gatao Curieux
Posté le: Jeu 23 Mai 13 à 16:19 Sujet du message: moteur ne s'arrete pas |
bojour:
j'ai un probleme avec ma 307 sw hdi 2 l 110 cv,ça fait un moment que le voyant avec l'anomalie antipolution s'afiche mais ça n'arrive pas tout le temp seulement quand je coupe le contact et le moteur met au moins 5 a 6 sec a s'arreter,je l'ai deja emmené pour brancher la valise mais ça n'indique rien.
est ce quelqu'un a deja eu ce probleme?
de quoi ça peut venir? MERCI POUR VOS REPONSES
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Mai 13 à 17:20 Sujet du message: |
En general trop d huile dans un diesel et le moteur ne peux s arreter de tournee
Edité par Yosch le Jeu 23 Mai 13 à 18:49
babas06 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2012 Messages : 181 Localisation : lantosque 06
Posté le: Jeu 23 Mai 13 à 18:42 Sujet du message: |
teste ton electrovanne de coupure d injection, a tu parfois du mal a demarrer ?
damien29 307 d'Or
Inscrit le: 09 Déc 2012 Messages : 519 Localisation : Finistere nord
Posté le: Jeu 23 Mai 13 à 19:15 Sujet du message: |
Salut, tu es équipé du FAP, et si oui ça te le fait plus sur les petits trajets ou non ?
albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 10:53 Sujet du message: |
| babas06 a écrit : | | teste ton electrovanne de coupure d injection, a tu parfois du mal a demarrer ? |
Bonjour.
Ca sent effectivement un electrovanne qui se ferme mal.
gatao Curieux
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 14:14 Sujet du message: |
bonjour a tous:
oui j'ai tout le temp du mal a demarrer,,aprés quand ça demarre c'est bon elle tourne niquel, le souci c'est quand je coupe le contact et elle s'arrete tout de suite ,c'est bon au prochain demarrage le voyant anti polution ne s'affiche pas ,mais si elle met les 5 ou6 sec a s'arreter je sais d'office qu'au prochain demarrage j'ai le voyant allumé,c'est chiant parce que des fois j'ai de la peche et d'autres fois non
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 16:48 Sujet du message: |
quand tu n a plus de peche ton ralenti est il plus elevé qu a la normal??
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 16:51 Sujet du message: |
sinon pour testé l electrovanne, il faut enlevé le fil qui se branche dessus et avec un fil que tu met directement sur la batterie touché le haut de l electrovanne( la ou est brancher ton fil )
gatao Curieux
Posté le: Ven 24 Mai 13 à 21:31 Sujet du message: |
non le ralenti reste normal,je vais voir alors l'electrovanne, merci
