Ambroiso Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 14:55 Sujet du message: Anomalie charge batterie puis arrêt moteur |
Salut à tous.
Je vous prie de m'aider svp.
Ma 307 (1.4L HDI, 2001) vient de me lâcher ce matin (5h). Le voyant de la batterie s'est allumé rouge, puis airbang coté passager qui se désactive. Au bout de 1km, "Anomalie de charge batterie" affichée sur l'ordi de bord, ensuite "Anomalie de freinage" et le moteur s’arrête tout seul en roulant.
Est-ce que c'est la batterie est hs ou autre chose svp?
Au secours les ami-e-s, je suis perdu et ne compte que sur vos réponses
_________________ Ambroiso
guichou83 307 d'Or
Inscrit le: 13 Jan 2013 Messages : 524 Localisation : Var 83
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 15:08 Sujet du message: |
Salut je penche plus pour un alternateur HS ou ta courroie accessoire de cassée à vérifier
Ambroiso Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 16:09 Sujet du message: |
l'alternateur ne recharge pas assez?il faut contrôler sa tension il faut entre 14 et 14,5 volts moteur en marche
Ambroiso Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 16:26 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | l'alternateur ne recharge pas assez?il faut contrôler sa tension il faut entre 14 et 14,5 volts moteur en marche |
Impossible de démarrer Zamas!
Le moteur s'est coupé tout seul au bout de 2km avec les voyants et il m'a fallu un "sang froid" pour ne pas foncer dans les ravins puisque le volant était coincé. J'ignore si ça vaut le coup d'acheter une batterie pour essayer (peu de sous pour prétendre appeler un dépaneur!)
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 16:50 Sujet du message: |
regarder aussi si les cosses de batteries sont bien enfoncées ??
Ambroiso Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 17:29 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | regarder aussi si les cosses de batteries sont bien enfoncées ?? |
Je suis allé regarder et elles sont intactes. rien d'anormal en apparence
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 30 Juin 13 à 20:50 Sujet du message: |
faut vérifier l'alternateur, si il y a "anomalie de charge batterie" , changer la batterie va durer quelques jours et ça va recommencer .
MAKi.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Lun 01 Juil 13 à 09:14 Sujet du message: |
la masse de la batterie est toujours connectée à la caisse ?...
Ambroiso Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 01 Juil 13 à 11:10 Sujet du message: |
| Marco26 a écrit : | | la masse de la batterie est toujours connectée à la caisse ?... |
Pourrais-tu me dire comment faire cette vérification stp?
Je viens de faire un tour chez le garagiste le plus proche à vélo. Directement il pense à l'alternateur qui coute 401 euros/pièce et 48 euros de main d'oeuvre
J'ai démonté la batterie pour charger dans ce garage 24h.
Pensez-vous qu'une batterie rechargée peut rouler combien de km en moyenne svp? (sans utilisation d'autoradio, ni phare!)
Ambroiso Curieux
1.4HDi 70ch
Posté le: Mer 03 Juil 13 à 18:30 Sujet du message: |
Verdict : Alternateur "nase" et batterie à 80% de vie!!!
Chez Roady l'alternateur coûte 401 euros (les enfoirés!)
Chez TOP Garage le même alternateur pièce et main d'oeuvre avec une nouvelle batterie et la courroie d'accessoires valent moins de 401 euros. Ne cherchez pas l'erreur
Les garagistes sont des vrais "marchands de tapis"
Mopral26 307 de Bronze
Ambroiso Curieux
1.4HDi 70ch
