Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème klaxon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème klaxon
Tib.49
MessagePosté le: Sam 14 Mar 20 à 18:13    Sujet du message: Problème klaxon Répondre en citant
J’ai un problème de klaxon sur ma 307 1.6 HDI 110 de 2007.
Le klaxon ne fonctionne plus du tout et ma voiture a été rejetée au contrôle technique.
- J’ai changé la cosse derrière le volant.
- Quand j’appui sur le volant j’entend le relai « claquer » dans le BSM.
- Mon klaxon fonctionne quand je l’alimente directement avec la batterie.
- Il y a du 12v en permanence entre les deux fils du connecteur du klaxon, même lorsque je n’appui pas sur le volant.
- La masse du connecteur est bien continue avec la masse de la voiture.
Voila, j’ai fait des recherches mais je n’ai rien trouvé qui puisse m’aider.
Si quelqu’un à une idée qui pourrait m’aider, merci d’avance.
