Peugeot 307 - Voir le sujet - Verrouillage à distance qui ne fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clemens94
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 16:51    Sujet du message: Verrouillage à distance qui ne fonctionne plus Répondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai un p'tit soucis... Mes terribles petites soeurs ont jouées à déverrouiller et à verouiller ma voiture à distance avec la clé... Laughing
Sauf qu'elle s'est emmêlée les pinceaux et depuis, la télécommande ne fonctionne plus, je dois ouvrir et ferme ma 307 à l'aide de la bonne vieille serrure.
J'imagine que c'est la clé qui s'est désynchronisée de l'émetteur (par sécurité ou par erreur). Dans ce cas, quelle est la procédure de resynchronisation ?
Ou alors la pile s'est usée (mais ce serait étonnant, elle ne fonctionne vraiment plus jamais... j'essaierai quand même avec une autre pile). Ou dans le pire des cas, le circuit a été endommagé (mais ça n'a pas l'air, du moins à l'oeil).
Merci de votre aide ! Hiiiiii :)
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
franck61
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, essai de faire une réinitialisation de ta télécommande comme décrit dans le manuel de bord.
Réinitialisation de la
télécommande
☞ Coupez le contact.
☞ Remettez le contact.
☞ Appuyez aussitôt sur le bouton A.
☞ Coupez le contact et retirez la clé à télécommande de l'antivol. La clé à télécommande est de nouveau opérationnelle
PS : le bouton A correspond au bouton de fermeture (le plus gros sur T5)
clemens94
MessagePosté le: Jeu 02 Mai 13 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne semble pas fonctionner. Je réessayerai plusieurs fois (après avoir roulé par exemple).
Merci en tout cas !
Et après essai avec une autre pile, ce n'est pas elle le problème.
phil04
MessagePosté le: Sam 11 Mai 13 à 12:53    Sujet du message: cle out Répondre en citant
bonjour
meme probleme apres une chute ma cle ne fonctionne plus et la pile semble bonne
j ai essayé la manip mais ca ne semble pas fonctionner
help
