Peugeot 307 - Voir le sujet - Usure + que bizzare sur mes plaquettes avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
willb
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 10:54    Sujet du message: Usure + que bizzare sur mes plaquettes avant Répondre en citant
Je vais faire au plus simple mais cela ne va pas etre evident.
Il y a 3 semaines, j'ai effectué le remplacement de mes plaquettes et disques
avant sur ma 307 feline ( 136cv de 2006), montage Ate Teves et disque en 302mm .
Tout se déroule niquel. Ou du moins, en attendant un collègue, je zieute mes jantes et remarques quelques chose de bizarre sur mes disques, il brille au centre et bien moins en extérieur .en regardant de plus pres, je me rend compte que mes plaquettes ne touchent les disques que sur leurs partie basse....
Je ne comprend pas du tout pourquoi . et pour avoir changer déjà une bonne dizaine de ces pièces sur différents véhicules, je n'arrive à me faire d'idee de la chose ....
Je file me presenter et regarde pour vous mettre une photo ce soir en rentrant du boulot . Mais en gros, d'apres la plaquette exterieur, je dirai qu'elle s'use ainsi \ I / , vraiment etrange.
Par avance , Help ....
De plus , je commence à me demander si j'a bien replacer le ressort de plaquette....
Ne devrais t'il pas etre en position verte plutot que comme je l'ai mis?
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas le chanfrein qu'on voit là ? Souvent les plaquettes neuves ont ça de chaque coté pour éviter le bruit sur des disques qui sont pas neuf.
comme on peut voir sur ces photos :
J'avais cru pareil à l'arrière quand j'ai acheté l'auto je pensais que les plaquettes touchaient pas mais c'est simplement le chanfrein de chaque coté qui fait penser ça
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux Mecano.S !c'est l'explication la plus probable Wink
willb
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux,
eh be oui, effectivement !!!!! j'ai completement oublié ce bizeau d'origine...
Bon par securité, je demonte la jante ce week end pour me rassurer et vous tiens au courant .....
Et d'apres vous, mon doute sur la position du ressort est il fondé ? Je vais passer chez mon concessionaire par securité
Merci pour votre aide.... Embarassé..
haybusa
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je rajoute une couche en confirmant ce qui a été dit.
Je viens de faire changer les miennes avec les disques et elles sont chanfreinés aussi.
Pour le ressort je crois pas qu'on puisse avoir trop le choix, il est fixe dessus la plaquette et se place un peu automatiquement non?
willb
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Pour le ressort , justement je doute un peu pour plusieurs raison maintenant , du moins a te lire.
La 1ere: tout le monde galere pour le defaire mais encore plus à le remettre, pas moi!!! C'est ce qui m'etonne . limite , je me demande si je l'ai clipser correctement.
2eme: tu me dit qu'il est fixé dessus la plaquette, je viens de regarder sur ma voiture, mon ressort est à un peu moins d'un centimetre de la plaquette, doit il venir en contact sur la plaquette ? je n'arrive pas a trouver de photo sur le net et sur ce details.
D'ailleurs, ca me parait plus ou moins logique que ce ressort vienne toucher le dos de la plaquette ( pour la coller au disque) et la encore, si ce doit etre le cas, je ne suis pas bon....
Que ce soit des 307, ou C4 en 136 poney, par chez moi, je n'en voit pas . je ne peu meme pas dire de regarder .
Feline, Full cuir noir et bordeaux en 3 portes .
VAL74
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
voilà une de mes vieilles tof (clic dessus):
pas souvenir de galères avec ce ressort, et effectivement il me semble bien qu'il n'y a qu'une position possible...
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que le ressort sert simplement à bien tenir la chape plaquée vers le bas (vers l'intérieur)
VAL74
MessagePosté le: Mar 11 Juin 13 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
je crois bien aussi vu le montage en examinant bien ma photo
willb
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous, un grand merci pour vos avis eclairés, je pense effectivement que le ressort ne sert qu'a maintenir la chappe vers le bas...
Je vous remercie encore.
