Peugeot 307 - Voir le sujet - 3o7 Sport Pack 2006 [Vitres teintées 18/05/13] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yosch
MessagePosté le: Sam 25 Mai 13 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Desole j y connais.rien
Ahaah77
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
Westyle
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ce qui est du boitier pour transformer une source (Hp) en RCA, je n'en ai aucune idée, mais je sais que pas mal d'amplis ont une entrée High Level.
ce qui consiste à prendre le signal directement sur les cables des HP.
de mémoire, le Focal Bomba que j'avais avant sur l'ancienne 307 en était pourvu, mais j'ai jamais essayé, je m'étais relié en RCA dessus.
Je te parles de ce caisson car c'est un très bon rapport qualité/prix.
d'une part, tu a l'ampli et le caisson tout en 1 et ça prend pas trop de place dans le coffre, et le son que sort le caisson est très correct.
et 'autre part, tu en trouve une tonne sur LBC, ce qui en fait un très bon rapport/prix.
donc en gros, tu prends comme source les HP arrière que tu tires jusqu'à l'ampli du caisson.
par contre, si tu fais ça, tu perds tes HP arrières au détriment du caisson, et je serais incapable de te dire si tu peux faire se système en parallèle pour garder tes HP arrières.
tout ça est à vérifier et il se pose aussi le problème du remote : le signal qui met hors/sous tension l'ampli...car si tu l'a pas, ton ampli sera allumé 24h sur 24 et bonjour la batterie à plat après une nuit...
voilà, pour te mettre sur la piste. Wink
Ahaah77
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse !
Écoute je vais regarder sa de plus près, mais c'est vrai que perdre les enceintes arrières m'enchante pas trop, surtout qu'elles viennent d’êtres changées . Après pour le parallèle, j'aurai plus grand chose sur les enceintes arrière ... je pense, enfin j'y connais absolument rien en sono. Je vais regarder les prix Hiiiiii :)
Westyle
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 13 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bah disons que les enceintes arrière, à part servir de "retour" pour les passagers arrière...
Sinon, pour le remote, j'avais pas penser, mais à branché sur un +12V après contact.
Ou au pire, si tu tiens absolument à tes enceintes arrières, ampli 4 canaux avec entrée High Level.
2 canaux --> Sub
2 canaux --> enceintes arrières.
Page 3 sur 3
