nouvopigeo 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Jan 2011 Messages : 140 Localisation : Forges les Bains
davjcb 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Jan 2010 Messages : 168 Localisation : Nancy
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 07:59 Sujet du message: |
merci pour tes conseils
a priori la partie pliee ne fait pas partie du chassi, et c'est juste embetant pour refixer la nouvelle traverse, il faut que je la redresse afin de pouvoir bien fixer la nouvelle traverse, de toute maniere c'est un vehicule qui parcourt environ 10 kms/semaine lol
et des que les reparations seront faite, passage controle technique , si recalee, je la revend pour pieces..
pour la prise d'air, elle est en bonne etat sauf la petite patte qui se fixe sur la traverse, en casse , le probleme c'est de leur doner le nom..a moins que jetrouve une casse ou je puisse aller moi meme sur la vehicule pour demonter la piece qui m'interesse...
encore desole si je repose a chaque fois une question su une nouvelle piece.. mais je suis tres amateur mais envie de me debrouiller pour apprendre
je vais peut etre ouvrir un autre post sur les pieces avant de la 307 lol
_________________ 307 2.0 hdi 90 xs premium 3p 2001 -308 1.6 hdi 110 feline 5p
Posté le: Mer 12 Juin 13 à 16:19 Sujet du message: |
faudrait vraiment que je trouve ce genre de casse
sinon j'ai demonte la traverse inferieure, et la partie pliee sur le cote se redresse assez aisement a main nue donc ca devrait aller
mais quelle galere pour devisser les ecrous de cette traverse, tres petit debattement et avec une cle plate c'est pas coton...
j'ai recupere le gros tuyau de prise d'air qui en fait est relie au filtre a air, juste a emboiter sur le filtre a air et a clipse sur le vehicule
mon souci actuel , c'es tavec la pompe de direction assistee donc je n'arrive pas a voir ce qu'il manque a sa base afin qu'elle soit fixee, on dirait qu'il manque comme une grosse rondelle plate ...après cela je pourrai m'attaquer a remonter les 2 traverses puis quand j'en aurai trouve un: le pare choc!!
et enfin j'espere que tout sera bon...
Posté le: Ven 21 Juin 13 à 09:50 Sujet du message: |
et bien j'ai appelé plusieurs casses et aucune n'a de pare choc avant 307
peut etre tres/trop recherche??
Posté le: Ven 28 Juin 13 à 15:02 Sujet du message: |
bonjour
pare choc remonte, par contre, les 2 vis tors du dessus viennent bien se fixer sur le plastique de l'optique?
si oui ces fixations sont cassees donc ca tient que par les 4 clips au dessus ... en attendant peut etre de changer mes optiques..
Bichi Curieux
Posté le: Mar 01 Juil 14 à 14:13 Sujet du message: |
Salut à tous on est obligé d'enlever le pare choc avant pour changer le bloc optique ?
