ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 22 Juin 13 à 16:45 Sujet du message: |
| haybusa a écrit : | | Et pour bloquer la voiture, effectivement sans frein à main c'est dangereux, mais vous pouvez mettre une première pour bloquer roue avant, elle ne bougera pas non plus. | Tu veux dire la marche arrière car c'est l'arrière qui est soulevé.
bmw77 307 d'Élite
Inscrit le: 31 Mar 2013 Messages : 1057 Localisation : melun 77
Posté le: Sam 22 Juin 13 à 16:46 Sujet du message: |
marche av ou ar peut un porte la boite te bloque les roue av ta pas une 4 roue motrice ou une bm pour que la vitesse te bloque ton train ar .
Perso je mets la 1ere et cale en bois derrière mes 3 roue a terre
_________________ RD3 a 25e
haybusa 307 d'Or
Posté le: Sam 22 Juin 13 à 17:19 Sujet du message: |
| ericrobain a écrit : | | Tu veux dire la marche arrière car c'est l'arrière qui est soulevé. |
Et alors?
La première bloque aussi bien les roues.
Je ne comprend pas votre raisonnement là.
RomaChriis 307 d'Argent
bmw77 307 d'Élite
Posté le: Sam 22 Juin 13 à 17:58 Sujet du message: |
Rien dis moi
haybusa 307 d'Or
bmw77 307 d'Élite
Posté le: Sam 22 Juin 13 à 22:47 Sujet du message: |
tu dis n'importe quoi
que tu mette la 1er , 2e , 3e , 4e , 5e la 6e ou la ar c'est kif kif mec
sa joue et bloque que ton train av
tes pas logique toi
bmw77 307 d'Élite
bmw77 307 d'Élite
Posté le: Dim 23 Juin 13 à 00:24 Sujet du message: |
Derrière ton mécanisme de frein sa fait comme les machoire de frein a disque d'un vélo ton cable arrive dessus
bmw77 307 d'Élite
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 23 Juin 13 à 12:33 Sujet du message: |
C'est même mieux de l'enlever comme ca pendant qu'il pendra dans le vide ton étrier tu es sure que le câble ne tire pas dessus.
De même si un imbécile venait à tirer le câble pendant que tu es sous la voiture, il tirera dans le vide.
Et par la suite tu le remet, aucun soucis...
haybusa 307 d'Or
Posté le: Dim 23 Juin 13 à 14:58 Sujet du message: |
Mais de rien.
On y passe tous un jour ou l'autre et c'est grâce à des forums comme celui là, qu'on arrive à s'aider et à régler nos soucis à moindre prix.
Subi89 Curieux
Posté le: Mar 25 Juin 13 à 09:51 Sujet du message: |
Yop Yop !
Je cherchais des informations sur les disques et plaquettes avant, de la marque bosch !
ça donne quoi au niveau qualité ? il me semble que c'est des première monte mais j'en suis pas sur ( j'ai du mal à comprendre le service box !)
Je peux en commander et monté les yeux fermé sur une 307 Phase 2 ? (plaquette + disque à l'avant)
Merci les mecs !
_________________ Peugeot 307 1.6 hdi 110, phase II, année 2006
bmw77 307 d'Élite
Posté le: Mar 25 Juin 13 à 13:49 Sujet du message: |
je sais pas j'ai toujours monté du disques perf ,
sinon je prends du ATE
romaric 307 de Bronze
Posté le: Ven 12 Juil 13 à 10:47 Sujet du message: |
bonjour a tous!
Je vais certainement être ennuyant en reposant cette question, mais je n'y connais pas grand chose et n'a pas vraiment les moyens d'aller en garage...
Alors mon soucis est que je n'ai pas les fameuse vis sur le disque et je dois les changer (192000km).
Comment je dois procéder?
Merci d'avance de votre aide et encore désolé d'être rébarbatif!
_________________ peugeot 307 2.0 hdi 90 navtch on board REPROG 115ch
bmw77 307 d'Élite
Posté le: Ven 12 Juil 13 à 10:52 Sujet du message: |
La vis du moyeux
Posté le: Ven 12 Juil 13 à 10:56 Sujet du message: |
héhé merci de ta réponse rapide!! c'est sumpa!!
Pourrais tu m'orienter vers un schéma ou sujet photo s'il te plait?
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Dim 21 Juil 13 à 17:37 Sujet du message: |
| RomaChriis a écrit : | | Ah , je ne pensais pas que sa jouais en quelque chose le témoin d'usure . . . Donc je suis obliger de combiner du bosh et du Trw a l’arrière ^-^ ... Si j'ai bien compris sa ne risque rien c'est bien sa ? |
Vous pouvez mettre n'importe quelle marque, il n'y a aucun risque.
à partir du moment ou vous remettez les mêmes..."tailles formes etc"
de toute façon je doute que vous puissiez les monter si ce ne sont pas les mêmes...
comparez les anciennes aux nouvelles c'est tout...la différence sera l’épaisseur.
Posté le: Dim 21 Juil 13 à 17:48 Sujet du message: |
il faut mettre 4 plaquettes identiques à l'avant et 4 plaquettes identiques à l’arrière.
4 bosch à l'avant et 4 TRW à l’arrière par ex.
