ginos89 307 Addicted
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 14:45 Sujet du message: |
sur le DV6TED4 pas de pompe de gavage ,seulement une poire d'amorçage manuelle.
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 15:56 Sujet du message: |
il faut changer le filtre à gazole de nouveau si fuite ,de l'air rentre dans le circuit .
il doit avoir un défaut de fabrication !?ou mauvais montage ou casse au montage ???
désolé pour vous mais là de l'air rentre dans le circuit et le gazole tombe partout dans le compartiment moteur .
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 16:10 Sujet du message: |
ne soyez pas désolé .. pensez vous que je peux faire un test avec mon ancien filtre pour isoler toute autre prise d 'air, ou autre souci, ailleurs ?
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 16:11 Sujet du message: |
oui bien sûr !
mais possible que la prise d'air soit en amont du filtre sur les durites ?
et oui pour le gazole. comment puis je le nettoyer ? nettoyant frein + karcher ?
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 16:15 Sujet du message: |
surtout pas le Karcher dans les moteurs modernes ,électronique etc ...
oui nettoyant frein ,produit vaisselle mais pas d'arrosage!
éponge,chiffon
surtout que l'odeur va bien remonter dans l'habitacle quand le moteur sera chaud!
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 16:28 Sujet du message: |
le gazole va s'évaporer avec la chaleur du moteur mais ça va sentir pendant quelques temps .
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 17:37 Sujet du message: |
si le gazole est amorcé et pas de prise d'air ,plus besoin de pomper sur la poire pour démarrer .
je ne sais pas pour le bruit ?désolé
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 17:44 Sujet du message: |
justement je ne sais pas si le gazole est amorcé, parce que je n'arrive pas à la démarrer.. le ré amorçage se fait il uniquement avec la pompe à main ou bien en essayant de laisser le contact.. j'ai lu tellement de posts depuis une semaine que je ne sais plus...
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 17:46 Sujet du message: |
si elle démarre pas malgré le pompage ,prise dans le circuit mais où ?il faut essayer .
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 18:04 Sujet du message: |
merdouille... une idée pour savoir où ,se serait cette prise d 'air ?
parce que là , je ne sais pas
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 18:24 Sujet du message: |
oui le bruit c'est le gazole qui repart dans le réservoir du fait d'une prise d'air . soit la poire poreuse ou des durite ou le clapet anti-retour dans la poire .
je ne peux pas plus vous dire .
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 18:32 Sujet du message: |
je redis ce n'est pas une pompe dans le réservoir ,c'est la pompe injection qui aspire le gazole !
je ne pense pas pour le joint du puits de jauge dans le réservoir .
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 20:10 Sujet du message: |
le P1351 on s'en fout
le P1586 est problématique ,là il va falloir passer par un pro !
soit;
capteur HP sur rampe commune ou son faisceau/connecteur
ou vanne egr
ou débitmètre
ou encore le BSM
P1403 On s'en fout aussi pas de chauffage additionnel sur votre modèle .
voilà ça dépasse vos compétences .
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 20:31 Sujet du message: |
ok.... et donc ce P1586 serait il en corrélation avec mon pb actuel ou bien deux choses différentes ?
Posté le: Sam 25 Jan 20 à 20:36 Sujet du message: |
oui et non ,je ne sais pas ?
307swhdi 307 Addicted
Posté le: Mar 28 Jan 20 à 07:33 Sujet du message: |
pour la baie du pare brise, je l'ai jamais fait . Y a t il un moyen d 'enlever ces essuies glaces sans l'achat d'un extracteur ?
oui je l'ai vu cette vidéo, mais je n'ai pas tout compris lol et est ce les mêmes schémas électrique pour la 307 pour faire les mêmes tests ?
