Peugeot 307 - Voir le sujet - plus après contact ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
alasan
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 16:20    Sujet du message: plus après contact ? Répondre en citant
bonjour
pour le branchement d'un petit accessoire, je recherche
sous tableau de bord ou sur le nieman, un + après contact.
j'insiste bien sur le " après contact " , c'est à dire moteur arrèté.
merci aux techniciens-éléctriciens !!!
kariolys
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu en as au niveau du neinam, deux fils sur la broche, sinon sur la prise 12v sur la console.
en sachant qu'au bout de 30 minutes tout se coupera avec le mode d'économie d'énergie
alasan
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
la prise 12V ou allume cigare ne fonctionne que contact mis !!! ou me trompe-je ?
moi c'est le contraire que je cherche, une alimentation
quand le contact est coupé ...
kariolys
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est pas un aprés + contact.... c'est un permanent.
Tu en as au niveau du neiman, prend ton multimétre et teste Clin d'oeil ;)
alasan
MessagePosté le: Lun 30 Oct 06 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai essayé ça et je n'ai pas trouvé
moi je veux une alimentation 12V contact coupé
et pas d'alim quand le contact est mis !!!
donc un parmanent : pas bon, j'aurai du jus tout le temps !
suis chiant, oui je sais !!
jay64fr
MessagePosté le: Mar 31 Oct 06 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
sur l'autoradio
Gecko
MessagePosté le: Mar 31 Oct 06 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon :
1 + apres contact
1 + permanent
1 relais 5 plots
Le tour est joué Wink
alasan
MessagePosté le: Mer 01 Nov 06 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Gecko a écrit :
Sinon :
1 + apres contact
1 + permanent
1 relais 5 plots
ben là j'ai pas compris !!!! tu peux etre plus clair ?
Gecko
MessagePosté le: Mer 01 Nov 06 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
borne 30 : + permanent
borne 85 : + apres contact
borne 86 : masse
tu as alors un + qui fonctionnera que quand le contact ne sera pas mis sur la borne 87a Wink
Attention : relais 5 plots obligatoire !
leyo
MessagePosté le: Mer 01 Nov 06 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
va voir mon post foto inside Laughing
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
alasan
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 06 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux t'expliquer là ?
ou un p'tit lien ? merci
leyo
MessagePosté le: Jeu 02 Nov 06 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'esplique dans mon post ou je me suis pri pour le + Apres contact et le plus permant Wink
Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2039&postdays=0&postorder=asc&start=180
brutus
MessagePosté le: Ven 03 Nov 06 à 14:17    Sujet du message: salut a tou Répondre en citant
salut je vient de voir ton installation avec le plus permanent mais au niveau de ta fiche d'alimentation du poste les couleurs de fil correspondent a quoi??, et je voudrait savoir si c liee le faites que l'alarme et la fermeture centraliser se coupe au bout de 30 minutes parce qu'avant sa ne le fesait pas.
Naît lus
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous le plus après contact sur une 307 c le fusible f13 compartiment moteur et branchement au moins de la batterie mais de préférence le branchent au fusible mètre un mini fusible histoire de protéger le fusible de 40 au cas ou
skymike0307
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Yosch
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr mike c est ce que j ai dit a ma femme en lisant sa ce matin
bast0413
MessagePosté le: Mer 15 Mai 13 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veut un plus sans avoir le contact c'est un plus permanent et non un plus après contact qui comme le dit tu donne du plus une fois le contact mis
Naît lus
MessagePosté le: Dim 19 Mai 13 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus après contact sert pour les feux diurne comme sa plus d'obligation d'allumer les position pour avoir les feux de jour sinon il existe des module drl (plus cher) qui le font automatiquement d que ton véhicule dépasse les 12,5 volts c'est à dire d que ton alternateur ce met en route
