Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit étrange au démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fletcher
MessagePosté le: Lun 24 Juin 13 à 18:17    Sujet du message: Bruit étrange au démarrage Répondre en citant
Je fait appel a vous pour un problème que je n'arrive pas a diagnostiquer avant d'allez voir un garagiste.
Je possède une 307 1.6 16v avec environ 81 000 au compteur, de 2007. Le kit distri (avec pompe à eau) a été fait il y a quelques mois.
Les coupelles et barre stab sont également relativement récente.
Mon problème est le suivant : Lorsque je démarre, la voiture se comporte tout à fait normalement (malgré un bruit de frêle qui commence sérieusement a me prendre la tête mais sa c'est autre chose !!). Je commence donc a avancer et passer une certaine vitesse, disons 20km (a environ 2000/2200 tr/min en 1ère), j'entend une vibration très courte au niveau du bloc moteur, je la situerais dessous mais rien de certain.
Parfois ce bruit est accompagné d'un bruit sec, mais c'est pas systématique. La vibration est quand à elle systématique mais peu bruyante sauf que je n'entend que sa maintenant.... En terme de durée, sa doit durée disons 1.5s.
Je ressens la vibration dans la pédale d'accélérateur. Je précise qu'a ce moment la, la voiture se comporte tout à fait normalement, pas de trous à l’accélération.
Si vous avez un retour d'expérience a faire partager, je serai ravi !
Merci !
Fletcher
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Personne a eu une idée ?
dragonrouge50
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Volant moteur ?
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
Fletcher
MessagePosté le: Sam 29 Juin 13 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise que je suis un essence, volant moteur mono masse. Je suis a priori pas exposé au soucis qu'on connu les 307 diesel 110cv .
Maintenant, comment je pourrais m'assurer qu'il est hors de cause ?
Fletcher
MessagePosté le: Lun 08 Juil 13 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'un support moteur pourrait faire ce bruit ?
bulbo
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu enttds un bruit qui vient de dessous, est que ca ne serait pas la ligne d'echapement? Ton cata qui ferait du bruit, as tu une perte de puissance?
Quand tu roule à coté d'un mur, fenetre coté mur ouverte est ce que tu peux mieux situer le bruit ?
En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
Fletcher
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut bulbo !
merci de t’intéresser à mon problème !
J'ai en effet penser à l'échappement, surtout que j'ai ce bruit de grincement lorsque le moteur fait des mouvements d'avant en arrière.
Le bruit est très bref, il dure environ 2secondes. C'est un bruit de secousse, comme si quelque chose était en tension, d'un coup sa te relache et viens alors ce bruit. Je précise que parfois je le ressens dans la pédale d'accélérateur.
Pas de perte de puissance non, j'ai pas l'impression, même si ce 1.6 16v n'est pas des plus véloce (notamment sous 3000 tr/mn).
Comme dit plus haut, difficile de situer le bruit parce qu'il se produit très furtivement et souvent à froid.
bulbo
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
mmmm ok je pense alors peut être support moteur..
Quand tu es en prise, est ce que quand tu accelere et desselere le levier de vitesse bouge beaucoup ??
Verifie cleui de boite , qu'il ne soit pas craquelé et l'anticouple en dessous...
Verifie aussi le troisieme de droite...
@ tou't
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
Fletcher
MessagePosté le: Mar 09 Juil 13 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le levier ne bouge pas du tout lorsque je suis en prise, que j’accélère ou décélère.
Le support moteur qui fait un bruit bizarre alors. Je ferais vérifier sa par mon mécano alors.
Merci bcp !
Fletcher
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai pas encore trouver le temps d'aller voir mon mécano mais depuis peu j'ai une sorte de vibration au démarrage, à l'arret.
Une sorte de bruit métallique, une vibration métal contre métal extremement rapide. A l'accélaration, le bruit m'amplifie pas, je met donc hors jeux toutes poulie et je commence a penser que c'est mon pot d'échappement qui fait ce bruit.
Je me demande si mon problème au démarrage, en roulant cette fois, ne serait pas également lié à sa. Il faut savoir que j'ai le bruit de "frêle" à chaque mouvement de moteur, passage de vitesse par exemple. Elle à déjà été changer (Nécessaire de fixation échappement c'est bien ça ?).
J'ai vu qu'il y avait un ressort dans le lot, je me demande si sa bouge pas ... d'ou le fameux bruit au démarrage après une montée en régime. Si il y un problème de fixation, peut être qu'il vibre légèrement d'ou le bruit métallique à l’arrêt.
J’essaierai de vous faire une prise de son.
EDIT : Comme promis une prise de son :
http://www.youtube.com/watch?v=ZqcEh8Mr3KI&feature=youtu.be
Vers 0:08, le bruit parasite commence. Il faut ce dire que parfois c'est bien plus fort, surtout à froid le matin.
Fletcher
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 13 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a une petite idée ?
307 1.6 16v 110cv
Année 2007
Finition Sport Pack Gris Cendré
LouLou 02
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 13 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre une courroie trop tendu
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Fletcher
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 13 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Galet tendeur de courroie d'accessoire et courroie changée il y a peu pour solutionner un bruit.
Cela a été résolu avec le changement. Donc pour la courroie ... Je ne sais pas, le bruit n'augmente pas avec le régime.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
307 1.6 16v 110cv
Année 2007
