Peugeot 307 - Voir le sujet - Peugeot 307 1.4L HDI 90 Ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique
invité
Invité
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 15:21    Sujet du message: Peugeot 307 1.4L HDI 90 Ch Répondre en citant
Edité par invité le Jeu 29 Oct 15 à 22:17
clemens94
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Soit tu es en mode dégradé (voyant allumé au tableau de bord ?), soit il y a en effet un problème de turbo.
J'ai eu ce soucis avec une voiture en sortant du garage : pas de puissance (mais vraiment pas, puissance divisée par deux...). En fait, le mécano avait oublié de rebrancher une sonde au niveau du turbo, donc celui-ci ne se mettait pas en route du tout...
Entends-tu le turbo monter en régime quand tu accélères ? (bien qu'on ne l'entende quasiment pas dans ma 307 sur le HDi 2.0, je ne sais pas si c'est aussi le cas avec le 1.4)
Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
clemens94
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, tu as bien un turbo. C'est l'organe qui a permis de faire grimper les puissances sans modifier la taille du moteur... Ca proviens très probablement de ça. Essaye d'aller voir un autre garagiste et explique lui la situation...
clemens94
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un turbo ne claque pas comme ça d'un coup. Ca ne peut être qu'un capteur ou un branchement défectueux si c'est bien ça le problème.
Changer un turbo c'est, hum, 2000 €, dans ces eaux là. Mais aucun risque qu'il faille le changer.
Tororosso
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui un turbo sa ne claque pas d'un seule coup
le problème vient d'ailleurs
ps: les 307 1.4 hdi 90 n'existe pas se sont des 70
tyler92
MessagePosté le: Lun 29 Avr 13 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est un 2.0 HDI.
Combien de chevaux fiscaux ?
clemens94
MessagePosté le: Lun 29 Avr 13 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ou 1.4 repgrogrammé...
clemens94
MessagePosté le: Lun 29 Avr 13 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne EGR bloquée en position ouverte est une hypothèse valable... Essaye de monter dans les tours pour décrasser tout ça. Sinon, dépose de celle-ci.
tyler92
MessagePosté le: Lun 29 Avr 13 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est souvent une raison évoquée mais rarement la cause.
Tororosso
MessagePosté le: Lun 29 Avr 13 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui si tu a un voyant c'est qu'un défaut est remonté au calculateur
plus qu'a attendre le diag
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Mai 13 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
au black tu en as pas pour cher !
mais bon ca t'as fait ca du jour au landemain ?
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    » Accueil du Forum Moteur & Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
