Nutea 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Déc 2011 Messages : 419 Localisation : Bretagne (Morbihan)
Posté le: Dim 14 Avr 13 à 20:59 Sujet du message: |
elle a 135 000km, un membre de ma famille là prise a son taff (Roady) et ne trouve pas clairement la panne elle a fonctionner avec lui cette semaine et vendredi elle n'a pas démarrer... donc sinon elle finira chez peugeot mais la facture risque d’être saler :/
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Avr 13 à 20:03 Sujet du message: |
à 135 000km ça m'étonnerait que ce soit la pompe..
Nutea 307 d'Argent
Posté le: Mer 17 Avr 13 à 11:57 Sujet du message: |
Samedi normalement elle part chez Peugeot... les frais me font peur !
Nutea 307 d'Argent
Posté le: Dim 21 Avr 13 à 16:36 Sujet du message: |
j'ai récupèré ma 307, un capteur a été changer celui du FAP qui se mettais a la masse, a voir si la panne n'était que sa..., donc je roule avec la voiture pour essayer si sa marche, pour l'instant elle démarre, mais mon caisson ne fonctionne plus, mon ampli s'allume avec le voyant rouge ( je n'est jamais fais attention si il virais au vert lors de l'activation du sub) mais le sub ne fonctionne pas, pourtant la continuiter des fils est bonne et j'ai essayer un autre sub avec mon ampli aucun résultat, un ampli autre et mon caisson aucun résultat nomplu.. J'ai vu que au + du sub je ne reçoit que 7 volts par contre... comment cela se fais ? car si le fils + se mettrais a une masse le fusible sauterai non?
Posté le: Dim 21 Avr 13 à 21:07 Sujet du message: |
Moi aussi j'avais eu ce soucis avec mon caisson, le voyant était rouge et le sub ne fonctionnait pas. En fait en déplaçant le caisson le +12v batterie s'était débranché. vérifie que tes 3 fils sont bien branché sur l'ampli
Nutea 307 d'Argent
Posté le: Lun 22 Avr 13 à 07:22 Sujet du message: |
Tous est correctement mis et ma masse est bonne :/
Posté le: Lun 22 Avr 13 à 11:53 Sujet du message: |
et ton fusible est bon ? car ça allume aussi le voyant rouge quand il est hs je crois
Nutea 307 d'Argent
Posté le: Mar 23 Avr 13 à 11:47 Sujet du message: |
Oui le fillemant n'est pas rompu..
Posté le: Mar 23 Avr 13 à 17:41 Sujet du message: |
et le remote est bien branché ? Essai de tout débrancher et rebrancher voir
Nutea 307 d'Argent
