Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème anti-pollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
hams
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 20:16    Sujet du message: Problème anti-pollution Répondre en citant
je suis nouveau proprio d'un 307 Super content :D
j'ai un 307 2.0l HDi 110ch 160 000km
j'ai pris la voiture dans l'état en espérant régler le problème moi même , je pense que je doit changer le FAP puisque le gas qui me l'a vendu l'a emmener chez Peugeot et lui on fait un devis de 1700€ (remplacement FAP + catalyseur + débitmètre )
avant d'acheter et remplacer voulez essayer plusieurs petite chose:
1- Raz des défaut pour voir si il revient vraiment et la déjà un problème :
j'ai pris sur internet OBDfacile avec son câble ,lors du diagnostic il me sort un défaut qui a rien avoir avec le FAP il me met le défaut P0903 (capteur d'embrayage trop haut !!! Question ) impossible a supprimer vu que je pense qu'il est toujours présent je bloque déjà la mon aventure 307 commence mal Super content :D
2-Apres que j'aurais passer l'étape 1, ce qui est pas gagner ,je voulais nettoyer le FAP apparemment sa peut être une solution viable, vous en penser quoi?
Voila si quelqu'un peut m'aiguiller
Merci de m'avoir accorder du temps
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux serais un coup de pps, pour ton défaut. Regarde au niveau du capteur de pédale si tout est ok.
Ensuite au lieu de nettoyer ou autre ton fap supprime le tu y gagnera beaucoup plus.
hams
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut Ludo,
un coup de pps? c'est quoi?
et j'ai jeter un coup d'œil rapide pour le capteur au niveau de la pédale et il y a rien sauf si c'est plus haut dans l'habillage et ce capteur c'est pas pour les régulateur de vitesse?
et pour supprimer le FAP je suis obliger de le retirer la pièce en elle même ou faut juste tromper la voiture ?
Merci encore Embarassé..
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
PPS, c'est l'outil de diag peugeot.
Maintenant pour le fap c'est sur l'échapp faut ouvrir en 2 le gros bloc et casser le nid d’abeille. Ensuite désactiver électriquement le fap.
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux serais de lire le forum dans ça globalité et ne pas posté son topic n'importe ou !!!
Je déplace dans la bonne section.
hams
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
"Général 307
Problèmes & Questions Techniques. Pour résoudre vos pannes, savoir comment démonter une pièce... "
j'ai vu sa je l'ai mis la direct j'avais pas vu cette partie
dilinky
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
il ya un bon tuto sur le forum. perso je l'ai fait et adieux les problèmes
hams
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai survoler ce topic sur la suppression du fap ,j 'y retourne ce soir et pour la suppression du fap je peut le faire moi même la partie electrique ou pas?
Tororosso
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour la partie elec il faut le pps pour désactiver le fap dans le bsi
et il faut un galletto ou un kwp2000 ou mpps pour extraire la cartographie moteur et désactiver la gestion du fap du calculateur
alexandre411
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
moi depuis que j'ai supprimer ce fap je n'est plus anomalie anti pollution fini les problème ca ma couter 200 euros pour enlever electroniquement par un pro et pour la partie mecanique moi il s'ouvre en deux tu enléve les 4 boulon tu casse le nid d'abeille a l’intérieur et tu remonte le tout c'est invisible et sa passe au contrôle technique c'est ce que je ferai a ta place car remplacer le fap +cata te couterai plus cher
hams
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok tu ma decider ta des adresses de pro? Et je casse le nid d'abeille du fap avant?
Et le defaut du capteur d'embrayage trop haut c'est lier?
alexandre411
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu le casse avant le nid d'abeille ensuite il faut tu trouve un pro dans ta région prés de chez toi et tu aura plus jamais de probleme avec le fap mais garde ton cata certain l’enlève mais je préfère le laisser pour la contre pression
alexandre411
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton capteur embrayage trop haut verifie sur ta pédale pour commencer
hams
MessagePosté le: Mer 29 Mai 13 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mais il y a rien au niveau de la pedalle je v1is prendre une photo et la poster ce soir .
C'est pas pour les regulateur sa ? Et lon embrayage marche tres bien mėcaniquement
