Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Changement clim manu >> clim automatique T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
guichou83
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 15:28    Sujet du message: [Dossier] Changement clim manu >> clim automatique T5 Répondre en citant
Bonjour à tous Hiiiiii :)
depuis le temps que je devais faire ce tuto je m'y suis enfin mis Clin d'oeil ;)
Alors avant tout je peu vous dire que ça fait 4 mois que j'ai fait cette modif et que tout fonctionne à merveille, pour le montage il faut ne pas être pressé et ne pas s'énerver cela sert à rien Clin d'oeil ;)
Avant :
Après le top :
Pour la liste des pièces :
-Un faisceau planche de bord avec clim auto
-Un faisceau clim auto
-Une façade
-Une sonde habitacle
-3 motoréducteurs avec les engrenages appropriés
-un pulseur clim automatique ( 2 connecteurs)
-Un boitier d'entrée d'air clim auto
-Un bloc clim avec les embase de fixation des motoréducteurs
Voila, avant de rechercher toutes ces pièces il faut vérifier que vôtre bloc clim à les embases de fixation des motoréducteurs, car sinon il faut soit réussir à les fixés soit changer le bloc clim complet et la c'est la galère !!
il faudra démonter le tableau de bord !!
Photo embases des réducteurs :
Si vous avez les embases de fixations vous pouvez commencer à rechercher les pièces Clin d'oeil ;)
Pour le démontage, il faut démonter :
-La boite à gant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5666
-Le poste/vide poche/ facade clim
-Colonne de direction pour démontage pulseur
-Les 2 Tweeters
-Le compteur
-L'ordinateur de bord
-Faisceau clim manu
-Tous les caches qui nous gène lors du démontage
Ensuite vient le montage Clin d'oeil ;)
-Changement boitier d'entrée d'air (flèche rouge)
-Changement pulseur (flèche Bleu)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4217
-Changement du faisceau planche de bord, pour vous aider passer des ficelles la où passent les connecteurs pour pas vous faire chier au remontage
-Montage faisceau clim auto
-Montage sonde Habitacle
-Montage des 3 motoréducteurs
-Brancher les connecteurs
Sonde habitacle situé sur la droite du poste:
Aide avec ficelles pour repasser les connecteurs du nouveau faisceau :
Photo bloc de clim auto :
Voila je croi que j'ai tout dit Clin d'oeil ;)
Si jamais vous avez un problème je suis là pour toute question
Pour que cette modification fonctionne il faut aller chez peugeot pour l'activer
Oublier pas qu'il faut changer le filtre habitacle après modif
Bon montage les amis Clin d'oeil ;)
Passage de rétros manuels à électriques rabattables + clim automatique Clin d'oeil ;)
Tuto changement clim manu >>>> auto: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=54648
Edité par guichou83 le Jeu 02 Mai 13 à 18:35
Wylf
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonne modif et tuto bien fait =), pour information pour les autre les pièce ton coutée combien au total ?
guichou83
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Wylf
0€ puisque j'ai une 307 entière pour pièces donc je me suis servis et j'ai monter toutes les options que je pouvais Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
sacré boulot !bravo !fallait oser le faire Clap clap clap Clap clap clap Clap clap clap
guichou83
MessagePosté le: Ven 22 Mar 13 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz Clin d'oeil ;)
c'est parce que j'avais les pièces sinon je l'aurai pas fait ...
ste088
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir guichou83
jai pour projet de remplacer ma clim manuel part clim auto
jai déjà récupérer toute le pulser plus colonne d'air
je voudrai savoir la méthode est comment je mis prends pour débrancher les conduites de chauffage est clim
hors mis la depose de tout le tableau de bord
merci d'avance
pour limpossible c'est fait pour les miracles prevoir un delai
guichou83
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
ste088 a écrit :
bonsoir guichou83
merci d'avance
Bonsoir
donne moi une photo de tes conduites de chauffage est clim je voit pas ce que tu veut dire Confused
guichou83
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
les conduites compartiment moteur ?
pk veut tu les démonté ?
ste088
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour est merci a vous 2 pour quoi ben cest a dire que qant jai tout demonter en casse jai deviser la conduite clim et declipse celle du chaufage pour sortir cette colonne avec le vide sous le capot ca a ete comme sur des roulette maisi moi il ya toujours mon hdi 90ch sou le capot LOL Il y a un autre moyen ? le quel ? Merci part avance.
guichou83
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
pour changer le bloc clim tu veut dire ?
il faut juste enlevé la bais de pare brise et l'insonorisant pas besoin de t'embêter
A+
bast0413
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré modif quand même y fallait oser !!!
guichou83
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bastien Laughing
j'ai plein d'autres modifs de prévu mais je garde la surprise !!
je t'expliquerai dimanche Clin d'oeil ;)
bast0413
MessagePosté le: Mar 14 Mai 13 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pas de soucis
ste088
MessagePosté le: Mer 15 Mai 13 à 07:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci guichou83 oui c'est bien de ca que je parle
voila la photo comme jy connais que dalle Sad en casse auto quand jai tire le bloc clim vers moi un CLAC ! c'est produit
est ce que c’est ce qu indique la flèche bleu ou le le clac vient d'autre part ?
puis en sortant avec de la casse au moment de mettre le tout dans le coffre je me rend compte qu il y a un joint sur la conduite la plus petite
est rien sur l autre ???
le joint est-il tomber?
> dois je faire attention a 1 ou 2 joints ?
> ou je dois prévoir en mettre des neufs
est comment les mettre en place cote bloc clim comme avec la flèche jaune
ou directement en place sur la (les) conduite?
et en fin faut-lit forcer pour emboiter ?
ou le simple fait de serrer les écrou suffi ?
merci d’avance pour les réponses
guichou83
MessagePosté le: Lun 20 Mai 13 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Désoler je vient de voir ta photo Confused
alors tu va changer tout le bloc clim ?
il faut tomber le tableau de bord et le bloc tient part 3 fixation
le clac doit être une fixation qui à casser ...
les joints son sur les tuyaux de clim donc normalement rien à changer Clin d'oeil ;)
il faudra recharger en gaz ta clim
tu positionne ton bloc et tu raccorde compartiment moteur en resserrant comme il ce doit et normalement pas de soucis
ste088
MessagePosté le: Mar 21 Mai 13 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ya pas de mal guichou83 Hiiiiii :) oui je change tout !
ca serra beaucoup plus simple jai aucunes fixation pour les cerveaux moteurs
puis non rien de casser sur le bloc , bon bah si c'est pas inquietant je m'inquiete plus alors
je pense que je vais le faire cette ete avec my cousin
tcho
guichou83
MessagePosté le: Mar 21 Mai 13 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ok sa marche bon montage Hiiiiii :)
Si jamais tu as un soucis demande moi
A+
ste088
MessagePosté le: Ven 31 Mai 13 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, ben voila ce qui devait arrivee arriva jai mon pulseur manuel qui ne pulse plus rien jai meme pas la vitesse 4 pour patiente ha la la ca pouvait pas atendre 2 mois ! En plus avec toute la pluie ben ya de la buee sur les carreaux et au passage je deconseil fortement de rouler les vitres entre ouverte ça mouille vite leau ( malade ) bon je pense au fuse thermique mais lui il est là pour les 3 resistances non? Bha g trop les boules
guichou83
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Non je voit pas test ton pulseur en direct voir si sa vient de lui
Sinon c'est que sa vient de sa façade Confused
ste088
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI Hiiiiii :) guichou83 de te montrer présent jai des doutes que le moteur a un problème jai vérifier sa connectique je ne trouve rient de suspect
en premier je vais plus tot voir la fiche de sélecteur de commande centrale
bon part contre en vu de mon projet clim auto une photo pour me dire si quel qun sait ce que la connectique entourée en rouge est les fils Gris,Blanc casser,et Blanc qui partent dans le compartiment moteur, jai teste les fils est il ya que des masses Question Question Question
est aussi le module entoure en bleu relier tiens comme part hasard a la masse part le Marron
je m’étonne qu-il y est que des masses est que même débrancher tout est OK
faut dire que jai pas pousser les test a fond ne sachant pas
merci de m éclairé sur ce point
A+
guichou83
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je voit pas désolé Confused
Bon courage pour ta panne
ste088
MessagePosté le: Sam 01 Juin 13 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut , mais tu avais une clim manuel tu avais le meme bloc que moi non ? Question bon jai ete faire un tour sur la fiche de la commande central et jai bien le 12v qui y entre et sort je vais voir mon moteur si il va bien ! Et si jai du jus a la fiche ! Non jai pas oublier mais avec toute cette flotte le sol est encore mouiler je sais qui faut que je mouille le maillot mais quant meme ;-)
ste088
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
re bien je reviens pour donner des nouvelles
donc ca viens bien des résistances je ne sais pas ou pas envie de tomber la boite a gants vu mon projet
mais la fiche du fondre comme d habitude
donc jai re démonter ma commande manuel et repiquer le + moteur est jai mis un pont de de la fiche fil 4eme vitesse au moteur
avidement vu quil manque linfo +12v pas de clim bin la je me suis pas fait chi#*@ jai poser un shunt sur sur la face soudure
et comme un malheur n'arrive jamais seul Exclamation
jai casi plus de froid maintenant qui fait 35 au soleil j'ai tout juste du froid . va falloir que je joue au loto peut-êtr:!: e que .... Rolling Eyes
guichou83
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
pas tout compris mais cool Hiiiiii :)
sa fonctionne ou pas ?!
ste088
MessagePosté le: Mar 02 Juil 13 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca marche jai pas ete asser clair ? Ca reste bien sur du depanage part ce que a lheure actuel si on pousse le bouton clim le compresseur senclenche meme si bouton des vitesse a zero, guichou83 tu serras toujours dispo cete ete par ce que mon cousin et moi on na tjrs pas fixer de date pour le chantier?
guichou83
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 13 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ok sa marche
oui si tu veut mais il me faut une date car je bosse tout l'été Hiiiiii :)
