PROBLÈME DÉMARRAGE
PAT AJACCIO
MessagePosté le: Ven 09 Oct 20 à 08:19    Sujet du message: PROBLÈME DÉMARRAGE Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai régulièrement des problèmes de démarrages avec l'affichage tableau de bord qui s'affole un peu quand je force
Cela est complètement aléatoire
J'ai fait une vidéo pour exemple et elle a démarré 2 minutes après
http://www.forum307.com/upload/videos/video_demarrage_307_peugeot_hdi_136cv.avi
J'ai fait tester la batterie et l'alternateur tout est ok
Mise à jour
Mon mécano a changer le capteur phm
Le capteur de pédale d'embrayage
Elle a démarré 10 fois sans problème et elle recommence
Il soupçonne ma clé, je n'ai pas la télécommande, j'ai simplement la deuxième clé sans pile.
Une idée ???
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Ven 09 Oct 20 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
on attend aucun bruit sur la vidéo ?
possible aussi l'antenne émettrice du transpondeur qui se trouve au niveau du neiman l'anneau noir
PAT AJACCIO
MessagePosté le: Sam 10 Oct 20 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Elle fait le bruit de démarrage dans le réel
Ok je vais regarder cela
PAT AJACCIO
MessagePosté le: Jeu 15 Oct 20 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Aventure suite....
Quelqu'un qui m'a dit cela sent le premier injecteur défectueux ou encrassé..
Comme j'avais déja eu ce problème sur une ancienne voiture j'ai acheté un kit de nettoyage injecteur, turbo etc
Miracle le lendemain j'ai démarré 15 fois dans la journée sans problème
Aujourd'hui tot ce matin donc froid j'ai démarré normalement
J'ai même pu utiliser mon chauffage grâce au ventilateur qui marchait.
Au bout de 150 km je me suis arrêté pour prendre un café
Au moment de repartir même symptômes pendant une bonne dizaine de tours de clé.
Elle a fini par redémarrer
Mais j'ai perdu la ventilation du chauffage
Peut etre que c'est lié je ne sais pas
PAT AJACCIO
MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Problème toujours pas réglé mais j'ai trouvé un truc
Lorsque je n'arrive pas à démarrer je débranche la batterie deux minutes et après elle redémarre
MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre ?la batterie est vielle ?
PAT AJACCIO
MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non elle a été testée elle fonctionne
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Ven 23 Oct 20 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
les cosse font pas un mauvais contact?
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
