendre...
xavi
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17027 Localisation : France
xavi2 Curieux
Posté le: Lun 21 Jan 13 à 16:09 Sujet du message: |
ok, merci...
J'me disai 3 versions ( 90, 110, 130)! 3 filtres! j'avais peur qu'il ne corresponde pas !!!
kiwiss Curieux
Posté le: Ven 03 Mai 13 à 02:13 Sujet du message: |
J'ai une petite question...
sur ma 307 HDI 136 le couvercle (numero 6) sur la photo, est indémontable, tous les mécanos m'ont dit qu'il avait foiré, vous avez une solution ou une idée de ce qu'il faut démonter pour changer ce filtre a carburant?
zamaz Modérateur
zamaz Modérateur
Nicod91 Curieux
Nicod91 Curieux
zamaz Modérateur
Nicod91 Curieux
zamaz Modérateur
Eddy57000 307 Addicted
Posté le: Sam 29 Juin 13 à 13:58 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai quelques petites question s'il vous plait :
Comment fait-on pour enlever le gazoil (vidanger)? Faut-il un tuyau pour l'aspirer?
Je ne trouve pas le tuyau pour la purge, celui qui descend près de la boîte de vitesse,
"Placer un bac à vidange sous le tuyau descendant sous le moteur devant la boite de vitesse"
Ou se situe ce tuyau?
- Dans quel cas faut-il effectuer une purge d'eau / air du filtre à gazoil?
Merci d'avance.
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 14:57 Sujet du message: |
D'accord merci, j'avais des particules noires (comme du café moulu) dans le bol et dans le filtre à gasoil c'est normal?
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 14:59 Sujet du message: |
J'ai beau pomper depuis 1 heure il n'y a pas de gasoil qui monte par la pompe...
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 15:08 Sujet du message: |
j'ai tjrs re-remplit le bocal de gasoil manuellement avec une seringue, la poire sur ce moulin sert vraiment à quedalle.
Ensuite si t'as qlqu'un avec toi demande lui de pomper la poire pendant que tu tires au démarreur
Si tu choppes un défaut s'pas grave il est furtif et dégagera 2-3 démarrage plus tard
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 15:33 Sujet du message: |
C'est bon ça fonctionne niquel merci, ce qui m'inquiète c'est que le long du tuyau (vis n°2) pour purger j'ai beau avoir bien resserré ça coule beaucoup... J'ai une flaque par terre, j'ai desserré et remis bien le tuyau et ça coule, mais pas dans le tuyau, ça coule le long du tuyau... Sûrement un manque d'étanchéité je vais mettre un bout de tissu pour boucher...
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 15:46 Sujet du message: |
J'ai la poisse...
La voiture démarre puis s'éteint 1 seconde après... Le bol est plein de gasoil, j'ai bien pompé, tout est comme il faut, mais la voiture démarre et se réteint aussi tôt...
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 15:49 Sujet du message: |
La voiture refuse maintenant totalement de démarrer...
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 15:51 Sujet du message: |
tu dois avoir une prise d'air ?as tu bien resserrer et mis les raccord?
demande à une personne de pomper pendant que tu essayes de démarrer !
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 16:03 Sujet du message: |
Ton bocal n'est peut-être pas plein à fond, comme déja dit la poire c'est de la me**e sur ce modèle. Tes 2 durites sont clipsées à fond ?
L'idéal pour remplir le bocal c'est d'enlever la durite n°3 et de remplir avec du gasoil avec un tit tuyau sur la vis n°1 (dessérée biensûr) jusqu'à ce que ça coule au n°3, tu reclipses alors la durite et ressere la vis n°1.
Demande à qlqu'un de pomper la poire "rapidement" pendant l'action démarreur, insiste bien au démarreur car ça va pètouiller au début, si ça démarre pas au bout de 10/15s. y'a un problème !
EDIT: m'a pris de court zamaz
Bon ben c'est bien si ça fonctionne
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 19:12 Sujet du message: |
Merci beaucoup tout fonctionne ^^
