Peugeot 307 - Voir le sujet - capteur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
capteur de vitesse
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
un ga du forum ma activer le régulateur et limiteur de vitesse ( dont le limiteur qui fonctionne pas) mais après j'ai acheter une interface
1.4 16v 90cv de 2004 essence
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est depuis que tu as le probleme ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
non bien après il me la fait en décembre je crois et mon problème sa fait 1 mois 1/2 voir 2 mois
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok
donc il faut commencer par controler les capteurs de vitesse de roues qui servent a l'abs
car c'est eux qui donnent la vitesse du vehicule
controle les connecteurs si ils sont pas oxydes et si les cosse serrent bien
apres si pps le permet fait un roulage en fonction controle au niveau de l'abs pour voir la vitesse des 4 roues afin de voir si on a pas une roue qui a une valeur differente des autres
tu as pas un pneu different des autres ou d'une usure differente ?
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
ok
je ferai sa se week. avec pps on va dans quoi pour faire sa? les pneu le train avan c'est des michelin et a l'arriere c'est une autre marque(je sai plus le nom) et pour l'usure non il y a pas de diference
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
les dimensions sont les memes ?
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui. on fai commen pour controler avec pps car je vai sortir donc je testerai en meme tem
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
test par calculateur
abs
parametres et tu cherche les vitesses de chaque roues
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
abs
ok et sa en roulan que je regarde ou je peu a l'arret en cas ou si il y a une fonction memoire
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
regarde en roulant
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
c fait donc voila
donc apparemment tous va bien
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais l'ideal ce serait de le faire a 2
1 qui conduit et 1 qui surveille les valeurs sur 30 kilometres voir plus de facon a faire reallumer ton voyant defaut
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
a 2 je peu pas, enfaite l’idéale sa serrai que j’efface le défaut et je roule pour que le voyant se rallume et voir a se moment la si la vitesse d'une roue change? si j'ai bien compris
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
voila c'est ca
voir aussi la vitesse vehicule si elle est comme la vitesse des roues
et en meme temps voir si l'aiguille de ton compteur descend
oui pas facile je te l'accorde
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
ouai mai a 2 je peu pas ou faudrait que je trouve si sa ésiste un logiciel qui enregistre une capture d’écran. et l'aiguille bouge pas
popeye05
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
mais comme je t'ai dit aussi controle tes capteurs abs
kekedu08
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
ouai se week et j'ai trouver un logiciel pour faire une capture en vidéo donc demain ou se week je fait sa
popeye05
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 06:32    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais des connecteurs des capteurs
kekedu08
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
je sais mai en plus je roulerai jusqu'a qu'il y a le voyant qui s'allume comme tu a dit avant pour voir se qu'il se passe a se momen la
popeye05
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une boite a vitesse manuelle que tu as ?
kekedu08
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui
Proxo972
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 25 Jan 13 à 01:58    Sujet du message: probleme capteur vitesse Répondre en citant
salut je voulais savoir si tu as résolu ton problème parce que j'ai le même problème avec la mienne
kekedu08
MessagePosté le: Sam 26 Jan 13 à 00:12    Sujet du message: Re: probleme capteur vitesse Répondre en citant
oui et non car enfaite j'ai désactiver un truc de l'abs et j'ai plus le code erreur mais j'ai toujours l'abs qui fonctionne , si un jour tu sais d'ou sa vient previent moi
Proxo972
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 03:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok il n'y pas de souci ce n'est pas évident parce que la voiture broute beaucoup a cause de cela Crying or Very sad
Proxo972
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 01 Fév 13 à 03:31    Sujet du message: Répondre en citant
mais dit moi ce que tu as désactivé dans l'abs
Proxo972
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 11 Fév 13 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
il y a personne pour m'aider!!!!! Confused
Proxo972
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 22 Fév 13 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
mon probleme a été resolu merci Super content :D
MessagePosté le: Mer 15 Mai 13 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comment?
Page 2 sur 2
