fabien06 Curieux
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 12:42 Sujet du message: bruit réccurent distribution |
bonjour à tous!
J'ai une 307 sw essence 1.6 110 cv de 2003 acheté en 2012 d'occasion avec 92000kms. la distribution avait été faire par peugeot à 80000kms en même temps que le joint de culasse ( jamais su pourquoi ). A 96000kms ( en aout 2012 ) un bruit roulement/sifflement qui suivait le régime moteur ( plus aigue si trs minutes plus élevés ) apparait. Je démonte le carter de distri et la courroie était toute rouillée et des traces de liquides de refroidissement coulaient par l'orifice de la pompe à eau. Je décide de refaire la distri complète + pompe à eau ( kit gates ) et plus de soucis. Tout a été serré à la clef dynamométrique et la tension de la courroie a été faite comme noté sur le carnet.
Aujourd'hui à 105000 kms de nouveau ce bruit!!! Je ne sais pas si cela aurait pu avoir une incidence ( normalement non) mais j'ai réactiver la clim sur un trajet de 50kms la veille de l'apparition de ce bruit. je vais pas m'amuser à refaire la distribution tous les 10000!
Je sollicite donc votre aide si quelqu'un a eu ce souci, si vous avez des idées des conseils ?
Merci beaucoup par avance!!!
fabien
babas06 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2012 Messages : 181 Localisation : lantosque 06
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 15:13 Sujet du message: |
Cela vient du compresseur de clim peut etre, a tu verifier la tension de la courroie d accessoire
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 15:14 Sujet du message: |
Pour etre sur que cela vient ni de l alternateur ni de la clim retire la courroie d accessoire voir si ton bruit est toujours la
fabien06 Curieux
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 15:19 Sujet du message: |
Oui j'ai vérifier la tension, elle était trop serrée je l'ai donc desserrée jusqu'à pouvoir faire un quart de tour avec en la tordant.
Je vais essayer de la retirer, mais le bruit vient bien du carter de distri... On verra je vous tiens au jus et merci de vos réponses!
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 19:48 Sujet du message: |
peut etre poulie damper qui commence a lacher
bmw77 307 d'Élite
Inscrit le: 31 Mar 2013 Messages : 1057 Localisation : melun 77
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 19:54 Sujet du message: |
j'ai la meme au ralenti sur la hdi mais une fois un poil accéléré pu rien et distri récente .
_________________ RD3 a 25e
fabien06 Curieux
Posté le: Sam 25 Mai 13 à 20:46 Sujet du message: |
Oui j'y ai pensé à la poulie damper, mais ce qui m'étonne c'est que le bruit avait complètement disparu lors du remplacement de la distri...
christon67 307 de Bronze
Posté le: Dim 26 Mai 13 à 13:26 Sujet du message: |
Pareil sur ma 307 meme moteur , j'ai ouvert le carter suite a un petit sifflement a ce niveau et la courroie ainsi que un peu partout presente une fine poussiere de rouillle , va savoir pourquoi , personnellement je n'ai rien changer car la distri a meme pas un an .
fabien06 Curieux
Posté le: Dim 26 Mai 13 à 20:00 Sujet du message: |
Ah et du coup tu la laisse comme ça? Je vais essayer d enlever la courroie demain
fabien06 Curieux
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 12:17 Sujet du message: |
Bon courroie d'accessoire enlevée et bruit toujours là..
Le bruit est accentué lorsque le moteur atteind les 90 degrés
Je seche
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 12:31 Sujet du message: |
je penche pour une poulie damper ou un galet qui a mal supporté la tension de la nouvelle courroie de distrib.
pour info, après avoir fait la distrib de ma xsara, le même type de bruit était apparu au bout de quelques milliers kilomètres. j'ai fait changer la poulie et tout etait ok.
fabien06 Curieux
Posté le: Lun 27 Mai 13 à 12:48 Sujet du message: |
Oui c'est possible aussi, cependant les deux distri coup sur coup avec le même problème et même pas 10000 chacunes... C'est vraiment la pouasse! C'est moi qui est fait la tension de la courroie et avec le galet tendeur dynamique pour te louper dans la tension faut en vouloir... Tu as un repère mini et maxi dessus je l'ai tendu pour qu'elle soit au milieu. À moins que ce galet ne soit pas fiable niveau tension...
Demain soir j'enlève le carter de la distri et je vais essayer de voir à nouveau.
fabien06 Curieux
Posté le: Mar 28 Mai 13 à 22:23 Sujet du message: |
Problème résolu, le galet tendeur qui a fait des siennes! Toute la graisse est sortie...
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 07:29 Sujet du message: |
C etait comme sur ma video ? Et sa voudrait dire que deux fois ton galet tendeur etait mort ? C etait quelle marque ?
fabien06 Curieux
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 08:21 Sujet du message: |
Dur a te dire si c'est exactement le même bruit par la vidéo mais ça y ressemble très fortement. Toi ça m'a plus l'air d'une courroie trop tendu! Le pb c'est que si tas fait plus de 10000 avec il faut tout refaire la marque c'était Peugeot la première, et Gates la seconde.
Fais gaffe si ça lâche tu connais les conséquences...
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 09:29 Sujet du message: |
J'attend le beau temp pour demonter deja la courroie accessoire , ca fait deja 1 an que ce bruit est la
Posté le: Mer 29 Mai 13 à 18:28 Sujet du message: |
Moi je dirai peut etre ton alternateur qui siffle comme ca, enleve la courroie acces pour eliminé l alternateur et le compresseur. quand tu met la clim le bruit continu? se renforce?
Posté le: Jeu 30 Mai 13 à 18:04 Sujet du message: |
j'ai demonter la courroie accessoire et le bruit est parti , j'ai tourner a la main les poulies et les galets et ras , pareil pour la poulie de vilebrequin , je vais me contenter de changer la courroie qui est on dirait comme bruler , le caoutchou de la courroie j'arrive a le gratter a l'ongle
fabien06 Curieux
Posté le: Dim 09 Juin 13 à 20:34 Sujet du message: |
Peut être trop tendu... T'en es ou?
Bon moi j'ai changé le galet tendeur, nikel puis rebelote depuis ce matin de nouveau ce bruit!!!
Quelquechose pourrait faire que ça les abîme comme ça? La tension a été respectée... Je comprend plus
