invité Invité
Posté le: Sam 27 Avr 13 à 15:21 Sujet du message: Peugeot 307 1.4L HDI 90 Ch |
Edité par invité le Jeu 29 Oct 15 à 22:17
clemens94 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Avr 2013 Messages : 273 Localisation : Ardennes (08)
Posté le: Sam 27 Avr 13 à 16:36 Sujet du message: |
Soit tu es en mode dégradé (voyant allumé au tableau de bord ?), soit il y a en effet un problème de turbo.
J'ai eu ce soucis avec une voiture en sortant du garage : pas de puissance (mais vraiment pas, puissance divisée par deux...). En fait, le mécano avait oublié de rebrancher une sonde au niveau du turbo, donc celui-ci ne se mettait pas en route du tout...
Entends-tu le turbo monter en régime quand tu accélères ? (bien qu'on ne l'entende quasiment pas dans ma 307 sur le HDi 2.0, je ne sais pas si c'est aussi le cas avec le 1.4)
_________________ Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
Posté le: Sam 27 Avr 13 à 18:56 Sujet du message: |
Oui oui, tu as bien un turbo. C'est l'organe qui a permis de faire grimper les puissances sans modifier la taille du moteur... Ca proviens très probablement de ça. Essaye d'aller voir un autre garagiste et explique lui la situation...
Posté le: Sam 27 Avr 13 à 19:29 Sujet du message: |
Un turbo ne claque pas comme ça d'un coup. Ca ne peut être qu'un capteur ou un branchement défectueux si c'est bien ça le problème.
Changer un turbo c'est, hum, 2000 €, dans ces eaux là. Mais aucun risque qu'il faille le changer.
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Sam 27 Avr 13 à 22:09 Sujet du message: |
oui un turbo sa ne claque pas d'un seule coup
le problème vient d'ailleurs
ps: les 307 1.4 hdi 90 n'existe pas se sont des 70
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 07:48 Sujet du message: |
donc c'est un 2.0 HDI.
Combien de chevaux fiscaux ?
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 07:53 Sujet du message: |
Ou 1.4 repgrogrammé...
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 09:04 Sujet du message: |
Vanne EGR bloquée en position ouverte est une hypothèse valable... Essaye de monter dans les tours pour décrasser tout ça. Sinon, dépose de celle-ci.
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 11:58 Sujet du message: |
c'est souvent une raison évoquée mais rarement la cause.
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 22:23 Sujet du message: |
oui si tu a un voyant c'est qu'un défaut est remonté au calculateur
plus qu'a attendre le diag
Posté le: Ven 03 Mai 13 à 10:44 Sujet du message: |
au black tu en as pas pour cher !
mais bon ca t'as fait ca du jour au landemain ?
