Yosch 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 07:56 Sujet du message: |
Desole j y connais.rien
Ahaah77 307 Addicted
Inscrit le: 02 Déc 2012 Messages : 60 Localisation : Seine & Marne
Westyle 307 d'Or
Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages : 853 Localisation : Ile De France
Posté le: Jeu 30 Mai 13 à 18:05 Sujet du message: |
Pour ce qui est du boitier pour transformer une source (Hp) en RCA, je n'en ai aucune idée, mais je sais que pas mal d'amplis ont une entrée High Level.
ce qui consiste à prendre le signal directement sur les cables des HP.
de mémoire, le Focal Bomba que j'avais avant sur l'ancienne 307 en était pourvu, mais j'ai jamais essayé, je m'étais relié en RCA dessus.
Je te parles de ce caisson car c'est un très bon rapport qualité/prix.
d'une part, tu a l'ampli et le caisson tout en 1 et ça prend pas trop de place dans le coffre, et le son que sort le caisson est très correct.
et 'autre part, tu en trouve une tonne sur LBC, ce qui en fait un très bon rapport/prix.
donc en gros, tu prends comme source les HP arrière que tu tires jusqu'à l'ampli du caisson.
par contre, si tu fais ça, tu perds tes HP arrières au détriment du caisson, et je serais incapable de te dire si tu peux faire se système en parallèle pour garder tes HP arrières.
tout ça est à vérifier et il se pose aussi le problème du remote : le signal qui met hors/sous tension l'ampli...car si tu l'a pas, ton ampli sera allumé 24h sur 24 et bonjour la batterie à plat après une nuit...
voilà, pour te mettre sur la piste.
Westyle 307 d'Or
Posté le: Jeu 30 Mai 13 à 20:22 Sujet du message: |
Bah disons que les enceintes arrière, à part servir de "retour" pour les passagers arrière...
Sinon, pour le remote, j'avais pas penser, mais à branché sur un +12V après contact.
Ou au pire, si tu tiens absolument à tes enceintes arrières, ampli 4 canaux avec entrée High Level.
2 canaux --> Sub
2 canaux --> enceintes arrières.
