Peugeot 307 - Voir le sujet - ecran multifonction eclaire que d'un cote - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
caro77
MessagePosté le: Jeu 27 Juin 13 à 08:27    Sujet du message: ecran multifonction eclaire que d'un cote Répondre en citant
Bonjour, je viens vers vous car le côté gauche de l'écran multifonction de ma 307 sw ne s'éclaire plus, je pense à une ampoule ou led mais savez-vous comment on défait le cache je vous en remercie.
Mastertaz
MessagePosté le: Jeu 27 Juin 13 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut caro,
sais-tu quel est le type de ta voiture (phase 1 ou 2)? ou au pire sa date de fabrication.
ça permet de savoir directement si c'est led ou ampoule.
Pour le cache rien de plus simple, il suffit de le faire basculer vers l'arrière en levant. Tu as deux petites pattes en plastique qui le retiennent sous l'écran (rien de fragile tu peux y aller) et deux pattes plus longues sur l'arrière.
Si c'est un modèle à ampoule je crois que tu auras directement accès aux ampoules par l'arrière de l'écran.
Si c'est un led c'est un peu plus complexe, tu vas devoir démonter l'écran entièrement pour y accéder.
Mais si c'est tout un coté qui ne marche plus je penche plus pour un écran à ampoules que leds car les anciens écrans n'ont que trois ampoules (de mémoire) contre 6 ou 7 rangées (j'ai un doute) de 2 leds pour les nouveaux.
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 27 Juin 13 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Et l ampoule c est une W1.2W
En led du smd3528 mais faut souder.
caro77
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas la phase 1 ou 2 mais elle est de 2004. je vais voir ca aujourd'hui merci de votre aide toujours aussi sympathique.
Bonne journée et je vous tiens au courant
caro77
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 09:45    Sujet du message: ecan multifonction Répondre en citant
Salut
merci j'ai réussi à le déboiter j'ai bien 3 ampoules cela m'arrange.
Bonne journée
Mastertaz
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut caro,
de rien. Hiiiiii :)
Tu devrais pouvoir trouver des ampoules de rechange à peu près n'importe où.
Bonne continuation!
ste088
MessagePosté le: Ven 28 Juin 13 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir caro77 je rajouterai a mon tour de changer les 3 ampoules en meme temps cest evident je sais mais je suis telment fiere de mon ecairage a led rvb Arrow ok je sort
pour limpossible c'est fait pour les miracles prevoir un delai
