Peugeot 307 - Voir le sujet - help !! impossible de demarrer après vidange complete - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nabil2106
MessagePosté le: Sam 11 Mai 13 à 21:41    Sujet du message: help !! impossible de demarrer après vidange complete Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'aimerai avoir votre aide, j'ai une 307 2 l hdi 90cv, aujourd'hui j'ai voulu faire la vidange complète, donc je l'ai fait et au moment de faire le filtre à gasoil, j'ai cassé l'arrivé de gasoil donc je suis allé à la casse j'en ai récupéré un ( avec 3 sorties alors que le mien est seulement avec deux sorties) j'ai bouché la 3eme sortie avec l'embout orange fournit avec le filtre à gasoil.
l'erreur que j'ai du peut être faire ... croyant que c’était une pompe électrique, j'ai mis le contact4 fois avant de démarrer et j'ai même essayé de démarrer bocal vide et j'ai arrêté aussitôt, et juste après je me suis rendu compte qu'il y a une poire pour amorcer :'(
par la suite j'ai amorcé le circuit avec la poire j'ai essayé de démarrer une deux 3 ... fois impossible j'ai re vidangé le circuit et toujours pareil.
j'ai vu sur un sujet que la cause peut venir des fusible donc j'ai vérifié les fusibles un par un niveau calculateur moteur et RAS.
La voiture s'est mise en mode économie actif à force d'essayer
Qu'est ce que vous en pensez ? comment je pourrai enlever l'air ?
je vous remercie d'avance
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 11 Mai 13 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
De mettre la bonne arriivée de gasoil l'ami.
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse
Mais comment ça mettre la bonne arrivée de gasoil?
(Pour Info j'ai une bulle d'air a la sortie du filtre à gasoil quand j pompe avec la poire jusqu'au poit dur elle repart puis elle revient )
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé de nouveau ce matin à force j'ai eu l'impression qu'elle a essayé de se lancer deux fois mais sans succès.
la batterie est à plat :s
Je vous joint les photos du bocal :
sur la deuxieme photo on voit une petite bulle d'air à forcer d'amorcer elle part mais elle revient.
Aidez moi svp
nitroman13710
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tant que tu n'auras pas mis la bonne arrivée de gasoil ta voiture ne démarrera pas. Change là et je pense que ta caisse va démarrer.
Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
navysurf
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le remplacement de ton arrivée de gasoil Wink
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vois pas du tout quand vous dites l'arrivée de gasoil.:s
Une photo peut être ?
L'arrivée de gasoil c'est bien le tube qui sort du bocal a gasoil ?
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pense qu'il faudrait retrouver un couvercle à 2 entrées !!la pression n'est pas la même avec ce système pour tourner avec une pompe électrique de gavage !!
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est bizarre c'est que sur internet avec la référence du pompe sur servicebox, on me propose la pompe avec les 3 entrées...
Donc je pense que les deux pompes doivent être compatibles non ?
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as un injection siemens :2 entrées avec poire d'amorçage
si injection bosch :3 entrées avec pompe de gavage
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est deux entrées c'est sur.
Je vais essayer d'en racheter une lundi et on verra.
Merci pour vos réponses je vous tiendrai au courant. Hiiiiii :)
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Met une arrivée de GO 2 entré et tu verra que le moteur va démarrer Clin d'oeil ;)
navysurf
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
nabil2106 a écrit :
Je ne vois pas du tout quand vous dites l'arrivée de gasoil. L'arrivée de gasoil c'est bien le tube qui sort du bocal a gasoil ?
Non c'est le capuchon du bocal. Remets en un à 2 entrées Wink
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas réussi à trouver le couvercle seul sur internet donc j'irai voir le bocal complet chez peugeot lundi.
Wylf
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
je doute un peux la car son injection est en bosh Monsieur VERT ... cf l'etiquette sur la rampe d'injection Laughing et il dit en avoir que 2 sur son bocal d'origine.
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bosch ou Siemens je peux pas vous dir, faut que je regarde sur service box mais ce que je peux confirmer c'est qu'il y avait que deux sorties sur le bocal que j'ai cassé.
Si je me trompe pas les 3 sorties c'est pour la pompe électrique alors que moi j'ai une poire..
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Sur service box j'ai bien une Siemens !
Wylf
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est etrange cette histoire Laughing enfin bref le truc c'est que tu ai le bon bocal =)
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
en plus ce n'est pas le même bocal et filtre!!
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste le couvercle qui change, le filtre je ne sais pas du tout si c'est le même mais en tt cas c'est foutu pareil donc le filtre rentre bien.
Je suis en déplacement sur bordeaux mais je vais envoyer quelqu'un chez peugeot demain après midi pour voir s'ils ont le couvercle ou pas.
Wylf
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
sa ce vend oui, il y en a en gros pour 70€
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
le couvercle seul 70 ?
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
non l'ensemble !il ne se détaille pas !
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
sur service box il y a l'ensemble et le couvercle seul
CF l'image :
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
exact !
190430 DESSUS DE FILTRE DECANTEUR 58,76 EUR TTC
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'infos c'est relativement cher comme même je trouve.
et le bocal complet avec le filtre est à 70 tu m'as dit ?
nabil2106
MessagePosté le: Dim 12 Mai 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
128.79 enorme... mais c'est comme ca
nabil2106
MessagePosté le: Lun 13 Mai 13 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pièce commandée, pas disponible en stock... Ils vont la recevoir mercredi normalement.
bmw77
MessagePosté le: Lun 13 Mai 13 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
toujours pareil
y sont jamais rien
RD3 a 25e
nabil2106
MessagePosté le: Lun 13 Mai 13 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si une fois j'ai trouvé ma pièce chez eux ... C'était une vis :p
