Peugeot 307 - Voir le sujet - conseil pour brancher rt3 + second autoradio. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dino009
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus permanent tu l'as au chargeur cd. C'est le plus après contact que tu dois récupérer sur l'allume cigare car il n'y en a pas sur le chargeur cd.
dino009
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le chargeur est commander par le rt3 d'où le manque de +contact. Le plus permanent sert a la mémoire et le plus après contact a l'alimentation de ton second autoradio.
benjilive
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour ca mes l alimentation antenne fil bleu ces pas obliger de le connecter?
dino009
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas spécialement. Pour ma part j'ai récupérer l'antenne radio du rt3 que j'ai brancher sur mon second autoradio simplement. L'antenne GPS du rt3 est a part sur le fakra.
benjilive
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais faire se montage demain dans la journé par contre ta pri quel cable pour se brancher a l alume cigare et je doi le soudr ou je peu le connecter autremen?
dino009
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis un câble de 2,5 de diamètre par précaussion. Après tu peu le souder si tu veux. Pour ma part je l'ai relié avec les attache spécial pour câblage autoradio. (Je sais plus le nom lol)
dino009
MessagePosté le: Dim 31 Mar 13 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai connecté avec ça :
benjilive
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 14:21    Sujet du message: message Répondre en citant
bonjour a tous
de retour sur se topic j ai fai le branchement comme ta indiquer sur ton shema ts va bien sauf que de temps en temps kan je demare le moteur l autoradio se remet a zero mes ces pas ts le temps a tu eu se petit bemole merci
dino009
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
et bien écoute depuis que je l'ai fais, je n'ai eu aucune anomalie. pas même cette petite coupure de mémoire comme tu dis.
vérifie si tu n'as pas ton + après contact qui ne fait pas un mauvais contact...
benjilive
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
ué ces peu etre ca je vai voir sinon ton passage du cable de la baterie a l habitacle tes passer par la grille rectangulaire? car je vai faire une tit installe
dino009
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
je ne me suis pas repri a la batterie mais directeme,t à celui du chargeur cd de l'autoradio. sa ma évité de tirer un cable inutile
benjilive
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
ui pour l autoradio c good mes pour mettre un ampli?
dino009
MessagePosté le: Sam 04 Mai 13 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah effectivement là du doit réalimenter par la batterie. regarde sur le forum je crois qu'il y a un topic pour passer par la batterie.
Page 2 sur 2
